Aktives Guarding im In-Circuit Test
OP #4599152
ich habe eine Frage, zu einer Aktiv Guarding Schaltung.
Vorweg möchte ich kurz darstellen, wofür sie benötigt wird.
Durch die Schaltung b) wird dargestellt, wofür das aktive Guarding
benötigt wird.
RX,RA,RB befinden sich auf einer Platine und es soll, RX ermittelt
werden.
Durch Einfügen des Operationsverstärkers, soll das Potential, des
Punktes A auf die Virtuelle Masse des Operationsverstärkers gelegt
werden.(wenn da nicht der Übergangswiderstand durch Adaption der Platine
wären)
Durch Erden des Punktes c (Guarding) , soll sich zwischen Punkt A und C
keine Potentialdifferenz befinden. Hierdurch würde der Strom nur durch
den Punkt Rx fließen und der Widerstand könnte gemessen werden.
Nun kommen wir zu meiner Frage:
Durch die Beschaltung c) (aktives Guarding), soll der Einfluß der
Übergangswiderstände auf das Guardpotentials eliminiert werden.
Hierdurch sollen die möglichen Potentialdifferenz zwischen den Punkten A
und C ausgeregelt werden.
Ich versteh die Funktion des Operationsverstärkers in der Schaltung c)
nicht. Kann mir jemand vielleicht erklären was in dieser Schaltung
passiert? Ist die Leitung am Eingang des Operationsverstärkers auf beide
Eingänge gebrückt?
Dnake & Viele Grüße
Tom
Gast #4599177
> nicht.
> passiert?
> Eingänge gebrückt?
Das auf keinen Fall. Der Ausgang bildet immer die Differenz zwischen
positivem und negativem Eingang ab. Wären diese kurzgeschlossen, läge am
Ausgang nur der DC-Offset an.
Evtl. Impedanzwandler, die niederohmige Rückkopplung wurde einfach nicht
eingezeichnet?
OP #4599206
Guten Tag,
Danke für deine Antwort, mit der niederohmigen Rückkopplung meinst du,
dass der Ausgang auf den Invertierenden oder nicht-Invertierenden
Eingang des Operationsverstärker zurückgeführt wird (Mitkopplung bzw
Gegenkopplung) und das der jeweilige andere Eingang auf einem anderen
Potential liegt ?
Nein leider ist die Schaltung nur so Abgebildet. Als Erkärung steht da
nur, dass sie die Potentialdifferenz durch die Übergangswiderstände
eliminieren soll.
Viele Grüße
Gast #4599225
> Potential liegt ?
Ja
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4599276
hier ein kurzer, aber sehr verständlicher Vortrag zu dem Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=MagCAtx3uok
Der OP in c) ist ein Buffer. Er sorgt dafür, dass die Potentialdifferenz
über RA=0V wird, daher wird hier effektiv der Stromfluss im parasitären
Pfad unterbrochen.
Im Prinzip der gleiche Ansatz wie bei der Messung mit Spannungsquelle.
Cheerio,
 Marcus
