Experiment zum Vergleich Mikrocontroller und RPi
Gast #4600009
Hallo Leute,
ich bin mir nicht sicher, ob ihr mir helfen könnt bzw. ob ich hier
überhaupt richtig bin. Aber Fragen kostet bekanntlich nichts.
Ich bin auf der Suche nach einem Experiment. Und zwar geht es ganz
einfach darum, die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Mikrocontroller
(bzw. Arduino) und dem RPi (GPIO Pins) zu veranschaulichen.
Es sollte ein Experiment sein, welches so einfach wie möglich, aber eben
mit beiden Geräten durchzuführen ist.
Da ich fast keinerlei Kenntnisse habe, habe ich mich hier ein wenig
belesen ;)
Es wird in anderen Threads ja davor gewarnt, bei Echtzeitmessungen den
RPi zu benutzen und doch lieber einen Arduino zu verwenden. Vielleicht
wäre das eine Heransgehensweise. Ich möchte nämlich genau das mit dem
Experiment zeigen: das für Echtzeitmessungen ein Mikrocontroller
entscheidend vorteilhafter ist.
Habt ihr da andere Ideen? Oder habt ihr schon mal so etwas Ähnliches
gemacht?
Dazu braucht es kein Experiment. Der gesunde Menschenverstand
reicht völlig aus.
Persönliche Seite
Kann man machen. Ein Simpelprogramm, das mit maximaler Geschwindigkeit
einen I/O-Pin invertiert, und ein Oszilloskop oder Frequenzzähler, mit
dem die erzielte Frequenz gemessen wird.
Für den pi hat das hier jemand mit verschiedenen
Programmiersprachen/Ansätzen schon mal gemacht:
http://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed/
Das ist nicht sehr aussagekräftig, denn das Kernproblem liegt an anderer
Stelle - auf dem Pi läuft üblicherweise ein Betriebssystem, das einem
Prozess nur endlich viel Rechenzeit zugesteht, und das vor allem
unterschiedlich viel Zeit benötigt, um auf externe Ereignisse zu
reagieren - das nennt man mangelnde "Echtzeitfähigkeit".
Du vergleichst Äpfel und Birnen.
Definiere doch bitte erstmal Echtzeit... und dann auch noch, ob es
harte, oder weiche Echtzeit sein soll...
Es kommt immer auf die Anforderungen an. Je nach Anforderung kann sogar
ein x86-Prozessor mit Windows echtzeitfähig sein.
Der Unterschied zwischen RPi (ARM) und den Arduinos die auf AVR
basieren:
ARM (und auch x86) verwenden Piplining/Caching. Damit kannst du nicht
mehr sagen, wie lange ein Befehl braucht, bis er abgearbeitet ist.
Damit ist deine "echtzeit" schon in gefahr.
Sowas hat ein AVR aber nicht, und wenn im Datenblatt steht, das Befehl
XY einen Taktzyklus braucht, dann braucht dieser Befehl einen
Taktzyklus. fertig.
Da braucht es keine Experimente. Kann man alles tausendfach im Internet
nachlesen.
Wenn du aber doch mal den Unterschied sehen möchtest, schau dir das
Video von TI zum Beaglebone an:
https://youtu.be/plCYsbmMbmY
Der 1GHz ARM-Core kann gerade mal alle 200ns am Pin wackeln, die 200MHz
PRU alle 5ns. Zu sehen bei Minute 18:00
(Firma: privatfrickler.de)
ich stimme zu, dass es keines Experimentes bedarf, aber wie wäre es, von
beiden ein Rechtecksignal erzeugen zu lassen, so schnell, wie es der
RasPi schafft, und beide in einen Zähler einzuspeisen? Raspi rauf, μc
runter oder zwei Zähler oder sowas? Oder die beiden Signale
tiefpassfiltern und in ein Oszilloskop im x/y Modus einspeisen?
Vielleicht passiert was interessantes durch die sich ändernde Frequenz
und die driftende Phasendifferenz?
Viele liebe Grüße
Timm
