Energiesparpumpe und "normale" Pumpe über Relais schalten
OP #4597567
ich bräuchte eure Meinung zu folgendem Aufbau. Eine Energiesparpumpe und
eine normale Pumpe sollen über ein Relais gleichzeitig ein- und
ausgeschaltet werden.
Die Energiesparpumpe ist ja quasi wie ein Frequenzumrichter aufgebaut
und besitzt intern bestimmt Kondensatoren. Die normale Pumpe hingegen
hat nur den Motor, der ja eine Induktivität darstellt.
Kann es so zu Problemen kommen? Könnte die Energiesparpumpe evtl. kaputt
gehen durch Spannungspitzen im Ausschaltmoment?
Könnte ein Relais, dass im Nulldurchgang schaltet, Probleme vermeiden?
Oder reicht es ein Relais mit 2 Wechsler zu verwenden, so dass die
Induktionsspitzen nicht die neue Energiesparpumpe zerstören kann???
Bitte gebt mir mal eure Meinung dazu.
Leider müssen beide Pumpen gleichzeitig geschaltet werden.
Thorsten
#4602195
Thorsten R. schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Thorsten
Meine Erfahrung mit so einem Aufbau:
Ja, die Energiesparpumpe macht das Relais einer handelsüblichen
Heizungssteuerung kaputt.
und:
Nein, die beiden Pumpen zerstören sich nicht gegenseitig.
Gruss
Axel
#4602424
> Hallo,
> Gruß
> Thorsten
Dumme Frage! Schalte einfach Deine Energiesparpumpe und Deine
"normale" Pumpe an das Netz - wovor kackst Du Dich an?
Oder ist das jetzt wieder ein Troll-Thread?
#4602452
Ob die Energiesparpumpe so oder so aufgebaut ist - sie ist für
Netzbetrieb, folglich ist es egal, ob eine zweite Pumpe gleichzeitig
geschaltet wird...
Wenn das so wäre, dann wäre Deine Pumpe im Arsch...
Und kein Hersteller wird so einen Scheiß produzieren, über den
Du Dir Gedanken machst!
