STM32 HAL I2C Driver nur MSB empfangen
Gast #4596049
ich habe einen Sensor mit I2C Schnittstelle
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/hdc1050.pdf
Ich nutzen einen STM32F410 Controller und habe die I2C-Initialisierung
via STM32CubeMX vorgenommen!
nun möchte ich von den Sensor lesen!
dazu nutze ich die folgenden von der HAL-lib zur Verfügung gestellten
Funktionen.
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, (uint16_t)I2C_adr<<1, &Send_buf,
(uint16_t)8, (uint32_t)1000);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, (uint16_t)I2C_adr<<1, &Receive_buf,
Die Adresse des Sensors ist 0b1000000. Und wenn ich das Pointerregister
auf 0xFE (siehe Seite 14) beschreibe, erhalte ich immer den Wert "84"
(dezimal) als 0x54!!!! das entspricht ziemlich genau dem MSB von der
Manufacturer ID
setze ich das Pointerregister auf 0xFF, lese ich den Wert 16 (dezimal),
also  0x10 auch wieder nur das MSB!
Die Datenzeiger der beiden HAL Funktionen sind ja nur 8bit lang!!!
"*pData"......
kann ich das LSB dann so nicht auslesen und muss mir die HAL Funktionen
selbst umschreiben?
sorry stehen ziemlich auf'm Schlauch!
VG
Gast #4596065
Harry L. schrieb:
> Was soll das?
> Die I2C-Adresse ist (inkl. R/W-Bit) 8bit lang und nicht 16!
Ich weiß auch nicht, warum die Funktionen so implementiert wurden?
Ich hatte auch erwartet:
7bit Adresse + R/W-bit  gefolgt vom Pointergister (auch 8Bit) dann 16
Bit Daten  !!!
Gast #4596803
Jo der liest definitiv nur 1Byte an Daten!
Also es scheint mir nicht die vollständige Implementierung
von
http://www.socialledge.com/sjsu/index.php?title=Embedded_System_I2C_Tutorial
zu sein!
Es liegen definitv alle Daten auf dem Bus... die schau ich mir auf dem
Oszi an?
welchen Vorteil bittet denn so eine HAL Library, wenn doch nicht
drumherum komme, das teilweise doch noch selbst zu machen?
oder hab ich die Aufgabe der Funktionen
"HAL_I2C_Master_Receive" und
HAL_I2C_Master_Transmit"
falsch verstanden?
VG
Gast #4596855
so hab mein "dämliches" Problem gefunden!!!!
--> uint8_t  *pData     ist natürlich ein 8Bit-Pointer!!!!!
aber der darf natürlich auch auf z.B. die Adresse einer z.B. uint32_t
Variablen zeigen!!!!!
ok also keine neue Implementierung ;)
VG
