Schrittmotor für Sauerstoffregulierung
Gast #4597600
ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der ständig Sauerstoff braucht. Es
ist so, dass es einen großen Behälter in der Wohnung gibt, von dem ein
Schlauch bis zum Aufenthaltsort meines Bekannten verläuft. Wenn er sitzt
oder liegt braucht er weniger Sauerstoff. Die Regulierung ist aber am
großen Behälter im Nebenraum per Drehstufenschalter.Bereich ca. 270°.
Ich habe mir gedacht, dass ein Schrittmotor dafür geeignet ist und habe
mir erstmal einen günstigen bei Pollin gekauft. (PSM42BYGHW603) Dazu
habe ich mir eine Ansteuerplatine gelötet. (Vellemann K8096)
Es ist ein Demoprogramm dabei mit dem ich den Motor über den Rechner
(USB) ansteuern kann. Ich möchte aber gerne zwei Digitaleingänge an der
Steuerplatine nutzen um den Motor in beide Richtungen zu verfahren. Mein
Problem: Ich komme mit dem Visual Basic nicht klar.
Habe mir die Express Version 2015 heruntergeladen und versucht das
Beispielprogramm zu verstehen, aber ich bekommme es nicht hin.
Könnt Ihr mir als Laie im Bereich Visual Basic helfen?
Es würde ausreichen, wenn die Drehgeschwindigkeit und die Schrittzahl
einmal fest eingestellt wird. Über den Digitaleingang 1 würde dann pro
Tastendruck eine Stellung weiter und über den Eingang 2 eine Stellung
zurück geschaltet.
  Sascha
#4597725
Für mich würde das in die Rubrik: Eigentlich fallen.
Eigentlich mechanisch keine große Sache, kommt aber auf den
Angriffspunkt (mechanisch gesehen, kommt man ohne Neukonstruktion der
bestehenden Installation aus?) an.
Eigentlich elektrisch keine große Sache.
Eigentlich ganz einfach, Deinem Bekannten der "Saft" abzudrehen. Geht
das Ganze auch noch langsam, während er schläft, so kann es sein, dass
sich noch die Erben über diese Bastelarbeit freuen.
Das fällt auch in die Rubrik: Medizintechnik.
Da geht es um sicher, sowie um sicher und außerdem um sicher. Das
betrifft sowohl die mechanische Seite, die elektrische Seite (incl.
Versorgung), die Software (abstürzen gilt nicht und die Patentlösung
Wachhund greift auch nicht immer). Insbesondere bei letzterer gilt:
Software ist nie Idiotensicher, weil Idioten so erfinderisch sind.
Gast #4597740
Das ist ziemlich sicher der falsche Ansatz. Wenn die O2-Flasche im
Nebenraum steht, wird dort auch der Druckminderer sein, von dem geht ein
Schlauch zur Maske, richtig? Warum nicht vor der Maske ein manuelles
Nadelventil, an dem der Patient den Durchfluss von Hand regelt? Das ist
viel einfacher und sicherer. Der Schlauch muss den Druck bei
geschlossenem Ventil natürlich aushalten, aber der Druck wird ja maximal
ein paar hundert Millibar sein, oder?
Gast #4597946
1. Durchflussregler auf max. benötigen Wert Stellen.
2. Durchflussregler (gibt sehr kleine und leichte) nah am anderen
Schlauchende anbringen und dort nach bedarf regulieren. Fertig.
Evtl. geht sogar so ein simpel-ding wie für Infusionen.
https://german.alibaba.com/product-gs/disposable-medical-precise-iv-fluids-flow-regulator-60056170253.html
Bei aller Liebe zu Mikrocontrollern, Software und Feinmechanik, wenn ich
den Wissensstand de TE so sehe, kann ich nur zur absolut einfachsten und
damit sichersten Variante raten. Ohne Bastelei
Gast #4597962
Frank T. schrieb:
>> Servus,
>> Sauerstoff und Elektrizität, das ist keine kluge Kombination.
