sfp mit 8051 anschließen
OP #4599544
kann mir jemand dabei helfen, wie ich ein SFP mini-GBICmit LX mit dem
8051 anschließe:
Pin     Name
1  VeeT          Transmitter ground
2  TxFault          Transmitter fault indication
3  TxDisable  Optical output disabled when high
4  MOD-DEF(2)  Data for serial ID interface
5  MOD-DEF(1)  Clock for serial ID interface
6  MOD-DEF(0)  Grounded by the module to indicate module presence
7  RateSelect  Low selects reduced bandwidth
8  LOS          When high, indicates received optical power
                        below  worst-case receiver sensitivity
9  VeeR          Receiver ground
10  VeeR          Receiver ground
11  VeeR          Receiver ground
12  RD-          Inverted received data
13  RD+          Received data
14  VeeR          Receiver ground
15  VccR          Receiver power (3.3 V, max. 300 mA)
16  VccT          Transmitter power (3.3 V, max. 300 mA)
17  VeeT          Transmitter ground
18  TD+          Transmit data
19  TD-          Inverted transmit data
20  VeeT          Transmitter ground
Danke im Voraus
#4599796
Das Dingens macht GBit (Ethernet)verbindungen; auf der einen Seite
geht's per SGMII rein/raus, das ist ein 1.25GBit LVDS Signal, das wird
umgesetzt zur anderen Seite hin entweder auf Blinkelicht zum
Ein/auskoppeln fuer Fasern, oder eben RJ45 fuer Kupfer - je nach
SFP-Geschmacksrichtung.
Dann gibt's noch ein I2C Interface, ueber das kann man gucken, ob da ein
SFP gesteckt ist, was fuer eines, etc. Evtl. kann mans statt i2c auch
als MDI ansprechen.
Gruss
WK
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4600008
Peter D. schrieb:
> Wenn man wenigstens nen Link hätte, was dieses komische SPF überhaupt
> sein soll.
Dann solltest Du Dich lieber mal mit der Netzwerktechnik der letzten 20
Jahre befassen... Neben der möglicherweise mehrdeutigen Bezeichnung SFP
hat der TE doch auch noch erwähnt, dass es sich um einen Mini-GBIC
handele, welches der umgangssprachliche Name für SFP ist.
Außer für Ethernet werden solche SFPs aber auch für Fibrechannel oder
auch SONET verwendet, und zwar mit allen möglichen Datenraten von 1
GBit/s bis 16 GBit/s. Ob für die kleineren SDH/SONET-Standards, z.B.
OC-1 mit 51,84 MBit/s, auch SFP oder andere Medienkonverter wie z.B.
"klassische" GBICs verwendet wurden/werden, entzieht sich meiner
Kenntnis.
#4600863
Moin,
Lothar schrieb:
> Vielleicht will er genau das mit dem 8051 verwenden.
Ernie sagte:
> Ja Bert, ja. Wenn ich die Glocke bewege, dann laeutet sie.
> Aber es koennte doch auch sein, dass ein Monster kommt und auf der Floete
spielt...
Will sagen: Vielleicht...vielleicht auch nicht. Man weiss es nicht
genau...
Peter D. schrieb:
> Na warum denn nicht gleich so.
> Also um I2C geht es.
Wieso gehts um I2C? Um das rauszubekommen, um was es geht, frugte ich im
2. Post dieses Threads nach. Bisher ohne Erfolg...
Gruss
WK
#4603722
@  Ismail I. (mr-ismail)
>Meine aufgabe ist , das Teil (Sfp)mit mehrere Mikrocontroller zu testen.
Schön, aber diese Angabe ist reichlich unvollständig. Diese Dinger haben
2 wesentliche Funktionen.
Datenübertragung im Gbit/s Bereich.
Produktinformationen im EEPROM, erreichbar per I2C.
>Und ich habe mit 8051 angefangen. Übrigens das 8051 hat auch I2C
>Schnittstelle.
Das ist der einfache Teil. Das Ding mit Gibt/s zu befeuern und zu messen
ist eine ganz andere Liga.
