Reihenfolge der Structs im Speicher durcheinander
Gast #4600419
ich möchte eine Art Datenbank in C hinterlegen. Dazu habe ich mehrere
Stukturen unterschiedlicherer Größe als Konstante angelegt.
const struct pbl_char = {....};
const struct pbl_int = {....};
Mit Zeigeroperationen gehe ich die gesamte Liste durch. Dazu müssen die
Strukturen zwingend hintereinander im Speicher liegen. Leider würfelt
der Compiler mir die Stukturen beim optimieren durcheinander.
Ich habe versucht die Optimierung für den Bereich auszuschalten.
#pragma GCC optimize ("O0") (ARM GCC Compiler)
Leider funktioniert das nicht. (Weiß nicht warum.)
Ich habe auch versucht die Strukturen in eine weitere zu verpacken, aber
dann kann ich die strukturen nicht mehr mit den enthaltenen
Funktionspointern initialisieren. Die Initialisierung mit
Funktionspointer funktioniert nur bei der ersten Struktur, bei einer
Struktur in der Struktur gibt es eine Compilerfehler.
Hat jemand noch eine Idee?
#4600441
zwei punkte dazu:
Wie einzelne Variablen im Speicher abgelegt werden ist Aufgabe des
Linkers. Darauf hat der c-Code keinen Einfluss (normalerweise)
Auf Structs benutzt man keine Pointer, da der Compiler diese optimieren
kann. Pointer verwendet man normalerweise mit Arrays oder Listen.
Wenn du eine Datenbank anlegen möchtest, dann tu das doch in Form eines
Arrays von einem Struct.
struct DataElement MeineDatenbank [DatenbankGroesse] = {...}
#4600451
Und der lautet?
Du kannst jedes Element einer Struct über seinen Namen initialisieren.
struct data data = {
        .p[USET].mon.gain = 1.0,
        .p[USET].mon.offset = 0.0,
Komisch, wieso sieht man das dann so oft? ;-)
Für Zeiger auf Strukturen bzw. Strukturelemente gibt es in C doch extra
den Operator -> zur Vereinfachung der Schreibweise.
Das wiederum klingt vernünftig.
Gast #4600474
Also sowas wie zeiger = &struct1 + (sizeof(struct) * n) ?
Ich weiss gerade nicht, wo ich das gelesen habe, aber direkte
Manipulation von Zeigern dürften nach diversen Kodier-Richtlinien
verboten sein.
Da ist ein Array von Structs doch direkt viel sauberer.
Gast #4600490
Peter, ich geb dir Recht. Der Fehler hieß "Syntax Error". Grund dafür
war aber ein define vor dem Funktionspointer, das unbekannt war.
Es funktionier. Ich kann eine Struktur in der Struktur auch mit einem
Funktionspointer initialisieren.
Weiß jemand wie ich dem Linker für einen Codeabschnitt sagen kann, das
er die Variablen nicht optimieren soll? (ARM GCC)
