Isolierte Strommessung auf PCB (200-300A)
Gast #4598140
ich habe mal eine Frage, wie messt ihr auf Leiterplatten hohe Ströme (im
Bereich von 200 - 300A). Bedingung ist eine galvanische Trennung des
Signals zum Mikrocontroller. Auch die Verzögerung zwischen tatsächlicher
Stromspitze und uC-Eingangssignal darf nur wenige us betragen.
Im Moment Benutzen wir einen Shunt, daran hängt ein Stromsensor vom Typ
LT1999. Dieses Signal wird dann per Isolator getrennt. Der ganze Aufbau
sorgt jedoch schon für eine gewisse Verzögerungszeit, oft können wir
dadurch erst zu spät auf starke Stromänderungen reagieren. Gibt es
hierfür eine präzisere Lösung?
Grüße
Heinz
Hallsensor und das Magnetfeld messen. Ist schon von Hause aus isoliert.
Was theoretisch auch ginge, Hin- und Rückleiter dicht nebeneinander und
per Wägezelle die durch den Strom auf die Leiter ausgeübte Kraft messen
(Lorenzkraft). Ist auch isoliert. Erstere Variante ist aber einfacher
und etabliert.
Shunt mit einem Delta-Sigma-Modulator abtasten und nur noch den Bitstrom
(Frequenz üblicherweise zwischen 5 -50 MHz) galvanisch trennen. Vorteil:
man kann mehrere Filter gleichzeitig auf den selben Datenstrom
aufsetzen: einen niedrig auflösenden (aber dafür sehr schnellen) für die
Überstromerkennung einen mittleren für die Regelung und einen
hochauflösenden für die Verbrauchsmessung.
Bist Du sicher das Dein Shunt Dich bei den gesuchten Frequenzen nicht eh
schon lange belügt? Zeitkonstante ist T=L/R. Mit T in einstellig us und
R deutlich kleiner als mOhm müsste die aufbaubedingte Induktivität im pH
(pikoHenry) Bereich sein.
Sei es wie es will:
Wenn es schnell sein soll ist LEM oder einer der Konkurrenten
(Honeywell, ABB und ein paar andere) die richtige Adresse.
Über die Genauigkeit wurde nichts gesagt. Bis auf die
Nullpunktstabilität ist das mit den magnetischen Sensoren aber meist
nicht so schlecht. Wenn der Nullpunkt sehr genau stimmen muss ist der
Shunt überlegen, hat dafür aber meist eine eher mässige
Temperaturstabilität der Widerstandes.
viel Erfolg
hauspapa
