Parallelschaltung Step-Up Regler
Jeder Spannungsunterschied an der Ausgangsseite würde dazu führen, dass
die Wandler ungleichmäßig belastet werden -> Kaputt
oder sogar einer umgekehrt betrieben wird -> Kaputt
Lieber 1 ausreichend dimensionierten :)
lg, couka
Ja ist möglich. Du musst die Ausgänge allerdings mit Dioden (praktisch
logischem ODER) zusammenfassen. Ansonsten würde der Strom von einem
Regler zum anderen fließen.
Es gibt auch Hochsetzer mit mehreren Ausgängen oder auch Phasen genannt.
Du möchtest ja aber fertige Module nehmen wenn ich das richtig sehe, da
kommt dann nur das oben genannte in Frage.
Obwohl mir da gerade einfällt, das der Hochsetzer ja schon eine Diode
zum Ausgang hat :-) ist also gar nicht notwendig. Sorry für die falsche
Aussage.
Couka R. schrieb:
> Meinst du mich?
> Herr Ohm ist schuld.
Mein Kommentar war auf das "Nein" bezogen.
Falls die einzelnen boost-converter einzeln an der Last nicht zerstört
werden sollte eine Parallelschaltung die Situation nicht verschlechtern.
Man kann die Zuleitungen ja einzeln führen und damit einen ohmschen
Ausgleich schaffen.
Wow, danke für die vielen bisherigen Antworten, wenn auch sehr
widersprüchlich.
Die Parallelschaltung scheint also nicht die perfekte Lösung zu sein.
Kennt jemand von euch zufällig ein möglichst leichtes Modul, welches
etwa 12V bei bis zu 14A liefern kann? Wo findet man sowas?
