char zu hex (Text)
Gast #4594878
ich möchte mit einem Var einzelne Chars über den UART verschicken.
diese können ja den Wert 0-255 also 0x0-0xFF annehmen.
Nun möchte ich nicht das Char einfach auf den UART geben, sondern das
ganze als null terminierten String senden (also 4 Zeichen) BSP 255
gesendet wird 0xFF.
Gibt es da für GCC eine funktion die mir die Variable entsprechend
umwandelt?
das sind fünf Zeichen, da nullterminiert...
unsigned char String[5];
unsigned char Zahl = 255; // BSP
unsigned char Nibbel0 = Zahl & 0x0F;
unsigned char Nibbel1 = (Zahl>>4) & 0x0F;
String[0] = '0';
String[1] = 'x';
if (Nibble1 > 9) String[1] = Nibble1 + '0';
else String[1] = Nibble1 + 'A'- 10;
if (Nibble0 > 9) String[2] = Nibble1 + '0';
else String[2] = Nibble1 + 'A'- 10;
String[5] = '\0';
So, oder so ähnlich (ungetestet).
Rufus Τ. F. schrieb:
> printf("%02X", wert);
Sollte das nicht eine 8-stellige Ausgabe erzeugen? Mit %02 sind ja nur
die Mindeststellen auf 2 festgelegt und mit 0 aufzufüllen.
Ansonsten:
  char input = 0xff;
  char output[5];
  sprintf(output, "%hX", input);
  strncpy(output, "0x", 2);
  printf("%s", output);
Nee, schon ok. Wenn der Wert ein echtes Zeichen ist, sollte die Breite
auf 2 gehen, nur wenn man explizit einen Hex-Wert zuweist werden es 8
Stellen.
