Kernspannungen für das Compute Modul
Gast #4594644
ich suche einen Regler der mir aus 5V 3.3V macht.
Wenn ich den gesamten Stromverbrauch zusammenrechne komme ich auf 2,375
A .
Könnt ihr da etwas empfehlen?
Zudem muss ich für das RAM 1,8V erzeugen, laut Angabe des Herstellers
braucht man mindestens 250mA.
Soll ich hier lieber einen Linearregler oder einen Schaltregler
verbauen?
Die 250mA sind das absolute Minimum.
Ich habe bei einem Linearregler die Angst das dieser zu viel Wärme
produziert.
Vielen Dank im voraus :)
#4594662
> A .
Das ist entweder ein fetter Linearregler mit etwas Kühlung oder ein
Schaltregler. Wir kennen Deine sonstigen Bedinungen nicht gut genug.
Wenn die aus den 3V3 gemacht werden, ist das ein kleinerer Linearregler.
Dem könnte man mit einer Si Diode in Serie wärmetechnisch etwas unter
die Arme greifen.
Gast #4594676
Ich habe mir jetzt den LM2576S rausgesucht.
Ein Schaltregler der mit maximal 3A belastet werden kann.
Wenn ich den Linearregler hinter den Schaltregler packe gibt es dann
kein zeitliches Problem?
So gesehen hätte der Prozessor dann schon Strom und das RAM noch nicht.
Das werden vielleicht nur ein paar millisekunden sein.
Ich weiß jetzt nicht in wie weit das ein Problem ist.
#4594688
Moin,
Wo sollen wir's herwissen? Wir wissen ja noch nicht mal, was du da
bestromen willst. Vielleicht irgendwas CPU-artiges mit 3.3V und
(DDR2?-)RAM mit 1.8V. Da kann man mal mutmassen, dass das CPU-artige mit
DDR2-Interface auch noch weiter Corespannungen braucht, bzw. die sich
vielleicht selber erzeugt. Und natuerlich gibts da je nach Chip
Anforderungen fuer's Power-up und -down sequencing. Die reichen von:
Voellig wurscht - bis zu: Die Spannungen muessen genau in dieser
Reihenfolge an- und in jener Reihenfolge abgeschaltet werden, sonst
rauchts (OK, das wird dann wissenschaftlicher ausgedrueckt). Datenblatt
lesen macht da meistens schlauer.
Gruss
WK
Gast #4594708
Ich baue das Basis Bord für ein Raspberry Pi Compute Modul.
Laut Fondation sollen am besten alle Spannungen gleichzeitig anliegen.
Alternativ wenn es nicht anders geht sollte man mit der höchsten
beginnen.
Sonst gibt es keine weiteren Infos über das Power up.
Das erste Raspberry Pi Modell hatte auch keinen Schaltregler sondern nur
Linearregler.
#4594740
Moin,
> beginnen.
Naja, dann koennte das ja passen, mit dem Schaltregler von 5 auf 3.3 und
danach dem Linearregler von 3.3 auf 1.8.
Die Foundation - ist das der Laden, wo Michael Knight arbeitet? :-D
SCNR...
Gruss
WK
