LED Balkenanzeige mit NE555 & CD4018 geht nicht
Gast #4597052
ich bin gerade dabei eine Balkenanzeige nachzubauen die ich in folgendem
Video gesehen hab:
https://www.youtube.com/watch?v=R82B20Xad3I
(ich hoffe ich darf den Link hier posten)
Aufgebaut ist die Schaltung 1:1, die Test LED am Ausgang des NE555
blinkt (Frequenz einstellbar).
Jedoch leuchten alle LED´s an den Ausgängen des CD4018 auf ohne zu
blinken oder -wie erhofft- der Reihe nach hochzuzählen.
Der Aufbau ist auf einem Breedboard gemacht, eventuell hat ja jemand ne
Ahnung wo mein Fehler liegen könnte. (Verdrahtungsfehler schließ ich aus
und getestet hab ich auch mit mehreren CD4018)
Eventuell hab ich was übersehen, aber der Aufbau ist wirklich 1:1
Danke schonmal
Grüße
Flo
Gast #4597107
Hey,
ja sorry... ich find leider nirgends nen alternativen Schaltplan.
Ich hab beides getestet, also das Video pausiert und aufgebaut.
Ebenso hab ich den folgenden Aufbau getestet, jedoch nur mit einem
CD4018 (DD1 im Plan) und Ausgang Q5 auf Data um alle zurückzusetzen.
http://zpostbox.ru/digital_sine_wave_generator_with_cd4018_1.gif
Der NE555 hat als R1 2.2kOhm und als R2 nen Poti das bis 5kOhm geht.
Braucht der CD4018 ne gewisse Eingangsfrequenz?
Find darüber leider nichts.
Gast #4597118
Aufbau und Schaltplan im Video sind nicht identisch. Im Schaltplan sind
Pin 2+3 mit GND verbunden. Im Aufbau sind nur Pin 2+3 miteinander
verbunden und haben keine Verbindung zu GND. Die Widerstände für die LED
sind im Aufbau zwischen IC und LED geschaltet. Im Plan jedoch nach der
LED zu GND gezeichnet.
Gast #4597120
Beides getestet! Da ich das auch gemerkt hab.
Bei dem oben genannten Sinus Generator Link leuchten auch nur alle
LED´s, als würden sie nicht zurückgesetzt werden.
Ich kann mir aber auch irgendwie nicht vorstellen dass alle 10 China
IC´s Müll sind :/
Gast #4597125
Oh mein Gott, wenn man nix aus dem Internet kopieren/klauen kann ist die
Smartphone Generation inzwischen völlig aufgeschmissen.
Kleiner Tipp von mir, am Besten bastelst du auch nur noch virtuell
ELektronik in einer App
SCNR
Gast #4597127
Eine Sache hab ich anders:
Ich benutz bei den LED´s keine Vorwiderstände. Was die Schaltung aber
nicht beeinflussen sollte, oder irre ich mich?
Die sind doch nur für den Schutz der LED´s?
Pin 2 und 3 hab ich auf GND. Aufbau aktuell wie beim Sinus Generator,
nur dass die Ausgänge auf LED´s gehen und Q5 zusätzlich auf den DATA
Eingang.
Gast #4597128
Mit dem 4018er hab ich auch noch nie was gebaut, aber das Ding ist ganz
interessant.
Wenn ich einen Blick auf das Datenblatt vom 4018er werfe, fällt mir aber
schon mal auf, dass Du auf jeden Fall Pin15 (RESET) und Pin10 (PRESET)
auf Masse legen musst, was im Schaltplan für PRESET schon mal nicht der
Fall ist. Wenn dein Clock-Signal in Ordnung ist und du Pin16 (Vcc) an
Plus hängst (was im Schaltplan etwas seltsam gezeichnet ist), dann wird
das Ding wohl auch funktionieren.
Mein erstes "ernsthaftes" Projekt vor 35 Jahren war auch ein Lauflicht
mit einem 4017er. Grade vor einem Monat hab ich ein Lauflicht mit 16
COB-LEDs (5W) mit Mikroprozessorsteuerung (alle möglichen Muster und
Bedienung über Pulsdrehgeber und LCD-Display) gebaut ... somit schließt
sich der Kreis wieder.
Gast #4597149
Genau das dachte ich auch, und hab nach Datenblatt, bzw jetzt gerade
nach Sinus Generator verdrahtet. Jedoch leuchten die LED´s konstant.
Hab gerade aber festgestellt, wenn ich die LED an Ausgang 5 abstöpsel,
zählt der IC auf 4 hoch und wieder der Reihe nach runter, also:
1 an, 2 an, 3 an, 4 an, 1 aus, 2 aus, 3 aus, 4 aus...
Eigentlich sollte pin 5 ja das ganze auf Reset setzen und von 1 bis 5
wieder hochgezählt werden.
