Kurvenfahrt Kettenfahrzeug berechnen
Gast #4600412
Hallo liebes Forum :)
ich habe schon ein paar Themen durchsucht wie zb. Geschwindigkeit
Kettenfahrzeug berechnen, habe aber leider keine Antwort oder weitere
Informationen zu meinem Problem erhalten.
Gegeben ist ein 4WD Roboter wie abgebildet. Ich schreibe gerade einen
Motortreiber der bereits folgendes kann: Regeln, geradeaus in einer
bestimmten Geschwindigkeit und Entfernung fahren, auf der Stelle mit
einer bestimmten Geschwindigkeit und Winkel drehen. Jetzt fehlt mir nur
noch das letzte Feature: Kurvenfahrt.
Beschreibung des Roboters: 4 Motoren, jeweils linke Seite und rechte
Seite werden zusammen angesprochen, Auswertung über die Encoder der
beiden vorderen Räder.
Unter Angabe von Radius, Winkel und Geschwindigkeit soll der 4WD eine
Kreisbahn beschreiben.
Dies scheint allerdings schwieriger zu sein als gedacht.
Ich habe schon alles mögliche an Ansätzen probiert:
-über den Kreisumfang mit U=2*pi*r für jede Seite dann runter auf den
Winkel den man haben möchte(90° => 1/4*U). Die  beiden Distanzen ins
Verhältnis setzten und diesen Faktor zur Anpassung der Geschwindigkeit
nehmen(da die Bahngeschwindigkeit des äußeren Motors schneller sein
muss).
-über Winkelformel des gefahren Kreissegments...
Beides geht allerdings nicht. Der Roboter fährt teilweise keine
Kreisbahn oder hält viel zu früh an oder fährt viel zu weit. Die
Berechnungen erfolgen alle in VHDL somit sind Rundungsfehler nicht
vermeidbar(mit real kann nicht gerechnet werden).
Habt ihr noch weitere Ideen oder Formeln? Oder vielleicht sogar ein
Beispiel?
Liebe Grüße
Speedy
Gast #4600424
Die Berechnung wird nicht so einfach gehen, da bei der Kurvenfahrt
Schlupf auftritt. Der Schlupf kann von Kurve zu Kurve abweichen aufgrund
von Bodenbeschaffenheit und Gewichtsverteilung auf die Räder.
Daher würde ich die Information über den Drehwinkel eher mit einem
Magnetfeldsensor (Kompass) holen.
Dann kann man da drauf regeln.
Gast #4600434
Guter Ansatz danke Flo. Allerdings wird der 4WD in einem Gebäude
eingesetzt und der Kompass ist leider nicht zu gebrauchen... ich hätte
aber einen Gyro...
Gast #4600454
> aber einen Gyro...
Solange im Fußboden keine elektrische Fußbodenheizung oder ähnliches
verbaut ist, dürfte das Erd-Magnetfeld auch im Gebäude vorhanden &
messbar sein.
Es ist das GPS das gelegentlich Probleme bereiten kann.
Vorallem kann man das Erd-Magnetfeld auf die relativ kurze Zeitspanne
eines Menschenlebens als statisch ansehen.
Bei einem Gyro hat man immer etwas Drift wodurch sich Fehler langsam
aufsummieren.
(Firma: Vescomp) #4600603
> muss).
 Mit Formeln und Berechnungen alleine wirst du nicht weit kommen.
 Du brauchst einen Korrekturfaktor.
 Lass dein Fahrzeug im Kreis fahren mit unterschiedlichen Drehzahlen
 fur linken und rechten Motor.
 Messe mal Kurvenradius nach, vergleiche mit Soll und...
Gast #4600614
Das Kurvenfahrverhalten ist mit einfachen Gleichungen nicht berechenbar,
es gibt zu viele Variablen, die Einfluss haben:
- aktuelle Gewichtsverteilung
- Reibungswert zwischen Kette und Untergrund
- Beschaffenheit des Untergrunds (Beton/Gras/Schotter)
- Neigung des Untergrunds
Gast #4600807
Ähm, vielleicht sehe ich es nicht, aber wo ist da eigentlich die Kette?
Ein Gyro sollte dafür eigentlich genau richtig sein, Langzeitdrift ist
ja unwichtig, den Startwinkel kannst Du ja jedesmal wieder "Nullen".
Ohne Positionsbestimmung wirst Du aber bei unterschiedlichen
Untergründen den Radius nicht bestimmen können. Genauso wie es Dir die
Geradeausfahrt verkackt, wenn Du schräg vom Parkett über eine
Teppichkante - wechselnde Reibungskoffizienten, wechselnder Schlupf -
fährst.
Wie macht es ein Autofahrer? Er guckt immer wieder, wo die Fahrt hingeht
und korrigiert dann nach. Geht meistens gut.
