LUT erzeugen mit Encoderwerten
Gast #4597880
ich programmiere gerade mein erstes FPGA mit Smartfusion2 in VHDL. Bis
jetzt habe ich die Auswertung des Encoders programmiert. Jetzt würde ich
gerne unterhalb von 50 m/min 1 LED leuchten lassen und ab 50-100 m/min
eine andere usw. Jedoch weiß ich nicht genau wie ich dies in VHDL
umsetzen soll. Am liebsten würde ich eine LUT erstellen, dass immer wenn
die Geschwindigkeit erreicht wird die richtige LED angeht. Zuerst wollte
ich es mit < verwenden, jedoch habe ich gelesen, dass dies nicht optimal
ist. Welche Varianten gibt es, dies umzusetzen?
Schon mal Danke für eure Antworten :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4597888
Chris schrieb:
> Bis jetzt habe ich die Auswertung des Encoders programmiert.
Und was kommt aus dieser Auswertung heraus? Ein Zählerstand? Oder
Zählimpulse?
> Zuerst wollte ich es mit < verwenden, jedoch habe ich gelesen, dass
> dies nicht optimal ist.
Wo und in welchem Zusammenhang? Was komt raus, wenn du selbst es auf
deiner Zielplattform ausprobierst?
> jedoch habe ich gelesen, dass dies nicht optimal ist.
Was für das eine FPGA optimal ist, kann für das eines anderen Hersteller
zu einer umständlichen Implementierung führen.
Wenn du tatsächlich nur 2 LEDs hast, dann ist die Vergleichsvariante mit
Sicherheit die beste Lösung.
Wenn du aber 32 LEDs hast, die gleiche Abstände mrakieren sollen
(0..15..30..45..60..75.. oder 0..7..14..21..28..35.. m/min), dann wäre
es einfacher, die Geschwindigkeit so zu berechnen, dass als Ergebnis
genau der Index der anzuschaltenden LED herauskommt...
Gast #4598100
> Zählimpulse?
Ich habe eine feste Zeit die die Anzahl der Impulse in diesem Zeitraum
misst.
> Zuerst wollte ich es mit < verwenden, jedoch habe ich gelesen, dass dies
> nicht optimal ist.
Dies habe ich noch nicht ausprobiert werde es aber mal ausprobieren.
Ich habe nicht nur 2 sondern 32 LEDs. Jedoch will ich nicht einen
bestimmten Abstand der Geschwindigkeit haben sondern diesen Variable
halten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4598107
Chris schrieb:
> Jedoch will ich nicht einen bestimmten Abstand der Geschwindigkeit haben
> sondern diesen Variable halten.
Soll die Anzeige wenigstens stetig sein?
Wenn die Anzeige lediglich einstellbar linear sein muss, dann lässt
sich sowas simpel durch eine Anpassung der Torzeit arrangieren. Dazu
müsstest du nur deine "feste Zeit" in eine "variable Zeit" abändern.
Wenn der Abstand tatsächlich nichtlinear und nur für die Anzeige ist,
dann würde ich ein RAM/ROM als LUT aufsetzen und das laufend
durchhecheln oder mit dem Index den Eingangswert "verfolgen".
Gast #4599729
Habe ich auch hier irgendwo...
Du hast eine zahl die irgendwo steht(Monitor), anliegt (digitaler
paralleler Ausgang) etc.
Wo steht denn bei dir diese Zahl und wie willst oder hast du sie ins
FPGA reinbekommen?
Gast #4600351
Ich zähle die Impulse, indem ich z.b. 10 Flanken vom Takt abwarte. Wie
kann ich daraus eine Variable Zeit machen?
@Uwe ist hiermit deine Frage auch beantwortet?
Wie kann ich in einem RAM nach der Geschwindigkeit suchen? Oder wie
meinst du das genau, oder hast du zufällig ein Beispiel, weil auf deiner
Seite habe ich keins gefunden?
Gast #4600385
Ich habe mal etwas geschrieben. Könnte dies so funktionieren?
