Basecom > C übersetzen
OP #4598162
ich bin gerade dabei C zu lernen, kenne Basecom von früher und würde
mich freuen wenn mir Jemand dieses Basecom Program vernünftig in C
übersetzen könnte.
Es handelt sich hier um ein Atmega8 der ein 7Segment per taster die
ziffern 1 - 9 nacheinander anzeigt.
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Input
Config Portd = Output
Portb.0 = 1
Dim Dis(10) As Byte
Dim Cnt As Byte
Dis(1) = &B00111111
Dis(2) = &B00000110
Dis(3) = &B01011011
Dis(4) = &B01001111
Dis(5) = &B01100110
Dis(6) = &B01101101
Dis(7) = &B01111101
Dis(8) = &B00000111
Dis(9) = &B01111111
Dis(10) = &B01101111
Cnt = 2 : Portd = Dis(cnt)
24
25
Do
26
  If Pinb.0 = 0 Then
27
    Portd = Dis(cnt) : Cnt = Cnt + 1
28
    If Cnt = 8 Then Cnt = 2
29
  End If
30
Loop
Vielen Dank im voraus
Joe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4598333
Ja, das ist doch eine tolle Aufgabe. Fang doch einfach mal an, und wenn
du dann was hast und auf ein Problem stößt, dann kann man darüber
diskutieren. Dadurch wirst du den Lerneffekt maximieren.
> kenne Basecom
Was ist das?
Ich hoffe, dir ist klar, dass er das mit rasender Geschwindigkeit tut,
solange der Taster gedrückt ist. Was in dem BASCOM Code fehlt, ist
nämlich die Entprellung und die Flankenerkennung...
Gast #4598334
Bei diesem Schwierigkeitsgrad und da Du C lernen möchtest, ist es
tatsächlich der beste Weg wenn Du selbst den ersten Schritt machst.
Also:
1. richtiges #include wählen
2. Dim Dis(10) As Byte in eine C array Definition wandeln
3. main Funktion erstellen
4. ....
#4598368
#include <avr/io.h>             //$regfile "m8def.dat"
#include "sbit.h"
uint8_t Dis[] = {               //Dim Dis(10) As Byte
                  0b00111111,   //Dis(1) = &B00111111
                  0b00000110,   //Dis(2) = &B00000110
                  0b01011011,   //Dis(3) = &B01011011
                  0b01001111,   //Dis(4) = &B01001111
                  0b01100110,   //Dis(5) = &B01100110
                  0b01101101,   //Dis(6) = &B01101101
                  0b01111101,   //Dis(7) = &B01111101
                  0b00000111,   //Dis(8) = &B00000111
                  0b01111111,   //Dis(9) = &B01111111
                  0b01101111,   //Dis(10) = &B01101111
int main( void )
  uint8_t Cnt;                  //Dim Cnt As Byte
  DDR_B0 = 0;                   //Config Portb.0 = Input
  DDRD = 0xFF;                  //Config Portd = Output
23
  PORT_B0 = 1;                  //Portb.0 = 1
24
  Cnt = 1;                      //Cnt = 2 : Portd = Dis(cnt)
25
  PORTD = Dis[1];
26
  for(;;){                      //Do
27
    if( PIN_B0 == 0 ){          //  If Pinb.0 = 0 Then
28
      PORTD = Dis[Cnt];         //    Portd = Dis(cnt) : Cnt = Cnt + 1
29
      Cnt++;
30
      if( Cnt == 7 )            //    If Cnt = 8 Then Cnt = 2
31
        Cnt = 1;
32
    }                           //  End If
33
  }                             //Loop
34
Moderator Persönliche Seite #4598405
Frickelfritze schrieb im Beitrag #4598378:
> Och nöööö, Peda, wo ist da der Lerneffekt für den TO wenn
> du alles auf dem Silbertablett servierst?
Zudem es in diesem Stadium taktisch unklug ist, das Problem mittels
sbit.h zu erschlagen. Das hätte Peter erstmal weglassen können. Dann
hätte der TO wenigstens ansatzweise die Möglichkeit gehabt, den
C-Quelltext zu verstehen und wie man die AVR-Register mittels
Bitmanipulation ausliest bzw. beschreibt.
Stattdessen erschlägt Peter das Problem mit Bitfeldern in Form von
Structs, die bei einem C-Neuling frühestens in ein paar Monaten
drangekommen wären.
Folge: Keine Chance für den TO, das auch nur ansatzweise zu verstehen -
auch wenn der daraus resultierende Quellcode auf den ersten Blick
erstmal ziemlich simpel aussieht.
Gast #4598419
ich denke, dass das was Peter gemacht hat, die beste Hilfe ist, die es
geben konnte.
Wenn jemand in BASCOM denkt, dann sind die Kommentare bestehend aus den
BASCOM-Anweisungen die beste Erklärung für die Zeilen in C.
Aus meiner Sicht ist das die beste Einstiegsmethode in C, wenn man von
der BASCOM-Seite kommt.
Alle anderen Kommentare, die sinngemäß zum Inhalt haben "... du musst
das selbst machen .." sind vergleichbar dem Rat an einen Fahranfänger
"Du musst dich ins Auto setzten und einfach mal ausprobieren und bloß
keinen Fahrlehrer fragen"
> drangekommen wären.
Peter hat doch die beste Analogie zu BASCOM gewählt.
Welcher Klugscheißer gibt denn diesen Rat und leistet selbst keinen
konstruktiven Beitrag?
Joe
Moderator #4598433
Das ist ein elektronischer Würfel (der übrigens von 1 bis 6 zählt), der
sich gerne schnell drehen darf, damit auch keiner schummelt :)
#4598448
> drangekommen wären.
Viele MC-Compiler bringen IO-Bits von Haus aus mit (z.B. Keil C51,
Codevision), der AVR-GCC leider nicht. Daher finde ich es nicht
verkehrt, wenn man sie nachrüstet.
Beim IAR sind sie auch dabei, man muß sie allerdings erst einschalten:
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
Es reicht, wenn man h-Files anwenden kann, man muß sie nicht auf Anhieb
verstehen.
Moderator Persönliche Seite #4598584
Versagt aber, sobald man auf ein anderes Register wie zum Beispiel
TCCR0A zugreift. Spätestens dann muss der TO dann doch die
Bitmanipulation lernen. Außerdem schadet es nicht, wenn man sie
beherrscht. Verwirrend wird es dann auch noch - zumindest für den
Anwender - PORTB anders zu handeln als TCCR0A.
Hier gibt es einen tiefergreifenden Ansatz, als nur die Port-Register
durch Bitfelder zu bedienen:
  Beitrag "AVR-Register als Bitfields"
Leider habe ich aus Zeitgründen nie geschafft, diesen Weg bis zum Ende
zu gehen, d.h. das durchgehend für alle AVRs anzubieten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4600494
Könntet ihr das Thema: "Darf Peter auf so eine Frage einen komplett
fertigen Code abliefern?" bitte in einem getrennten Thread in /dev/null
diskutieren?
Zur Klärung: die gelöschten Posts haben allesamt nichts zur Sache
beigetragen, sondern strotzen nur so vor Personalpromomen wie "du, ich,
er, ihr..."
