Raspberry Pi oder Beaglebone
OP #4595266
Hallo alle zusammen,
ich muss mich gerade entscheiden welches von beiden Systeme am
geeignetsten ist.
Anwendung:
- Über I2C viele DAC ansteuern
- Mithilfe Touchscreen steuern und visualisieren
Fragen:
- Wie schwer ist es mit dem Raspberry Pi oder Beaglebone so etwas zu
realisieren?
- Wie hoch ist der Programmieraufwand
- Bei welchem von beiden Systemen gibt es mir Tutorials und online
Hilfen.
- Welches würdet Ihr wählen? Oder ein ganz anderes System?
Grüße
sawyer
> realisieren?
Pillepalle
Kommt drauf an was du drauf hast
> Hilfen.
Adafruit?
OP
>> realisieren?
> Pillepalle
Naja, ich kann Assembler, C und Java. Aber ich habe noch nie einen
seriellen Datenbus wie I2C programmiert.  Ich möchte an die 20 DAC
ansteuern. Die Werte für die DAC sind in einer Tabelle hinterlegt welche
ich dann auswählen werde über dann Touchscreen. Deshalb müsste ich noch
eine App schreiben (Java?) mit der das dann zu bedienen ist.
>> Hilfen.
> Adafruit?
Adafruit hat Tutorials, dachte die verkaufen nur.
Beaglebone:
https://learn.adafruit.com/category/beaglebone
Raspberry:
https://learn.adafruit.com/category/raspberry-pi
Sawyer M. schrieb:
> welche
Oder C/C++ mit Qt oder mit Python und PyQt, oder, oder, oder...
Viel Spaß :)
OP
Bleibt nur noch die Frage welchen "Raspberry Pi oder Beaglebone"?
Klar vom Bekanntheitsgrad gewinnt das Raspberry Pi. Aber wie sieht es
mit der Umsetzung aus, sind die beiden da gleich? Kinderkrankheiten?
Ich denke das wird nicht mein letztes Projekt sein was ich damit machen
werde, somit ist die Überlegung ob ich mir den neuesten Raspberry Pi
oder Beaglebone hole? Oder reichen die älteren Modelle gut aus.
Welchen würdet Ihr nehmen an meiner Stelle?
Torben K. schrieb:
> Bei beiden erfolgt die Ansteuerung des I2C-Busses (auch bei Python-Libs)
> über das Filesystem, daher ist da kein Unterschied zwischen beiden
Falls das echtzeitfähig sein soll besser RISCOS statt Linux, da erfolgt
der Byte-Transfer direkt über Register in C oder Assembler:
https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/IIC_Control
https://www.riscosopen.org/content/downloads
Falls doch Linux: nur auf dem Pi 3 läuft es flüssig genug, so dass man
tatsächlich was automatisieren kann.
oder man nimt gleich nen beaglebone mit echtzeitkernel der darueber
hinaus besagten extramicrocontroller in form von zwei prus im soc
integriert hat :-)
wenn du tatsaechlich rechenleistung in groesserem Ausmass brauchst (also
im Sinne von du brauchst wirklich 4 Kerne fuer das was du tust) ist der
pi3 klar vorne. Fuer alles andere wuerde ich wegen dem deutlich mehr an
io (inkl. adcs) und den prus jederzeit den beaglebone einem pi
bevorzugen.
