Neodymmagnet als Stromleiter
OP #4600139
Hallo Leute
Ich habe eine etwas exotische Frage. Leider kann ich bei Google zu
diesem Thema nicht wirklich etwas finden.
Ich entwickle gerade eine Lampe mit ca. 9W / 12V und möchte 2
Neodymmagnete
Durchmesser ca 8mm  als Kontakte für die Stromversorgung (DC) verwenden.
Weiss jemand von Euch ob der ständige Gleichspannungsstromfluss die
Magnetkraft der Neodymmagnete auf Dauer (1-2 Jahre) schwächt. Kann das
überhaupt eine Einfluss auf die Magnetkraft auf dauer haben ?
lg eddi
Gast #4600159
Meine Arbeitstischbeleuchtung funktioniert nach dem selben Prinzip. Ich
kann nach einem Jahr täglichem Betrieb kein Nachlassen der Haltkraft
festellen.
Das ständige Umklipsen der Leuchtmittel an der Schiene ist da wohl das
größere Problem, aber wie gesagt, auch nur ein theoretisches.
Ich hoffe deine Energiequelle kann mit einem Kurzschluss der vermutlich
offenliegenden Kontakte umgehen :)
lg, couka
Gast #4600203
Knut B. schrieb:
> Erst wenn Du so viel Strom durch die Magneten jagst, dass sie sich
> auf
> über 120 Grad Celsius erhitzen, dann würde die Magnetisierung Schaden
> nehmen.
NdFeB ist zwar ein schlechter Leiter, ca. 30 mal schlechter als Kupfer,
aber der TE hat ja satt Querschnitt und kaum Strom.
#4600226
Da der eigentliche NdFeB Magnet ist ungekapselt durch Luft- und
Feuchtigkeitseinflüsse nicht von langer Haltbarkeit. Deshalb ist er
vernickelt. Das was du so schön metallisch glänzen siehst, ist eine
Nickelschicht, die den Magnet hermetisch kapselt. Die Nickelschicht
leitet den Strom wesentlich besser :-)
Gast #4600227
aber der Magnet ist vernickelt und könnte/sollte auch noch vergoldet
werden und auch die Kontakte,die ja nur punktuell anliegen.
OP #4600269
Die Idee ist dass unterhalb vom Magneten Die Stromabnahme erfolgt und
man an der oberen Seite an eine Stromschiene "andockt". Das derzeit noch
größere Problem ist dass ich den Strom über eine eisenschiene schicken
muss was wiederum ein nicht so besonders guter leiter ist.
Ich komme da leider nicht umhin.
lg eddi
Gast #4600295
Bau doch eine Sandwich-Schiene, Eisen für den Magnet und Kupfer für den
Strom.
Z.b. Neusilber außen um einen Stahlstab biegen, oder (wenn sowas hält?)
einen Kupferleiter alle paar cm auf die Stahlschiene punktschweissen.
#4600300
Edmund R. schrieb:
> Das derzeit noch
Kommt hauptsächlich auf den Querschnitt an, die Länge und den Strom.
Wenn die Belastung nur 9W bei 12V beträgt und die Eisenschienen
mechanisch einigermaßen stabil sind, sollte der Spannungsverlust keine
nennenwerte Rolle spielen.
Die LEDs werden ja ohnehin mit Vorwiderstand betrieben oder mit einer
Konstantstromquelle, und diese Teile verursachen wahrscheinlich einen
viel höheren Spannungsabfall.
Ein paar zusätzliche Details der Anordnung könnten das klären.
Problematischer sehe ich, dass Stahl ein ziemlich schlechtes
Kontaktmaterial ist, weil er leicht rostet und sich dann hohe
Übergangswiderstände ergeben.
Abgesehen von der lästigen Flackerei durch diese Wackelkontakte, könnten
die u.U. so heiß werden, dass die Nd-Magnete geschädigt werden.
Gast #4600741
Das ist ein geringes Risiko verglichen mit dem, dass dabei die Bude
abbrennt.
Georg
(Firma: L-E-A) #4600879
> Neodymmagnete
Ich würde mir weniger Sorgen über den Stromfluss als über die
Kontaktierung bzw. den Schaltvorgang machen. Wenn über die Kontaktstelle
eine große Kapazität geladen wird, kann es im Schaltvorgang zu einem
Lichtbogen kommen, der die Nickelschicht auf der Oberfläche des Magnets
wegbrennt. An dieser Fehlstelle kann dann, bei geeigneten
Umgebungsbedingungen, Korrosion des Magnets erfolgen. Aber da Du mit
Details zu Deiner Konstruktion leider etwas zurückhaltend bist, kann ich
natürlich nichts genaues dazu sagen.
Grüßle,
Volker.
#4600888
Gerald B. schrieb:
> Deshalb ist er
und trotzdem blättert sie ab und der Magnet löst sich auf, so einige
davon habe ich hier, also müsste man sich noch was anderes einfallen
lassen, ich dachte an Tauchlack, aber dann wäre es wieder essig für den
TO mit der Stromleitung.
#4600941
Sinnvoll wäre m.E. ein dünnes Blech, welches man uförmig
um den Magneten legt.
(Firma: Q3) #4601117
Harald schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Man könnte auch zusätzliche (Kupfer-) Kontakte nehmen, die nur mit Hilfe
>> der Magnete angepresst werden. Klassisches Vorbild: MagSafe für
>> Apple-Notebooks.
>> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5...
> Ist das nicht gefährlich für Disketten, wenn die auf dem Tisch liegen
> und das Kabel in der Nähe?
Es gibt keine Disketten mehr. Der Magnet ist in dem Falle in der Buchse,
relativ tief.
