ESD Schutz für größere Stecker
Gast #4598651
ESD Schutz bei vielen Leitungen kann schnell teuer werden. Ein
Kondensator mit 10nF und 100V findet man gelegentlich im Netz als
ausreichend.
Scenario: Ein Stecker mit 60 Leitungen wird vom Kunden aufgesteckt und
gelöst. Viele Datenleitungen, Can Bus, Steuerleitungen, 5V Volt und 3,3V
Versorgungen.
+-8Kv Luftentladung gilt es zu schützen, max. 5V DC an den Leitungen.
Bei Versorgungen ist (meiner Meinung) nach zu befürchten das der Impuls
eine leitende Verbindung mit Masse herstellt.
Dann kann der Strom der Versorgung für diesen Moment ebenfalls fließen
und die ESD Schutzelemente zerstören.
Was nimmt ihr so in der Praxis (Tatsächliche Erfahrung vorausgesetzt)?
Reichen Kondensatoren oder müssen es TVS Dioden sein (bidirektional)?
Wieviel ist euch der Schutz Wert?
#4598706
Schutzmaßnahmen, wie z.B. ESD-Schutz, unterscheidet ein qualitatives
Produkt von einem China-Produkt.
Bei einem Stecker mit offenen Metallkontakten ist das Testen per
Kontaktentladung gegenüber Luftentladung vorzuziehen (steht auch so
explizit in den meisten normen).
Ein außreichend großer Kondensator um die ESD Energie zu schlucken stört
bei den meisten Datenleitungen.
Ein Entladenetzwerk mit 8kV, 150pF und 330R (IEC 61000-4-2) ladet deinen
10nF Kondensator theoretisch auf >100V auf. In der Praxis würde davor
aber schon dein IC leitend, und der muss dann die noch übrig gebliebene
Energie aufnehmen.
In der Praxis (automotive) testen wir u.A. nach IEC 61000-4-2 und
benutzen hauptsächlich Varistoren, da die weitaus mehr Energie abkönnen
als TVS-Dioden gleicher Baugröße.
Bei schnellen Schittstellen, wie USB2.0, lieber TVS-Dioden wegen der
geringeren parasitären Kapazität (z.B. NUP4201MR6).
Genereller Tipp zur ESD-Festigkeit: Nütze die Bauteile die du ohnehin
schon in der Schaltung hast. Meistens wird z.B. ein Status-Eingang ein
RC-Glied haben zur Bandbreitenbegrenzung, bevor es auf einen IC geht.
Wenn du nun ein Varistor am Stecker platzierst, wird dieser die Spannung
zB auf 60V clampen, und der Widerstand des RC-Glieds verhindert zu
großen Stromfluss in den IC (halt im Datenblatt Ausschau nach dem
Latchup-Current). Bei USB und CAN wiederum kannst du die
Gleichtaktdrossen nutzen.
Gast #4599100
Interessant, wir haben als Vorgabe 330pF und 2k bei +-8KV bekommen.
Varistoren sind auch bei uns ein Thema da sie ja prinzipiell schon
bidirektional sind, eben wie auch Kondensatoren.
Unsere Eingänge sind wie du sagst schon hochohmig mit Kondensator, die
sind auch unkritisch, große Versorgungen geben wir 1500W Supressordioden
(smc) als Schutz.
Die Überlegung ist eben die ca. 20 bis 50 Cent Varistoren/TVS Dioden aus
der Würth Apotheke jeden Datenpin anzusetzen. Das bezahlt keiner gerne
wenn es nicht unbedingt sein muss.
Dann lieber 10€ für 5000 Kondensatoren ausgeben, natürlich wenn es die
Datengeschwindigkeit zulässt.
Wenn man erst einmal so eine 8 bis 12K teure ESD Pistole hat, merkt man
den Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Gast #4599144
Auch TI und Andere machen TVS Dioden, Du musst ja nicht zur Apotheke
gehen. Manchmal sogar für vier Leitungen.
rgds
Gast #4599235
Kuddel schrieb:
> Wenn jetzt eine TVS Diode für 5Volt ausgelegt ist, heißt das das sie den
> 8kV Impuls für diese Zeit auch auf 5V begrenzen kann?
Nein. Auch SMD-Bauteile haben Leitungsinduktivitäten. Aber sie begrenzt
vielleicht auf 200V, und das hält Dein Chip dann aus. Notfalls mit einem
Serienwiderstand, der Amplitude gegen Zeit tauscht.
Bei ESD-Schutzmaßnahmen ist das Leiterplattenlayout extrem wichtig.
ESD-Pulse sind elektrische Wellen, hier gilt kein ohmisches Gesetz! Wenn
Du auf einen Pin schiesst, wo ESD-Kondensator und Controllerpin über
eine T-Kreuzung angebunden sind, dann teilt sich der Strom auf und
fliesst zu gleichen Teilen in beide Richtungen. Wenn Du eine offene
Stichleitung hast, fliesst ein Teil des Stromes in die Stichleitung,
merkt dann dass er dort nicht weiterkann und kommt wieder zurück.
Daher immer erst auf das Schutzbauteil routen, und von da aus auf die
nachgelagerte Schaltung.
