Ateval Atmel Evalutionsboard - Anzahl Ein- und Ausgänge?
Gast #4594369
bin absoluter Controllerneuling.
Wie viele Ein- und Ausgangspins hat denn nun eigentlich das Atevalboard?
http://www.ehajo.de/ateval-atmel-evaluationsboard.html
Welche der Bauteile enthalten denn die frei programmierbaren I/O-Pins?
Hat das Board überhaupt welche, außer die drei Taster, zwei LEDs und den
Summer zum Testen?
Falls es doch noch weitere I/O-Pins hat, welche passenden
Kabelenden/Stecker nimmt man bei Mikrocontrollern für die feste
Verdrahtung der zu steuernden Peripherie mit den Pins?
Grüße!
Gast #4594475
Guten Morgen,
es gibt ja alle Infos im Wiki, wer lese kann und so..
Das aTeVaL (Atmel Evaluationsboard) ist als Testplattform konzipiert
worden. Man will sich weiterentwicken, aber keine Industrieanwendungen
entwickeln und direkt nutzen.
# http://dokuwiki.ehajo.de/bausaetze:ateval
Ich nutze das aTeVaL Board als einfache und schnelle AVR ISP MKII Clone
Programmpierplattform.
Der Schaltplan gibt Auskunft über die Steckverbinder:
# http://dokuwiki.ehajo.de/_media/bausaetze:evalboard-005.pdf
und weitere Bilder auf der Webseite.
Je nach eingesetztem Atmel AVR µC sind unterschiedliche I/O Pins
verfügbar; der µC legt die Anzahl und deren Verwendung fest. Siehe dazu
das Datenblatt des eingesetzten µC.
Alle I/O Pins werden auf dem 40pol. Eerweitungsanschluss herausgeführt,
diesen kann man über einen Adaptersteckverbinder mit einem Brotbrett
verbinden.
Ich habe mir als Hilfsmittel dieses Datei/ PDF für die erste Version des
Boards erstellt.
Über die Suche nach "ateval" erhält man außerdem:
# http://www.ehajo.de/arduino-shield-addon.html
# http://www.ehajo.de/adapter-raspberry-pi-b-pi2-zu-breadboard.html
# http://www.ehajo.de/ide-kabel.html
Gast #4594531
Morgen!
Danke für die verständliche Erklärung. (+ die Datei)
Die verlinkten Seiten/Dateien (bis auf Deine eigene, logischerweise)
hatte ich mir alle schon angesehen. Wurde daraus aber nicht wirklich
schlau.
Ich brauche für meine Anwendung insgesamt etwa 15-20 Ein- oder Ausgänge.
Das Starterkit Luna
(http://www.ehajo.de/starterkits/starterkit-luna.html) kommt u.a. mit
einem Atmega328P-PU daher. Hat laut Datenblatt 23x I/O. Das würde ja
passen.
Das bedeutet also, um frei programmierbare I/O-Pins mit diesem Board
nutzen zu können, benötige ich eine Erweiterungskarte (z.B.
Arduino-Shield-Addon), die ich mit dem 40pol. Anschluss verbinde? Die
Verdrahtung/Verkabelung der Peripherie findet dann auf dem Addon-Board
statt?
Bzgl. deiner Datei: Der Pin 20 ist laut Wiki nicht verbunden. Der müsste
beim Atmega16 dann auch frei sein. (PC3)
Eigentlich brauche ich nur ein Board mit der passenden Anzahl I/O-Pins
ohne sonstigen Schnickschnack. Das Board ist nicht zum Testen oder
"Spielen" gedacht, sondern soll mit Controller dann in einer Maschine
arbeiten. Voraussetzung ist, dass der Controller mit einer
basicähnlichen Sprache programmierbar ist. (Luna, Bascom, ...)
Hast du/habt ihr eine günstige Empfehlung oder evtl. auch ein
all-inklusive-Paket, mit dem man auch gleich losstarten kann? (inklusive
Programmer)
Gast #4594540
Hallo "Affe mit Waffe",
nun, ich schrieb von der Version 1 des aTeVaL (Atmel Evaluationsboard),
es kann auch sein, dass ich einen Fehler gemacht hatte.
Nun da keiner weis was Du da bauen möchtest, wäre als Erstes eine genaue
Beschreibung des Was, Wo und Warum notwendig.
Gast #4594541
Nachtrag,
nicht immer braucht man 15-20 Ein- oder Ausgänge, man kann auch I2C
Verbunde I/O Ports verwenden.
Dann gibt es auch noch als Basis wissen, die 74HC595 (Out) und 74HC165
(Inp) Bausteine und darüberhinaus noch viele spezialisierte Chip,
teilweise mit FET Treibern integriert.
Gast #4594647
Schau dich mal bei chip45 um, die haben mit ihren "crumb" modulen
vermutlich ej
her das, was du da suchst. vorsicht, manchmal stimmen die schaltpläne
nicht ganz, aber ansonsten super teile. vielleicht ist das inzwischen
auch besser geworden.
Gast #4594741
Genau. Wobei man zumindest einfache Schaltungen mit wenigen Bauelementen
auch einfach direkt an einen entsprechenden Stecker löten kann. Die
Schneidkontakte dieser Dinger sind zwar nicht gerade darauf optimiert,
gelötet zu werden, aber mit dem richtigen Flussmittel geht das schon.
Nein. Die Nummerierung der Kontakte der Extension-Buchse hat nix, aber
auch garnix mit der Nummerierung der Controllerpins zu schaffen. Das ist
doch logisch: es gibt vier verschiedene Stecksockel für die Controller
und jeder ist natürlich anders nummeriert.
Welcher Pin welchen Sockels mit welchem Pin der Extension-Buchse
verbunden ist kann man einfach dem Schaltplan entnehmen. Da gibt es für
jeden Sockel eine Beispieldarstellung. Für einen Mega328 (DIL28) musst
du als Referenz die Beispiel-Darstellung für den Mega8 verwenden. Warum
gerade diese? Weil der auch im DIL28-Gehäuse steckt natürlich.
