Java und serielle Schnittstelle
Gast #4597197
Hier gibt es einen Beitrag über die Benutzung von JSSC.
Mittlerweile habe ich den Code für das Senden eines Wertes und den
Empfang der Antwort die aus mehreren Werten bestehen kann,
umgeschrieben.
Der Ablauf ist dabei folgender:
1. seriellen Buffer Ein- und Ausgang löschen
2. Wert senden
3. auf Antwort warten
Das Programm funktioniert dabei manchmal seht gut und es werden 200
Ping-Pong Aktionen problemlos ausgeführt.
Wenn es aber einmal einen Timeoutfehler gibt, sind alle folgenden
Übertragungen auch mit einem Timeout behaftet.
Ich habe alles Mögliche probiert, aber eine zuverlässige Kommunikation
scheint nicht möglich zu sein.
Hat irgend jemand noch eine Idee?
  public int[] ping(int valueToBeSend, int dataLength) throws SerialPortException, SerialPortTimeoutException
    int timerout_ms = 500;
    int[] data=new int[dataLength];
      try
      serialPort.purgePort(SerialPort.PURGE_RXCLEAR);
      serialPort.writeInt(valueToBeSend);
    } catch (SerialPortException e1)
      // TODO Auto-generated catch block
      e1.printStackTrace();
    data= serialPort.readIntArray(dataLength, timerout_ms);
    return data;
Gast #4597277
Daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe verschiedene Geräte. Einmal
ein ARM-Board mit FDTI-Chip aber auch einen Arduino Uno.
Der TestCode au dem UNO sieht so aus:
//Arduino Serial Echo Code
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("arduino serial echo ready");
void loop()
  if (Serial.available())
    Serial.write(Serial.read());
Gast #4597365
Mir scheint fast, als wenn der Fehler bei Windows liegt. Es scheint
nicht möglich eine Ping-Pong Kommunikation mit einem Zeichen über die
serielle Schnittstelle längere Zeit fehlerfrei zu betreiben.
Gast #4597543
Das scheint nur so. Ich betreibe Analysegeräte seit mehr als 20 Jahren
fehlerfrei im 24h-Betrieb, unter Benutzung des seriellen API von Win32.
Allerdings mit einem richtigen Protokoll.
Georg
Gast #4597836
Danke für eure Antworten.
Ich habe mal eine genauere Analyse gestartet. Bis jetzt habe ich das
Programm unter Ubuntu auf einer Win10-VM betrieben. So wie es aussieht,
liegt es wohl an der VM.
Ich habe folgende Tests durchgeführt:
1. Ubuntu 14.03 in VirtualBox auf Win10 => bleibt sporadisch hängen
2. Ubuntu 14.03 native => läuft durch
3. Win10 native => läuft durch
Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass die serielle Schnittstelle
über die VM gut läuft, weil z.B. es mit Octave ( Matlab Clone ) gut
funktioniert hat.
Gast #4597838
Georg schrieb:
>Das scheint nur so.
Ich habe den Verdacht nur geäußert, weil ich mit C# schon einmal
ähnliche Probleme hatte und die serielle Schnittstelle Jahrelang unter
Windows nicht richtig funktioniert hatte.
