Labornetzteil mit Arduino steuern
OP #4599672
Hallo Tüftler,
ich habe ein Labornetzteil mit einem Steuereingang (0-2,3V
Gleichspannung). Über diesen Eingang kann ich die Ausgangsspannung des
Netzteils regeln. Ich möchte nun per Arduino über diese Schnittstelle
bestimmte Spannungsverläufe am Ausgang des Netzteils automatisieren.
Wie bekomme ich aus einem Arduino-Pin eine Gleichspannung von 0-2,3V?
Meine Überlegung war es aus einem PWM Signal eine solche Spannung zu
gewinnen.
Wer hat Ideen?
pwm -----
       | | R1
        *-----*---------------- Steuerspannung
       | |R2 ---
So sollte das doch fürs erste klappen oder?
Das Verhältnis von R1/R2 sollte bei ca 1/1,2 sein, also R1 ca 20% Größer
als R2.
Desto größer dein C im verhältniss zu deinen R's desto weniger Wackelt
deine Steuerung, desto langsamer kannst du aber dein Flanken fahren.
Probier's einfach mal aus.
> gewinnen.
PWM ist eine gute Idee mit einem Haken: Du wirst jeden noch so kleinen
Ripple auf der Steuerspannung am Ausgang des Labornetzteils wieder
sehen, d.h. du musst die PWM gut filtern und das wird die ohne Ende
Bandbreite rauben. Daher empfehle ich, da du ja schriebst, dass du
Spannngsverläufe generieren willst, einen entsprechenden DAC zu
benutzen. Die sind für sowas wesentlich besser geeignet.
M. K. schrieb:
>> gewinnen.
> Bandbreite rauben.
Das kommt ein bisschen aufs Netzteil an.
So ein Netzteil bringt da ja u.U. seine eigene Filterung durch Trägheit
mit :)
Kommt hat ganz drauf an was das für'n Gerät ist, und wie schnell die
gefahrene Spannung wechseln soll.
Erzähl doch mal Klaus...
OP
Vielen Dank für die Beiträge.
Ich werde es mal mit dickys Vorschlag versuchen. Es geht mir zum
Beispiel darum mit der Netzteilspannung Heizelemente in einer
Flüssigkeit zu steuern und den Arduino den Verlauf kontrollieren zu
lassen. Also: z.B. Flüssigkeit eine Stunde auf 40 Grad, dann 2 Stunden
auf 60 Grad, dann 24 Stunden bei 26 Grad ........ So eine Heizung wird
wahrscheinlich nicht besonders empfindlich auf Spannungsschwankungen
reagieren, daher könnte das gut klappen. Ich werde berichten, wenn ich
es ausprobiert habe.
Thanks
> lassen.
Also da wäre es aber viel einfacher du gehst den Weg den schon viele
andere (auch ich) z.B. mit Ätzbad Heizungen gegangen sind. Direkt eine
230V Heizung per Solid State Relais und Wellenpaketsteuerung regeln.
Natürlich mit Temperatursensor im Bad.
M. K. schrieb:
> Sooo träge ist die Ansteuerung eines Netzteils dann aber idR auch nicht.
Bei einem Heizbad dürfte die Zeitkonstante des Netzteils nicht die
begrenzende Systemzeitkonstante sein.
Und wer sagt denn, dass man die PWM eines Arduino nicht mit mehr als 490
Hz laufen lassen kann?
Hab ich das behauptet? Nein. Dennoch sollte man berücksichtigen, dass
eine PWM auch gefiltert noch einen Ripple hinterlässt.
Sicher, für das Heizbad und auch anderes ist das recht unerheblich. Aber
man sollte halt schon mal einen Gedanken daran verschwenden ;)
Haben die nicht alle 1kHz PWM wenn man nichts dran macht?
Und kann man das nicht bei allen zumindest für ausgewählte pins auf
62,5kHz stellen?
Ich glaub ja nicht das sich in den 8ns die so ne halbwelle hat nen 0815
Netzteil, ich geh mal davon aus das Klaus nichts besonderes hat, auch
nur ein bisschen bewegt :)
Ich hab hier u.A. so nen Korad-China-Bomber rumstehen dem man per USB
mitteilen kann was man möchte.
wenn ich da von 5V auf 6V schalte brauch das ca 1.5ms, da bin ich also
Faktor 100 an der Ripple-Frequenz vorbei :)
Ja, das Korad ding kann man wohl eher um unteren segment einordnen.
Gibt's Zahlen von besseren Geräten?
Für den mittlerweile bekannten Einsatzfall spielt das aber eh keine
Rolle...
Nö, irgendwas um die 400 waren das, hab die 490 also als korrekt
angenommen, die Wolfgang schrieb.
> 62,5kHz stellen?
Ja, kann man umstellen, ist ja auch kein Ding. Ich wollte ja nur drauf
hinweisen, dass man da einen Ripple erwarten muss. Wenn man das nicht
weiß und mit den 490 Hz PWM ran geht...also so ner Frequenz sollte jedes
Netzteil locker folgen können. ;)
Nö, in der Zeit sicher nicht. Auch das Netzteil wird hier ein
TP-Filter-Verhalten haben. Aber es wird hierbei sicher einen netten
Ripple mitnehmen. Beispiel: TP 1. Ordnung, Grenzfrequenz 1 kHz,
PWM-Frequenz 62.5 kHz, PWM-Spannung 5 V: Am Ausgang des "TPs" darf man
da dann schon mal, sofern das PWM-Signal nicht verstärkt wird (was aber
beim Netzteil der Fall ist, Faktor 10 wirds locker sein) knapp 60 mV
Ripple erwarten.