Gast #4597184
Oh man! D
Hubert G. schrieb:
> Dann gib zumindest der LED am Ausgang 5 einen Vorwiderstand, wenn
> du
> schon glaubst das es genügt wenn die Innenbeschaltung des IC als
> Strombegrenzung tätig ist.
Du bist mein Held!
Ich hab eigentlich keine Widerstände verbaut, da ich auf den Schutz der
billig test LED´s verzichten wollte, ich wusste nicht dass das eine
Auswirkung auf die Funktion der Schaltung hat!
Vielen vielen Dank!
Eine Frage noch:
Wäre es möglich dass, wenn LED 5 an ist, alle LED´s resettet werden und
von vorne gezählt wird?
Danke! :)
#4597438
Flohoo schrieb:
> Eine Frage noch:
Nicht wirklich, denk mal nach: wenn du Ausgang 5 zum Reset zurückführst,
dann wird der Zähler genau dann zurückgesetzt, wenn Ausgang 5 High wird.
Die LED 5 leuchtet dann nur solange wie der Zähler für den Reset
braucht, und das wirst du kaum noch sehen können.
Wenn du ein D-Flipflop (z.B. 4013) an Q5 hängst (gleicher Takt wie für
den Zähler), dann kannst du das Signal um einen weiteren Takt verzögern
(Q an Reset des Zählers und des D-Flipflops) und solltest das gewünschte
Leuchtverhalten bekommen.
Gast #4599961
Ralf D. schrieb:
> Flohoo schrieb:
>> Eine Frage noch:
Das würde nichts ausmachen, 4 Outputs langen für mein Vorhaben, wenn der
5te die ersten 4 reseten könnte wäre dies optimal.
Ich kriegs nur nicht hin..
Irgend ein Vorschlag?
Aufbau: Reset auf Q5 geht nicht, mit Pulldown Widerstand an Q5 ebenfalls
nicht..
Gast #4599972
Noch ne Frage: gibts ne Möglichkeit dass nachdem die Schaltung aus und
wieder eingeschaltet wurde das Lauflicht von 0 an anfängt zu zählen?
Konkret: Der Audi Blinker soll für nen Modellauto nachgebaut werden, als
einschaltbare "Warnblinkanlage".
Nehm ich aber die Spannung weg und geb gleich wieder welche drauf,
startet das Lauflicht an nem Random Punkt..
#4600031
Was du willst, ist ein Power on Reset. Na, klingelt's bei Reset? Du mußt
den Reset Pin nicht fest auf Masse legen, sondern mit einem 10K
Widerstand auf Masse und andererseits den Reset Pin mit 10 nF, oder was
du gerade in der Bastelkiste rumschwirren hast, auf + Ub. Beim
Einschalten zieht der Kondensator den Reset Pin kurz nach High, das IC
resettet, wenn der Kondensator geladen ist, wird der Pin über den
Widerstand auf Masse gezogen und der Zähler kann loszählen :-)
Baue das Ganze doch auf einem Breadboard mit Steckbrücken auf.
Hier ist sogar in deutsch beschrieben, was das IC macht:
http://www.cmos4000.de/cmos/4018.html
Dort ist auch ein ausführliches englischsparachiges Datenblatt verlinkt.
So ein Zähler ist kein Mikrocontroller mit 500 seitigem Datenblatt, den
kann man auch so begreifen, wenn man sich denn damit auseinandersetzt.
Es ist doch heute quasi das Paradies für Bastler:
- es gibt Steckbretter - wir mußten löten
- die Datenblätter sind im Internet sofort und frei verfügbar und nur
einen Klick entfernt - wir mußten dicke Bücher kaufen oder darauf
hoffen, das ein IC mal in einer Elektronikzeitschrift vorgestellt wurde
- die IC's kosten wenige Cent, LEDs, Widerstände usw. ebenfalls - damals
war Fakor 10-100 zu entrichten!
- es gibt für 1-2€ Steckernetzteile mit stabilisierter Ausgangsspannung
und ausreichenden Strömen - wir mußten erst ein Netzteil mit einem
Eisentrafo dazu aufbauen
Gast #4600298
Danke!
Das Problem nun ist das Power ON, alle LEDs leuchten am Anfang, ich such
genau das Gegenteil, die sollen alle aus sein beim Start.
Ich hatte mit Elektronik bisher extrem wenig zu tun. Für euch ist dieses
Thema wahrscheinlich Kindergarten..
Gast #4612641
Mithilfe des "Preset Enable" und den "JAM 1" bis "JAM 5" Eingängen
kannst du einen beliebigen Startwert in den Zähler laden.
Ändere folgendes:
Alle JAM Eingänge auf Plus legen. (Pin 2, 3, 7, 9, 12)
Entferne die Widerstand-Kondensator Beschaltung und lege den "Reset"
(Pin 15) wieder auf Minus.
Baue die Widerstand-Kondensator beschaltung an "Preset Enable" (Pin 10)
wieder auf.
