STM32: Timer als Funktionsparameter übergeben
Gast #4598382
Hallo Freunde,
ich versuche mit Hilfe von CMSIS einen Timer als Funktionsparameter zu
übergeben. Der Aufruf sollte also wie folgt aussehen:
timer_einstellen(TIM17);
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wie man dazu die Funktion
deklariert?
In dieser Form funktioniert es leider nicht:
void timer_einstellen((TIM_TypeDef *) timer)
  ...Code
Gast #4598386
Die Klammern müssen natürlich weg:
void timer_einstellen(TIM_TypeDef* timer) {
Aber ingesamt ist das mit der SPL/CMSIS leider sehr kompliziert, denn du
musst ja zur Initialisierung auch den Bus kennen (APB1/APB2), den Index
des Bits im RCC_APB*ENR, die Interrupt-Nummer (IRQn), ... und die kannst
du nicht aus deinem "timer" Parameter berechnen, sondern musst alle
seperat übergeben.
Gast #4598389
aaaaaaa, Danke!!!
> seperat übergeben.
Ich verwende den STM32F051, dieser hat zum Glück nicht so viele
Möglichkeiten. Somit kann ich die UNterscheidungen in der Funktion
unterbringen.
#4598407
Dr. Sommer schrieb:
> und die kannst
Doch das geht, ist aber nicht grade schön:
uint32_t timerBase=(uint32_t timer);
switch(timerBase){
  case TIMER_1_BASE: ;
  case TIMER_7_BASE:  ;
Die TIMER_X_Base Konstanten kann man sich aus den entsprechenden Headern
rauspfriemeln.
#4598438
Das ist doch ziemlich unschön: die Funktionsdeklaration suggeriert daß
sie unabhängig vom konkret verwendeten Timer funktioniert. Das
switch/case hinterher macht aber ziemlich das Gegenteil davon.
Da sollte mindestens eine kleine Abstraktionsschicht dazwischen. Du
könntest z.B. ein enum für die Timer definieren und diesen enum dann an
die Funktion übergeben. Da wird dem Leser des Codes wenigstens sofort
klar daß da in der Funktion irgendwo ne Unterscheidung anhand der enums
gemacht wird und man das für einen anderen µC das evtl. etwas anpassen
muss.
#4598457
Ich habe für jede Hardware-Ressource ein struct definiert, in dem alle
Parameter enthalten sind, die die entsprechende Ressource benötigt. Die
wird dann der Init-Routine übergeben.
Als Beispiel mal ein Uart. In dem struct werden nicht nur die
zugehörigen IO-Pins definiert, sondern auch die verwendeten DMA Kanäle:
typedef struct{
    USART_TypeDef*          Uart;               // a.e. UART4  or USART1
    int                     DmaRxStreamNr;      // a.e. 2
    DMA_Stream_TypeDef*     DmaRxStream;        // a.e. DMA1_Stream2
    uint32_t                DmaRxChannel;       // a.e. DMA_CHANNEL_4
    int                     DmaTxStreamNr;      // a.e. 2
    DMA_Stream_TypeDef*     DmaTxStream;        // a.e. DMA1_Stream4
    uint32_t                DmaTxChannel;       // a.e. DMA_CHANNEL_4
    IRQn_Type               IRQnRx;             // a.e. DMA1_Stream2_IRQn
    uint32_t                IRQnRxPrio;         // a.e. 0..15   0 = high
    uint32_t                IRQnRxSubPrio;      // a.e. 0..15   0 = high
    IRQn_Type               IRQnTx;             // a.e. DMA1_Stream4_IRQn
    uint32_t                IRQnTxPrio;         // a.e. 0..15   0 = high
    uint32_t                IRQnTxSubPrio;      // a.e. 0..15   0 = high
    IRQn_Type               IRQnTcTx;           // a.e. Uart TC IRQ
    uint32_t                IRQnTcTxPrio;       // a.e. 0..15   0 = high
    uint32_t                IRQnTcTxSubPrio;    // a.e. 0..15   0 = high
23
24
    GPIO_TypeDef*           GpioRxPort;         // a.e. GPIOA
25
    uint32_t                GpioRxAfPinMapping; // a.e. GPIO_AF_UART4
26
    uint32_t                GpioRxPin;          // a.e. 1
27
28
    GPIO_TypeDef*           GpioTxPort;         // a.e. GPIOA
29
    uint32_t                GpioTxAfPinMapping; // a.e. GPIO_AF_UART4
30
    uint32_t                GpioTxPin;          // a.e. 0
31
32
} USART_ConfigurationTypeDef;
Diese struct lege ich für jede Hardware Komonente einmal konstant an.
Gruß, Stefan