Wenn man das weiß (wir haben ja jetzt drüber gesprochen), dann ist das
gut, dann kann man sich überlegen ob das stört oder nicht. Wenn man sich
des Ripple-Problems nicht bewusst ist wundert man sich vielleicht, warum
die Ausgangsspannung des Netzteils mit über 600 mV schwankt ;) (ist hier
aber recht uninteressant)
Das ist aber ne digitale Ansteuerung, keine Analoge. Der Hersteller hat
da was passendes eingebaut. Oder packst du in die USB-Leitung noch nen
TP?
Uh, 1.5 ms bei 1 V Spannungshub klingt nach einem großen Kondensator an
den Ausgangsklemmen, ich schätze mal mindestens 220 uF. IMO für ein
Labornetzteil sehr schlecht. Mein (selbstgebautes) Labornetzteil regelt
einen 20 V Spannungshub innerhalb von 0.5 ms aus und das ist im Prinzip
noch lahm.
> Rolle...
Richtig, da ist der Ripple recht uninteressant. Wie gesagt, ich wollte
ihn nur mal zur Sprache gebracht haben (und da war der Einsatzfall auch
noch unbekannt)
Ich bin erstaunt, wann immer ich das was gemessen hab waren das ~1kHz,
ohne das ich was gemacht hätte.
das ist Pinabhänig, ich hab wohl immer die "richtigen" erwischt :)
>> 62,5kHz stellen?
Ja, sogar mein lahmstes :)
> TP?
Nein, aber ich signalisiere dem Netzteil die Ausgangsspanning, ob ich
das Digital mache oder wie Klaus das vorhat, Analog, spielt ja erstmal
keine Rolle, mir geht es ja hier im die Geschwindigkeit mit der das
Netzteil der Signalisierung nachkommt.
Ja, da hängt Direkt am dem Board an dem die Buchsen montiert sind nen
Elko.
Zum Glück entläd das Netzteil den Elko wenn man dem Den Output abstellt,
oder die Spannung runter dreht.
>> Rolle...
Jo klar, drüber sprechen hilft die möglichen Probleme zu verstehen, ich
wollte nur das Klaus jetzt nicht sofort nen DAC kaufen geht sondern das
einfach mal probiert, misst und entscheidet ob das Ergebmiss für ihn gut
genug ist
> noch unbekannt)
Ja ich weiß :)
Oh doch, das spielt hier eine riesen Rolle: USB: Du sagst digital dem
Netzteil welche Spannung es ausgeben soll (z.B. 5 V) und gut ist. (auch
hier sind mit an Sicherheit grenzendes Wahrscheinlichkeit
Tiefpassfilter, digital oder analog, im Einsatz).
Analog, wie hier vorgesehen, über PWM (auch so eingestellt dass es 5 V
sein sollen): Du sagst dem Netzteil mit PWM-Frequenz: gib Gas, halt an,
gib Gas, halt an...
Das ist ein riesen Unterschied. Deshalb musst du das PWM-Signal
tiefpassfiltern, man könnte auch sagen, du musst ne Mittelwertbildung
des PWM-Signals vornehmen (nichts anderes ist ja tiefpassfiltern).
Andererseits lässt sich mit einer PWM gar keine z.B. 30% einstellen wenn
die "Last" der PWM in der Lage ist der PWM zu folgen. Bestes Beispiel um
sich das zu vergegenwärtigen: LED mit PWM Dimmen, einmal mit 1 kHz
PWM-Frequenz und einmal mit 1 Hz PWM-Frequenz. Das Auge ist auch ein
netter TP-Filter ;)
Natürlich entläd sich der Elko, wenn man die Spannung runter dreht. Wie
lange das aber dauert hängt primär von der Größe des Elkos ab. Als
Faustregel kann man bei Netzteilen sagen: pro 100 uF erkauft man sich
rund 1 ms Einschwingzeit.
> genug ist
Das ist eine sinnvolle Vorgehensweise, die ich auch empfehle.
OP
Nochmals vielen Dank für die vielen Aspekte des Themas.
Hier noch ein paar Infos:
Das Netzteil ist ein Voltcraft VSP2653 (2x65V max. 2x3A), also kein
Superteil.
Die Flüssigkeitstemperaturregelung ist nur ein Beispiel für meinen
möglichen Einsatz. Da man beide Spannungen des Netzteils steuern kann
fallen mir noch massenhaft andere Sachen ein.
Beispielsweise:
Akkus regenerieren
Rührmotoren steuern
Terrarien- und Aquarienlicht steuern (Sonnenauf- und Untergänge)
Lüfterregelung
und und und lauter Alltagsgeschichten.
Klar kann man für alles eine geeignete Schaltung nehmen. Ich möchte die
oben genannten Sachen auch nicht dauerhaft mit meinem Labornetzteil
betreiben, aber es soll für mich eine Spielwiese sein um
rumzuexperimentieren und auszuprobieren, ob sich die Ideen lohnen und
verwirklichen lassen.
Bei allen o.g. Sachen scheint der Ripple keine Rolle zu spielen. Das
Tüftelwochenende steht bevor, am Montag gibt es Meldung.
Hi Günter
Den Text hier:
Text:
Nicht gesehen??
Seltsam, wirklich!!
Du kannst davon ausgehen, daß die Ansteuerung bereits läuft oder
laaaange eingestampft wurde - Dein Beitrag kommt gute 16 Monate zu spät.
Günter schrieb:
> Nimm doch einen  DA Wandler
> angesteuert von einem ARDUINO
> Günter
Die Eingabe der Spannung sollte über eine Tastatur erfolgen.
Anzeige Spannung und Strom über TFT Display 1.8 zoll.
D/A Wandler AD 5695.
MfG Günter DC3KQ
