Umrechnung Temperatur aus integer-Wert
Gast #4597318
Ja Servus,
ich hab da mal ne Frage, bzgl. der Umrechnung eines Ganzzahlwertes zu
einer Temperatur:
ich habe einen uint16_t Wert der einem Temperaturwert entspricht!
die Umrechnung geht über temp = ((temp_integer/(2^16))*135)-40  --> ist
dann  ein Wert in °C!!!
aber wie krieg ich das möglichst sinnvoll hin?? in float casten und
die Funktionen aus der "math.h" nutzen???
#4597323
Wenn du einen uint16 durch 2^16 teilst, dh um 16 Stellen nach rechts
schiebst, ist das Ergebnis immer 0. Bei deiner Rechnung passt was nicht.
Ansonsten: Rechts schieben um 16 Stellen, mit 135 multiplizieren, 40
abziehen. Keine komplizierten Rechenoperationen notwendig.
#4597331
Du hast 2 Möglichkeiten.
1. wie Peter II schrieb einfach mit float rechnen, oder
2. mit einem 32bit integer rechnen, dafür musst du allerdings bei der
Reihenfolge der Operationen aufpassen, wie Rainer B. bereits angemerkt
hat.
Mit einem 32bit integer müsstest du folgendermaßen rechnen:
temp = (temp_integer*135/(2^16))-40
Was du nun tust hängt von deiner konkreten Anwendung ab.
Gast #4597340
Ich hätte gerne eine Nackommastelle mit dabei!
d.h. dann temp =  temp_integer*135
dann      temp_komma = temp & 0x0000FFFF // nur die niederen Bits
aufbewahren!
dann      temp = temp>>16;
dann      temp = temp -40;
das ganze sollte dann kein "uint32_t", sondern ein "int32_t"!
oder?
sorry hab echt lange nicht mehr so richtig programmiert! ;)
Gast #4597344
> in float casten und die Funktionen aus der "math.h" nutzen???
Sicher nicht.
Erst mal (2^16)/135 sind 485.5.
Dann erkennen daß man nicht Grad sondern 0.1 GradC auflösen will.
temp_integer/48-400 -> GradC in 0.1 Grad-Schritten
Dann überlegen, wie gross der Fehler durch die fehlende 5.5 ist.
Ca. 1% oder 1.5 GradC maximal.
Dein Sensor wird ungenauer sein.
Gast #4597349
Also damit dir eine Nachkommastelle bleibt
zuerst temp =  temp_integer*1350
dann   durch 2^16 teilen (schieben)
dann   -40
Jetzt ist der Wert z.B 205, was 20.5°C bedeutet.
Gast #4597350
Das kann auch schiefgehen, wenn temp_integer*135 grösser ist als der
Bereich von 32 bit.
Eben, zuerst sollte mal geklärt sein, welche Werte temp_integer annehmen
kann.
Übrigens, da 135 eine Konstante ist, kann man sich die "höhere"
Mathematik sparen:
t*135 = t*128 + t*8 - t.
Georg
#4597352
Dann den uint16 nicht um 16 Stellen, sondern nur um 8 Stellen
rechtsschieben und mit 135 multiplizieren.
Die oberen 8 Bit in einen int8 casten, 40 abziehen und du hast den
Vorkommawert als int8.
Die unteren 8 Bit um 5 Stellen nach rechts schieben und du hast die
Nachkommaauflösung in 0.125-Grad Schritten.
