Win 8 registry_error
OP Persönliche Seite #4597450
Hi!
Ich bin zwar ein alter Hase was PC's angeht aber i.M. stehe ich vor
einem schwierigen Problem.
Win8.1 Dualboot mit Win8, beides 64bit pro
das 8.1 ist meine Arbeitsumgebung mit Office2010, emails usw.
Nachdem eines heissen Tages meine Hauptfestplatte offensichtlich eine
heissen Kopf bekam und festhing musste ich per Hard-Reset raus.
Dabei wurde offenbar was an der registry beschädigt.
Symptom: Beim normal-boot läuft alles bis zu dem Anmeldescreen, wo man
den Benutzer auswählt, normal.
Sobald man sich einloggt lädt Win noch einiges und schmiert dann
knallhart mit einem BlueScreen registry_error ab.
Ich habe folgendes bisher versucht:
Im abgesicherten Modus starten, läuft.
-eine Menge Programme deinstalliert
-.Net-cleanup
-reihenweise Dienste auf manuell gesetzt, einige auf deaktiv (nVidia,
Audio, Adobe, u.ä.)
-Festplatte geprüft
-sfc /scannow
-dism /online /cleanup-image /restorehelath, geht nicht weil er ohne
Netzwerk nix zum reparieren runterladen kann
-startup-delay installiert, damit habe ich einiges arg weit nach hinten
verschoben und somit als Fehler ausgeschlossen
Umso mehr ich deinstalliere und auf manuell setze umso schneller kommt
der bluescreen nach der Anmeldung.
Eine Systemwiderherstellung geht nicht, da trotz eingeschalteter
automatischer SWH keinerlei Wiederherstellungszeitpunkte gespeichert
waren und auch meine manuellen weg sind.
Automatische Reparatur von Windows und Zurücksetzen schlagen fehl.
Eine Neuinstallation auf eine andere Platte kann ich mir sparen, ich
habe ja noch die andere dual-boot-Version.
Frage: was wird erst nach dem Login von Windows in welcher Reihenfolge
geladen/gestartet?
Ich weiss dass ich hier vielleicht etwas ot bin. Und nicht ganz auf dem
Laufenden sowieso.
Früher gabs mal newsgroups für sowas, bei google groups z.B.
Aber die scheinen schon obsolet geworden zu sein, Wo findet man heute
"Orte" im inet wo man entsprechende Hilfe von privaten "Freaks" zu dem
Thema bekommt.
Fehler in der Registry sind normalerweise kein so übles Problem.
Immerhin ist die Registry  bei Windows zweimal vorhanden. Daher kann man
im abgesicherten Modus auf die zweite Registry umschalten. Im englischen
Windows nennt sich das "last known good configuration". Wenn man aber
schon ohne Kenntnis der Materie herumgewütet hat wird das wohl auch
nicht mehr helfen.
michael_ schrieb:
> Hast du da auch einen ausgiebigen RAM-Test gemacht?
ja, auch schon durch
Dass sich dieser jedoch immer bei der Anmeldung bei einer
Windows-Installation zeigt und bei der anderen nicht würde einen Zugriff
immer zur gleichen Zeit auf ganz bestimmten fehlerhaften Speicherblock
voraussetzen, wie wahrscheinlich ist dies? Möglich ja, aber
unwahrscheinlich, hab ja nix derart außergewöhnliches installiert.
Bei jedem User? Schon mal anderen User getestet?
Bevor Du weitere Experimente machst mit einer Multiboot-Version, würde
ich erst mal ein gesundes Image in den Schrank legen bevor ALLES weg
ist.
Brenn dir mal eine CD mit Memtest86 oder Memtest86-PLUS.
Und lass den mal ein paar Stunden laufen.
Der von Win ist nur ein Schätzeisen.
Bei wunderlichen Fehlern in der Reg würde ich mal versuchen die Reg zu
exportieren um zu sehen/sichern ob sie überhaupt noch komplett ist.
Anschließend mal ein Reparatur-Tool drüber schicken?
Kann gerade nicht unter Win 8 nachsehen, aber schau mal unter
C:\Windows\System32\config nach. Unter Win 7 gibt es dort einen Ordner
RegBack unter welchem Backups der einzelnen Registrydateien liegen.
Falls durch die Reparaturversuche hier nichts überschrieben wurde
(Datum?) könntest du fündig werden.
Die Option "last known good" bekommt man unter Win 8 indem man cmd.exe
als Administrator ausführt, dann folgende Eingabe:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
Neustart und dann F8 drücken. (Etwas schwierig den richtigen Punkt beim
Booten zu erwischen.)
"Last known good" wird jedoch nach einer erfolgreichen Anmeldung am
System aktualisiert. Es kommt also darauf an, wann der Bluescreen
auftaucht.
> Reg zu
ich hab die registry schon vor einiger Zeit als xml exportieren lassen
welches Tool kann das nach Fehlern scannen
Oder als was müsste ich exportieren und dann womit scannen?
öhm, tatsächlich
unter dem angegebenen Pfad liegen die default, SAM, Software, security
und System, jeweils ein paar tage älter als das Datum des Crashes
ich dachte die registry-backups liegen unter "system volume information"
Ob es stört, dass die drivers-Datei nun schon ein paar tage jünger ist?
Na mal sehen, morgen früh mal mit den alten Dateien hochfahren
> auftaucht.
Danke, wenn obiges nicht hilft werde ich dieses mal versuchen.
Die option kannte ich noch gar nicht, hat man glücklicherweise ja nicht
so oft it zu tun.
DANKE!
Wer murkst denn da noch auf deinem System herum?
Üblicherweise wird die Registry als blabla.reg exportiert.
Da dein Win noch läuft, mach eine Upgrade-Installation.
Da bleiben Daten, Programme und Einstellungen erhalten.
ich, mittels einer datei namens regtoxml.ps
ach ihr meint exportieren aus dem Regeditor, jo, die methode war mir
jetzt zu einfach um einzufallen... do'h!
Ein schwer angeschlagenes 8.1-System per Upgrade auf Win10 retten?
keine besonders gute Idee, würd ich sagen, kann funktionieren aber
wirklich viel Risiko den Rest des Systems auch noch zu schrotten wenn
Win10 dann auch nich will
also, der Tip von Rosch mit den registry-backup-Dateien war die Lösung
zur Reparatur des defekten Systems
wie geschrieben habe ich diese zurückkopiert und kann nun wieder damit
starten
Nun hängen ein paar Einträge in der Softwareliste rum die nicht mehr
installiert sind (z.B. der nVidia-Treiber) aber das lässt sich leicht
bereinigen.
Das System läuft nun wieder sauber, wo der Fehler in der registry lag
werde ich aber nun nicht mehr rausbekommen.
Nochmals Danke!
