Lautheit / Loudness War
OP #4599621
Guten Tag
ich denke über einen MP3 Player nach, der mit einer großen Anzahl (>5k
Files) Dateien gefüttert wird, per USB, SD-Karte whatever.
MP3 Decodierung in Software ist ja schon an einigen Stellen besprochen
und sollte nicht das Problem sein (modernen ARM mit ausreichend Takt und
RAM vorausgesetzt)
Unweigerlich tritt dann das Problem der Lautstärkesprünge auf (Je älter,
desto leiser gilt fast immer, Ausnahme amitionierte aktuelle Aufnahmen
wie zb Random Access Memories)
Wie bekomme ich die Dateien (auf digitaler Seite) halbwegs gleich laut?
Analoge Lösungen (Glühlampe/Limiter) sind bekannt.
Es geht um die Frage der Bestimmung der Lautheit anhand des bereits
dekodierten rohen Auiodatenstromes, der vor der Ausgabe "vor einem
liegt". Hat da jemand einen Tipp ?
grüßings
#4599661
Sebastian V. schrieb:
> Anhand eines kurzen Abschnitts kann man wohl vergessen die Lautstärke zu
> korrigieren. Normalisiere die MP3 Dateien einfach vorher auf dem PC.
> Dafür gibt es genug Programme.
Normalisieren reicht nicht, die Aufnahmen werden seit ca. (mind.) 15
Jahren beim Mastering brutal laut gemacht, Kompression  Limiting
Loudness Maximizing sind da die Stichworte.
Wenn Du genug Speicher hast, solltest du vorrausschauend den
Durchschnittspegel ausrechnen können und entsprechend anpassen.
Vielleicht eher die modernen lauten Sachen ein bischen leiser ziehen?
Kann aber auch schief gehen...
Gast #4599664
Ich würde darüber nachdenken die lauten Songs leiser abzuspielen. Das
erhält die Dynamik der alten Aufnahmen. Ein einfaches Normalisieren wird
die Lautheit einer Aufnahme kaum erhöhen, da wird Kompression nötig
sein.
Es gab mal ein id3-tag "Replay Gain", was in einem neueren Standard
durch "Relative volume adjustment" ersetzt wurde
(http://id3.org/id3v2.4.0-frames Ch. 4.11.). Evtl. gibt es fertige
Software, die eine bestehende MP3-Bibliothek analysiert und dieses Tag
setzt. Der Player muss dieses Tag allerdings auch auswerten.
Hier mal auf die schnelle etwas für Linux gefunden:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/normalize-audio.1.html
#4599665
Kennst du die EBU R 128
(https://de.wikipedia.org/wiki/EBU-Empfehlung_R_128)? Das ist eine
Empfehlung, um die Lautheit verschiedener "Sequenzen" (Musikstücke,
Nachrichten, Werbung) auf der Basis der ITU-R BS.1770 zu messen und auf
einen bestimmten Sollwert zu nivellieren. Gedacht, um den Loudness War
zu beenden, Pflicht bei den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten und
demnächst auch Pflicht bei den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk-Anstalten. Die privaten machen weiter Krieg, die versuchen
weiterhin die theoretisch maximal zulässige "Lautheit" aus einem Sender
herauszuholen, sowohl durch Vorverarbeitung als auch durch
Messverfahren.
Der Algorithmus ist ziemlich komplex, ich habe ihn selber realisiert. Es
sollte Plug-ins für gängige Audio-Editoren geben, mit denen man die
Loudness gemäß der Empfehlung messen und automatisch korrigieren kann.
Leider kann ich dir keinen Tipp geben, wäre aber selber daran
interessiert.
Uwe
OP #4599682
@Uwe: Danke ja, da war ich schon.
Ob da noch soviel Zeit für komplexe Algos bliebe, darf man bezweifeln.
(-> K-Weighting etc)
Zumal man dann ja dann, bei vorliegendem Ergebnis, auch die Samples alle
immer einer Plutimikation unterziehen muss.
