Arduino Kamerafernsteuerung Pinbelegung
Gast #4594687
Guten Tag miteinander,
mein nächstes (Arduino-) Projekt soll eine Kamerafernsteuerung für die
Sony a6000 werden, sie soll über Kabel funktionieren. Das ganze ähnlich
dem Photoduino (also mit verschiedenen Auslösemöglichkeiten wie
Lichtschranke, Sound, etc.), nur eben für die neueren Sony a Modelle,
die über Mini USB gesteuert werden. Daher meine Frage: Weiß jemand, wie
das Schaltplanmäßig aufgebaut ist, müssen zum Auslösen nur zwi Pins am
USB Kabel verbunden werden oder Strom "geschickt" werden? Ich möchte nur
nicht gleich einen Fernauslöser kaufen um das dort nachzuschauen, daher
die Frage, ob jmd. so einen hat und weiß wie das funktioniert? Habe
schon gegooglet, finde aber zu diesen Kameras nichts...
Danke
#4594725
Besorg dir lieber ein fertiges Kabel!
Selber löten kannst du den Stecker sowieso nicht; wenn du den überhaupt
einzeln bekommst.
Bei diesem Adapter-Kabel werden Focus und Shutter einfach gegen Masse
geschaltet (Open-Collector) und du hast am anderen Ende einen normalen
2,5mm Stereo-Klinkenstecker.
http://www.enjoyyourcamera.com/Sony-Zubehoer/Triggertrap-Anschlusskabel-2-5-mm-Klinke-auf-Sony-RM-VPR1::7739.html
#4594748
Gast #4594788
Timmo H. schrieb:
> http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/
Danke, das war, was ich suchte...
> einzeln bekommst.
Ich hatte egtl. daran gedacht ein USB Kabel (habe von denen einige zum
anschließen von Handy oder auch Kamera etc an Laptop) aufzuschneiden...
Aber "normales" (wie z.B. an PCs) USB hat ja glaub nur 4 Leitungen im
inneren? Und der Stecker hat 10 (zumindest auf dem Bild
http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/sony_rm-vpr1_remote_pinout.jpg)?
Was mich eh wundert, meine Kabel haben 5 Pins und die funktionieren,
zumindest mal für den Anschluss an den PC... Wikipedia sagt auch was
dazu, nämlich dass Mini USB eben 5 Kontakte hat
(https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Farbkodierung_und_Pinouts)
und es ist Mini USB...
Gast #4594804
Harry L. schrieb:
> Der remote-Shutter geht aber nicht mit normalen
> Micro-USB-Ladekabeln.
> Dazu brauchst du die zusätzlichen Anschlüssen, die mit einem normalen
> Kabel gar nicht belegt sind.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Dann ist das kein USB.
Ah stimmt, seh ich auch gerade... Das Kabel wird zwar in die gleiche
Buchse gesteckt, die hat aber vorne nur 5 Pins (für das Kabel zum Laden
und Daten übertragen) und weiter hinten wird die Platine (oder wie auch
immer das Dings in der Buchse fachmännisch genannt wird wo die Pins
drauf sind) dann breiter, sodass man ein passendes Kabel dann weiter
reinstecken kann, wo dann mehr (10) Pins drauf sind... So ein Kabel werd
ich ja wahrscheinlich tatsächlich eher nicht finden, aber vllt. kauf ich
günstiger einen Kabelfernauslöser und modifiziere den. Weil über
Infrarot will ich das nicht machen, ist mir im Moment zu viel Aufwand
weil die Steuerung an sich will ja auch erstmal programmiert sein und
wahrscheinlich ist Infrarot auch störanfälliger?
Gast #4594809
Für die GoPro gibt es FPV-Kabel, die auch in die Mini-USB-Buchse der
Kamera gesteckt werden (Datentransfer funktioniert per USB-Kabel
problemlos).
Das sind quasi die gleichen Stecker mit mehr Polen.
Vielleicht hilft dir das.
Gast #4594826
> der
> problemlos).
Wäre tatsächlich hilfreich gewesen, habe aber wie ich gerade merke Mini
mit Micro USB verwechselt... Die Kamera hat Micro USB, dann passt das
GoPro Mini USB Kabel doch nicht... Schade
Gast #4594839
Harry L. schrieb:
> Du hast doich oben bereits Links zu passenden Kabeln bekommen.
> Warum
> nimmst du sowas nicht?
Mach ich jetzt wahrscheinlich auch, hab halt auf ebay Kabelfernauslöser
für 2,99€ aus China gesehen (kostenloser Versand) und hätte da vllt. was
sparen können, aber ich hab egtl. keine Lust ewig auf das Kabel zu
warten oder es gar nicht zu erhalten, daher kauf ich wahrscheinlich
tatsächlich eines der Kabel weil das auch nicht teurer ist als ein
Fernauslöser aus DE.
