g++ statt gcc
Gast #4595628
Guten Morgen,
ich versuche gerade den g++ statt den gcc zu benutzen.
Kompilieren kann ich das Project weiterhin, flashen ebenso.
Auf dem stm32 läuft es aber dann einfach nicht an.
Ist möglicherweise mein Makefile falsch? Mit dem gcc und den CFLAGS
läuft es einwandfrei.
Die Flags kommen von: https://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_GCC
Beste Grüße.
Der ISR-Vektor sieht ok aus. Dein initialier Stack Pointer zeigt aber in
den CCM, wird der in deinem Startupcode aktiviert? Wenn nicht, stürzt
der Controller beim Sprung in die main() ab. Zeig mal dein ganzes
Projekt, inklusive .elf Datei.
Äh vergiss das mit dem CCM, ich hab mich vertan.
Das
#define USE_FULL_ASSERT    1
bringt gar nix, das muss in die stm32f4xx_conf.h .
Aber sonst seh ich grad kein Problem. Benutze mal den Debugger um
festzustellen wo es stecken bleibt.
Torsten R. schrieb:
> Was auch sein kann, ist dass Du Deine Interrupt handler nicht mit extern
> "C" deklariert hast und der Linker sie deshalb nicht in die Vector table
> eingetragen hat.
Das kann nicht nur sein, das ist so. Ein C++ Compiler muss laut Standard
als C++ deklarierte Funktionen name-mangeln. Ohne also via "extern C"
ein linkbares Interface zu erzeugen werden sämtliche Interrupts
vermutlich schlichtweg wegoptimiert und die leeren .weak
Implementierungen aus dem Startup-Code herangezogen.
Soll heißen keine einzige von deinen Delay Funktionen usw. wird mehr
funktionieren... Geschweigedenn von dem HAL-internen Zeug.
Torsten R. schrieb:
> Die HA-Library arbeitet auch mit callbacks, bei denen die Library
> C
> binding erwartet.
Wenn der "g++" aber eine .c Datei sieht, kompiliert er die als "C". Es
tritt hier also kein Problem auf. Dennoch würde ich die .c Dateien
lieber mit "gcc" kompilieren...
Nein. Nur gcc sucht sich aus dem Dateinamen den Typ. g++ übersetzt es
immer als C++, wenn man nicht explizit mit -x was anders angibt.
Vincent H. schrieb:
> Ein C++ Compiler muss laut Standard als C++ deklarierte Funktionen name-
> mangeln.
Hast du mal ein Zitat von der Stelle, die name-mangling vorschreibt? Mir
wäre sowas nicht bekannt.
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem (nutze auch die STLib). Wohin
genau kommt das extern C?
Vor den return type des function headers bzw vor ein Blockklammerpaar.
