Backautomat heizt nicht
OP #4595346
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass unser Backautomat
nicht heizt. Der Heizstab ist o.k. aber es liegen nur 22 V AC an den
Klemmen, wenn er eigentlich heizen sollte. Sonst funktioniert alles.
Den Thermoschalter habe ich noch nicht geprüft. Von dem kenne ich auch
die Werte nicht. Es ginge aber vielleicht mal so grob mit dem
Heissluftfön und dann den Widerstand ablesen.
Einen Schaltplan kann ich auch nirgends finden.
#4595351
Udo B. schrieb:
> Hallo,
Wie wäre es denn, den Thermoschalter mal zu prüfen/überbrücken?!
Alles andere ist hier Kaffeesatzleserei. Wir wissen nichteinmal um
welches Gerät es sich dabei handelt...
Gast #4595977
Merkwürdig.
Wieviel Strom fliesst denn dann in den Heizstab ?
Wenn's in der Gegend von 0,1 A sein sollte (was ich NICHT annehme), ist
der Heizstab wirklich i.O.
Gast #6575582
Hallo zusammen.
Ich habe gerade das gleiche Problem. Auch bei mir habe ich an dem
Heizstab nur ca. 30V AC gemessen. Bei mir war das Relais von dem
Heizstab schuld/defekt. Das kann man einfach testen, in dem man das
Programm 12 startet und genau hinhört, ob ein typisches
Relais-Klickgeräusch kommt.
Falls das Relais "Klick" macht, aber die Heizung trotzdem nicht geht,
kann noch eine der beiden Thermosicherungen kaputt sein.
Grüße JJ
Gast #6576966
Das mag sein. Bei mir war tatsächlich die Spule im Relais mittendrin
unterbrochen. Ich habe mir sogar die Arbeit gemacht und die Stelle
gefunden.
Das Relais schaltet ca. 3A (bei ca. 600W Heizleistung).
Das Relais lässt sich auslöten und ersetzen. Ich habe eins von genau
gleichem Typ bei Aliexpress gefunden und bestellt.
