Atmega mit AVRStudio vs RTOS
Gast #4594350
Hallo, bis jetzt habe ich Programme für Atmega-Controller in C per
AVRStudio geschrieben und mit avrgcc Compiler kompiliert, und mit dem
STK500 übertragen...
Für was ist jetzt aber ein RTOS und in welchem oben genannten Schritt
müsste es eingebunden werden?
Danke
Auf einem Atmega kümmert sich der Programmierer um jeden Kleinkram
selbst. Interrupt-Routinen, Filesystem auf SD-Karte, Ausgabe auf UART...
Auf einem PC kümmert sich der Programmierer nur um das
Anwendungsprogramm. Den ganzen technischen Kleinkram machen Windows,
Linux oder ähnliches.
Entwickelst du ein umfangreiches Programm auf dem Mikrocontroller, dann
wächst dir der technische Kleinkram über den Kopf, aber ein Linux ist zu
gross und zu träge.
Dafür gibt es dann Real-Time-Operating-Systeme. Für die Anforderungen
von umfangreichen Mikrocontroller-Programmen konzipiert.
Wahrscheinlich wirst du so etwas auf 8-Bit Mikrocontrollern niemals
brauchen.
W.A. schrieb:
> epidm schrieb:
>> Für was ist jetzt aber ein RTOS ...
> https://de.wikipedia.org/wiki/RTOS
Das hatte ich auch schon gelesen. Ein bisschen stehe ich trotzdem noch
auf dem Schlauch...
Es gibt ja RTOS die auf so 8bit laufen... aber wie läuft die
Installation dann ab? Was wird alles für Software benötigt?
Soweit ich gelesen habe benötigt z.
B. die GUI ugfx ein RTOS System dahinter. Aber die Zusammenhänge, bzw.
die benötigte Software/ Schritte - versteh ich noch nicht...
Es geht mir darum GUIs für kleine TFT's  (SPI/MCU) zu erstellen, ohne
sich um jedes Pixel/Bit kümmern zu müssen...
Wie koomst du dann gerade auf ein RTOS. Das benötigt man, wenn man für
Echtzeitanwendungen definierte Reaktionszeiten auf äußere Ereignisse
benötigt.
Ob so ein 8-Bit Atmega dafür die richtige Entscheidung ist?
Da werden Speicher und Performance schon recht knapp. In Summe
verbringst du mehr Zeit mit Speicher- und
Geschwindigkeits-Optimierungen, als du mit RTOS und bequemer GUI
einsparst.
Programmiere erst mal selbst multi-threaded Anwendungen mit endlichen
automaten (ohne Framework und OS).
Danach wirst du das Konzept von RTOS verstehen können und auch erkennen,
ob und wann es für Dich sinnvoll ist.