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity GeschwLED is
Generic (
       Addrbreite  : natural := 8;  -- Speicherlänge = 2^Addrbreite
       Wortbreite  : natural := 8
port (
    clk             : IN  std_logic;
    DrehrichtungOK  : IN  std_logic; -- überprüfung der Drehrichtung
    Geschwindigkeit : IN  std_logic_vector(7 downto 0);  --
Bahngeschwindigkeit
    LEDValue        : OUT std_logic_vector(7 downto 0)
end GeschwLED;
architecture architecture_GeschwLED of GeschwLED is
    type speicher is array(0 to (2**Addrbreite)-1) of
std_logic_vector(Wortbreite-1 downto 0);
    signal sram : speicher;
    signal LED  : speicher;
begin
process
    begin
   wait until rising_edge(clk);
            if DrehrichtungOK = '1' then;
                for i in 0 downto ((2**Addrbreite)-1) loop
                    if sram(i) = Geschwindigkeit then
                        LEDValue <= LED(i);
                    end if;
                end loop;
            end if;
end process;
end architecture_GeschwLED;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4600444
Mal von ein paar syntaktischen Fehlern abgesehen:
1. du baust damit 256 parallele Vergleicher. In jedem Takt wird jede
einzelne RAM-Telle gegen den Wert verglichen. In der Praxis wird da also
kein RAM-Baustein genommen, sondern das RAM muss extrem aufwändig und
ressourcenfressend mit Flipflops aufgebaut werden.
2. wofür eigentlich überhaupt eine Schleife und Vergleicher? Wenn du
einen 8-Bit Eingangswert hast und einen 8-Bit Ausgangswert willst, dann
musst du doch nur den Eingangswert als Adresse an das RAM legen und
bekommst ohne jeglichen Vergleich oder sonstwas gleich das Ergebnis. Du
musst einfach nur das Richtige ins RAM schreiben...
Das sind jetzt aber keine 32 LEDs. Es sind entweder 8 LEDs mit
beliebigem Muster oder eben eine einzelne indizierte LED aus 256 LEDs.
Setz doch einfach mal kurz eine Testbench auf. Eine halbe Stunde später
weißt du es sicher.
Dieses Verfahren ist für die Geschwindigkeitsmessung unpraktisch, weil
du damit ja den Kehrwert der Geschwindigkeit als Ergebnis bekommst: je
höher die Geschwindigkeit, umso kleiner wird die Zeit.
Dreh den Spieß um: nimm eine definierte Zeit und zähle die währenddessen
auftretenden Impulse.
Wenn du z.B. eine Achse mit 10 U/s und einen Impulsgeber mit 256
Impulsen/U hast, dann bekommst du 2560 Impulse/s. Und wenn du deine
Messdauer jetzt "geschickt" mit 3,9ms wählst und die Impulse während
dieser Zeit zählst, dann bekommst du tollerweise genau den Zählerwert 10
bei 10 U/s und den Wert 5 bei 5U/s usw...
Wenn du dann diese "definierte" Zeit umdefinierst, wirst du eine andere
Skalierung bekommen.
Willst du z.B. bei gleicher Mechanik und gleichem Geber die Anzeige auf
U/min umskalieren, dann musst du nur deine Messzeit umdefinieren und 60x
länger und damit 234ms lang zählen.
Wenn damit 32 LEDs für Vollausschlag ansteuern musst, na dann muss der
Zähler eben maximal auf 32 kommen und du musst 12,5 ms lang zählen...
Gast #4600445
>                         LEDValue <= LED(i);
>                     end if;
Nö: so geht das nicht (auch wenn man erst mal die offensichtlichen
Fehler korrigieren würde). Zumindest kannst du es so nicht mit einem
RAM-Block realisieren. Denn bei dieser Implementierung müsste der Inhalt
jeder einzelnen Speicherzelle im selben Taktzyklus überprüft werden.
Beim RAM hast du pro Tatkzyklus aber immer nur Zugriff auf eine Adresse
des RAM (nicht auf alle gleichzeitig).
Du kannst also 256 unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen
unterscheiden, richtig?
Dann benutzt du die Geschwindigkeit einfach als Adresse fürs RAM. Und
bei jeder einzelnen Adresse legst du als Dateninhalt fest, welche LEDs
leuchten sollen.
Also zusammengefasst: die Geschwindigkeit ist die Adresse des RAMs. Bei
jeder Adresse steht im RAM, welche LED bei dieser Geschwindigkeit
leuchten soll. Damit wird das RAM zu einer großen LUT.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
