Temperatursensor simulation mit DA Wandler
Gast #4599372
Hallo ich möchte gerne Widerstandswerte von einem NTC simulieren.
Der NTC Widerstandswert wird über einen Spannungsteiler gemessen.
5V ---| 10k |----| NTC | --- GND
Anstelle des NTC wollte ich jetzt einen MCP4706 und parallel dazu einen
1 Ohm Widerstand einsetzen. Was ich mich frage, ob der DA Wandler evtl
auf 5V immer hochgezogen wird oder ob ich die Spannung vorgeben kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ist 1 Ohm nicht ein bisschen arg wenig? Oder ist das ein Tippfehler?
Die Daten des DAC sind bei einem Laswiderstand von 5 kOhm
spezifiziert...
Aber prinzipiell ist der ausgangstreiber R2R fähig. Um ihn zu entlasten,
würde ich es so machen:
       5V
       | | 10k
>-------o--------- Eingang
       | | 10k
DAC    | |
>-------o--------- GND
Wozu muss man einen NTC simulieren?
Das Problem ist doch eher die Umsetzung von R_NTC in eine
Temperaturangabe.
Für die Erprobung des Temperatur-Auswerte-Programms bietet
sich eher ein 10-Gang CerMet-Trimmer an, den man auf die
entscheidenden R_NTC(theta) einstellt.
