AVR GCC int32_t Problem
OP #4597893
Hallo
Ich habe in meiner Anwendung(ATMega2560) einige Variablen vom typ
int32_t.
Diese sind global deklariert:
int32_t ActX = 0;
int32_t ActY = 0;
int32_t ActZ = 0;
int32_t DstX = 0;
int32_t DstY = 0;
int32_t DstZ = 0;
int32_t dX = 0;
int32_t dY = 0;
int32_t dZ = 0;
int32_t sX = 0;
int32_t sY = 0;
int32_t sZ = 0;
In einer Timer-ISR(CompareMatchB) rechne ich dann irgendwo:
ActX += sX;
das geht bis gut solange Actx <= 32536 ist. Wird der Wert überschritten
läuft die Anwendung wer weiß wohin.
Merkwürdig ist der Wert 32536. Das ist kein besonderer Wert wie 32767,
dort könnte man einen Überlauf vermuten.
Ändere ich die Deklarationen auf int16_t funktioniert alles. Problem ist
aber das meine Werte größer werden können als 65536, deshalb int32_t.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Scotty
#4597949
Der GCC führt Rechnoperationen grundsätzlich auf Words aus. Und Words
sind beim avr-gcc 16 Bit.
Das sorgt für einige gefährliche Situationen. Helfen kann man sich in
dem man die Zwischenwerte einer Operation manuell castet.
Gast #4597952
nein auf int  - C(++) ist so definiert.
ist bei seinem Beispiel aber nicht notwendig.
ActX += sX;
Das wird mit dem Datentype von ActX gerechnet.
Gast #4597973
So ein Blödsinn, das kann er garnicht. Er muss schon damit vorlieb
nehmen, was die Zielarchitektur kann. Und bei einer 8Bit-Zielarchitektur
sind das im Allgemeinen auch nur 8Bit-Operationen.
Alles, was breiter ist, muss er logischerweise aus den verfügbaren
Operationen zusammenbauen.
Ja. Immer, wenn irgendwas nicht "atomar" bearbeitet werden kann und
mehrere Codepfade gleichzeitig (multicore oder multiprocessor) oder
zumindest quasi-gleichzeitig (interrupts/multitasking) bearbeitet
werden, kann es zu solchen gefährlichen Situationen kommen.
Nein, das hilft höchstens mal zufällig.
Was hingegen sicher hilft, ist, die Zugriffe zwischen den Codepfaden zu
synchronisieren. Im Falle AVR mit Interrupts bedeutet das im Kern immer,
dass bei Zugriffen aus main() die Interrupts verboten werden müssen,
solange die Operation in main() dauert. Zugriffe aus ISRs heraus sind
hingegen automatisch geschützt, solange man in den ISRs nicht mit sei()
herumhantiert.
D.h. für den Fall des TO, dass bezüglich der ISR nur das "volatile" bei
der Deklaration der Variablen fehlt. Der Rest des Fehlers steckt in
main(). Den dortigen Code hat der TO allerdings nicht gepostet...
Gast #4597975
welchen Wert hat sX bei der Addition ? Und was meinst Du mit das
Programm läuft irgendwohin ? Ist nur der Inhalt der Variablen ActX
anders, als Du erwartest, oder nimmt der Programmablauf wirklich
unvorhersehbare Wege ?
#4598000
C tut zwar so, als ob die Rechnung mindestens in "int" stattfindet. Aber
weder muss das im realen Code so sein, noch ist das hier das Problem.
> Lassen wir besser die int vs. word Spekulation. Ich bin mir sehr sicher,
> dass es 16 Bit sind.
Und ich bin mir sehr sicher, dass es per Sprachdefinition "int" ist. Und
"int" wiederum mindestens den Wertebereich von 16 Bits umfasst, aber je
nach Zielmaschine auch grösser sein kann.
OP #4598019
Okay hat sich erledigt.
Ich nutze ja auch die Capture-ISR. Im Programmlauf wird dann das
ICR1-Register geändert. Dies lief dann über und die andern beiden ISR'
wurden nicht mehr ausgeführt. Das passierte genau nach die Variable ActX
auf 32536 stand. ActX wurde dann nur noch getestet aber nicht mehr
geändert, das passiert normalerweise in der CompareMatchB. Das ICR1
wurde in CompareMatchA geändert. Diese beiden ISR wurden aber nicht mehr
angesprungen. Folglich nur noch die Capture-ISR und dort war der Wert
bei jedem Aufruf 32536.
Grrr. :=(
Gruß Scotty