> Viel wichtiger ist, was ist wenn die Person abkratzt dadurch!? dadurch
> das Programmlauf ins Nirvana läuft? Persönlich würde ich die Finger von
> lassen...
Trinke erstmal dein Kaffe und lese den Satz nochmal durch.
Sauerstoff ist hochexplosiv. Das steht auch auf der Sauerstoffflasche
drauf.
Gast #4597984
Chemie 9. Klasse. Setzen, 6!
Explosiv ist ein Gasgemisch, das aus einem brennbaren Gas und Luft oder
Sauerstoff besteht.
Reiner Sauerstoff ist brandfördernd, nicht mehr und nicht weniger.
Den törichten Unfug des TOs macht es trotzdem nicht besser, ohne
Kenntnisse von Hardware und Software und Failsave Techniken an einer für
den Betreffenden lebenswichtigen Versorgung rumpfuschen zu wollen.
Gast #4597988
Jonas G. schrieb:
> Man könnte eine mechanische Sperre einbauen damit immer einen gewisser
> mindestdurchfluss herrscht.
Schon mal was von Sauerstoffmangel und seine Folgen gehört?
Mag sein, das der Patient nicht gleich stirbt, aber den Hirnschaden
möchten die Angehörigen und er TO nicht erleben.
Körperverletzung, evtl. mit Todesfolge werden von der Justiz
SEHR Ernst genommen.
Eine Nachbarin aus meiner Verwandtschaft hing auch an so einen
Sauerstoffgerät, das einmal die Woche durch einen Lieferdienst
wieder aufgefüllt wurde.
Mich wundert, dass da nicht sogar noch ein Vorhängeschloss dran ist.
Da haben Unqualifizierte rein gar nichts dran zu drehen, nicht mal
der Patient. Daher steht das gerät wohl auch in einem Nebenraum, den
man abschließen kann.
Wenn dir deine Zukunft lieb ist, dann überlass das den Experten
und lass die Finger davon, denn dafür fehlt dir ohnehin das Wissen.
Gast #4597991
Mal abgesehen davon das das echt gefährlich sein kann wenn er auf den
Sauerstoff dringen angewiesen ist.
Warum einen Schrittmotor? muss man den Durchfluss wirklich genau regeln?
Meine Oma hatte so etwas zur Unterstützung sie Konnte auch ohne Leben
aber mit war das Atmen einfacher.
Sie hatte an ihrem Schlauch einen Schalter Aus 50% und 100% damit wurde
zwischen zwei Nadelventilen umgeschaltet.
#4600146
Vielen Dank für die vielen Anmerkungen und Bedenken.
Mir ist durchaus bewust, worum es geht. Mein Bekannter kann im Sitzen
und liegen auch ohne Sauerstoff. Er hat eine Versorgung aus einem großen
Behälter Flüssigkeit. Wenn ich einfach den Schlauch am Nasenteil
"abklemme", ertönt ein Signal, dass der Schlauch gequetscht, o.ä. ist.
Er möchte die Menge reduzieren, weil der Sauerstoff recht kalt im
Bereich Nase und Stirnhöle ist und damit, gerade nachts, sehr
unangenehm.
Aber, um die Sache kurz zu machen, die letzte Idee von Sven ist super!
Ich werde sozusagen einen Bypass einbauen, wo mittels 2 Wege Ventil
entweder in Richtung Nase oder in Richtung Atmosphäre geschaltet werden
kann.
Danke für Eure Hilfe!!
P.S. Die Sache mit dem hochexplosiv ist ja wohl auch geklärt.
Gast #4600172
> unangenehm.
Ich möchte dir damit nicht vorschlagen das selbst umzusetzen, das
vorneweg.
Ich nehme an, bei dieser Versorgung handelt es sich um professionelle
Produkte. Da müsste das Problem mit der unangenehmen Temperatur doch
bekannt sein.
Gibt es da keine "Heizung"? Das würde doch am ehesten das eigentliche
Problem lösen.
lg, couka