Ich dachte nur, es wäre elegant, dass da an der Stelle digital tun, aber
ich fürchte, das läuft so nicht wirklich gut. Mehr als eine halbe
Sekunde lookahead werde ich sicherlich nicht haben. (wenn überhaupt)
Alternativ kommt mir grade die Idee, (Gerade während der Gast CAESAR
gepostet hat ;) die Lautheit am PC zu bestimmen (da findet sich
sicherlich irgend ein Tuhl) und in einer Steuerdatei den Abspiel-Pegel
je Musikdatei mitzugeben. Oder in den Dateiattributen, zB der Zeit. Auch
nicht der Gipfel der Eleganz, aber sicherlich schmucker als eine
Glühlampe.
Zur R128 findet sich auch dies hier:
https://opus4.kobv.de/opus4-filmuniversitaet/files/177/NicklDipl.pd
@caesar: genau, so. Replay gain. Guter Gedanke. Bedankt
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4599690
Normalisieren:
welcher Zeitbedarf wäre für ca 150GB MP3-Dateien nötig?
Kann man die Dateien dafür alle in deren Unterordnern (Alben)
belassen oder wie ist das?
Da ich eher faul bin, hab ich mich damit noch nicht beschäftigt.
und bevor man sich da noch wieder Klangverluste einhandelt blieb das
bisher immer so wie es ist.
#4599715
Ja solche Programme gibt es (http://mp3gain.sourceforge.net/) und
gefühlt unterstützt das so ziemlich jeder Player.
OP #4599775
Hallo nochmal
hab das eben mit 0.5 GB Testmaterial und MP3Gain in einer Spiel-VM und
auf realer Harddisk ausprobiert.
Es dauert schon was, aber andererseits macht man das nun ja nicht gar so
oft. Interessanterweise reenkodiert es nicht, sondern passt nur die Gain
in den MP3 Chunks an, daher ist es 1) wirklich LOSSLESS und daher 2)
geht es auch halbwegs flugs.
Das findet sich dazu in der Hülfe:
Lossless Gain Adjustment
The bad news: MP3Gain can only adjust the volume of your mp3 files in
steps of 1.5 dB.
The good news: 1.5 dB is a small enough step for most practical
purposes. Most humans can just barely hear a volume change of 1 dB.
The other good news is that this volume adjustment is completely
lossless. In other words, if you adjust an mp3 by -6 dB and then change
your mind, you can adjust it again by +6 dB and it will be exactly the
same as it was before you made the first adjustment.
Here's the technical reason why it's lossless, and also why the smallest
change possible is 1.5 dB:
The mp3 format stores the sound information in small chunks called
"frames". Each frame represents a fraction of a second of sound. In each
frame there is a "global gain" field. This field is an 8-bit integer (so
its value can be a whole number from 0 to 255).
When an mp3 player decodes the sound in the frame, it uses the global
gain field to multiply the decoded sound samples by 2(gain / 4).
So if you add 1 to this gain field in all the frames in the mp3, you
effectively multiply the amplitude of the whole file by 2(1/4) = 119% =
+1.5 dB.
Likewise, if you subtract 1 from the global gain, you multiply the
amplitude by 2(-1/4) = 84% = -1.5 dB.
OP #4601685
.. also ...
ich hab nun den geplanten Dateibestand von ca 15 GB PC seitig dupliziert
und in diesem Extra Topf dann mittels MP3Gain normalisiert. Gedauert hat
das allerdings schon, einige Altlasten im Haushalt wurden währenddessen
erledigt;)
Auf den Originalen wollte ich das nicht tun, da diese ja teilweise auch
aus einem Album-Verbund stammen und ich da die Lautstärke-Verhältnisse
nicht ruinieren wollte.
Das Ergebnis ist aufs erste Hören soweit in Ordnung.
Thema erledigt.
Bedankt.
Schönen Tag, macht’s gut, und danke für den Fisch
