Kleinsolaranlage mit Netzunterstützung bei 24,0V
Gast #4594833
Hi.
Für den Campingplatz möchte ich eine Kleinsolaranlage aufbauen. Da der
Strom dort sehr teuer ist (1 € / kWh)
Die Kleinsolaranlage soll unter der Woche die Akkus aufladen.
Und am Wohenende wird der Strom dann verwendet.
Wenn die Akkus leer werden, soll ein Netzeil übernehmen, um
Tiefentladung zu vermeiden und die Anlage auch bei leeren Akkus
Funktionsfähig zu halten
Folgender Plan:
-Die Solaranlage läd über einen Laderegler die Bleiakkus.
Zum Beispiel ein 24 V System. Die Akkus werden dann mit etwa 27-28 V
geladen.
-Wenn die Akkus dann auf etwa 24 V abgefallen sind, ist der größte Teil
der Kapazität verbraucht, der Akku aber noch nicht tiefentladen. (Bei
2,0 V Zellspannung sind ca 75% der Kapazität verbraucht)
-Dem System ist ein 24V Netzteil parallel geschaltet. (evtl über Diode
entkoppelt, Sense Anschluss des NT aber am Akku, so dass die
Diodenflussspannung mit ausgeregelt wird)
Die Spannung im System kann somit nicht unter 24 V fallen.
Je näher die Spannung an 24V heran kommt, desto mehr Leistung wird über
das Netzteil geliefert.
Würde das so funktionieren?
#4594856
Da würde ich eher Pufferladung vorschlagen.
Also 27,2-27,6V mit Ladestrombegrenzung.
Einfach ein 24V Netzteil dranhängen halte ich nicht für sinnvoll.
Ist auch zu wenig Spannung.
PS:
Ok, um Tiefentladung vorzubeugen würden die 24 V wohl ausreichen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4594861
Wozu? Ich würde einfach die Netzteilspannung auf 24,5..25V hochdrehen.
Denn es ist einfacher, ein Netzteil mit einstellbaren 24V zu finden als
eines mit Feedback-Anschlüssen.
Um den teuren Strom mit lausigem Wirkungsgrad in einem Akku
zwischenzulagern?
#4594866
> zwischenzulagern?
Warum?
Deswegen schrieb ich ja den Ladestrom begrenzen.
Bei 1A Ladestrom bin ich wohl über Nacht aus der Tiefentladezone.
Und wenn am nächsten Tag die Sonne scheint erledigt sich der Rest.
Voraussetzung ist natürlich das kein Verbraucher angeschlossen ist.
Dann hast Du die Akkus schon 40-50% über das 24V-Netzteil geladen.
Je nach Ladestrom und Kapazität der Akkus.
#4594913
Ups, war wohl ein Missverständnis.
Du meinst das jetzt wegen der Diode.
Da bin ich natüerlich der gleichen Meinung :)
Thomas
Gast #4595003
Von Meanwell gibts 24V Netzteile mit Sense-Leitung.
Alternativ geht natürlich auch etwas höher drehen.
Das Netzteil dient ja nur dazu, die Entladung über einen bestimmten
Punkt hinaus zu verhindern, bzw die Versorgung der Anlage zu übernehmen
wenn der Punkt erreicht ist. Das Netzteil soll die Akkus aber nicht
nennenswert aufladen.
Relaisumschaltung scheidet leider aus. Die Anlage braucht die Akkus auf
jeden Fall auch als Puffer, Der "Wumms" der Bleiakkus wird schon für die
Bewältigung der Einschaltströme gebraucht.
Deswegen erscheint es mir als einfache Lösung, einfach ein 24 V Netzteil
parallel ranzuhängen als "Grundversorgung". Bei 24,0 V übernimmt das
Netzteil, Im Spannungsbereich über 24V kommt die Leistung dann aus den
Akkus oder der Solaranlage. Da bei Gleichspannung ja immer die Quelle
mit der höchsten Spannung übernimmt würde sich das ja "von selbst"
passend regeln.
