STM32F303, USART + DMA : ein Interrupt pro Byte möglich?
OP #4600804
Servus !
Meinen STM32 habe ich so eingerichtet, daß Bytes per USART empfangen und
per circular DMA ewig kreisend in einen Buffer geschrieben werden.
Interrupts bei halb und ganz vollem Buffer werden ausgelöst.
So weit, so prächtig. Jetzt bräuchte ich einen Zähler, der bei jedem
empfangenen Byte hochgezählt wird. Erste Frage: geht das? Ich habe das
Reference Manual so verstanden, daß der USART-Interrupt für RXNE immer
noch ausgelöst wird - das klappt aber irgendwie nicht. Jedenfalls
bekomme ich nicht einen Interrupt pro Byte...
Wenn das so nicht geht, könnte ich ja den DMA-Buffer ein Byte groß
machen. Dann würde ich halt im Buffer-Full-Interrupt die Bytes zählen...
Rein gefühlsmäßig wiederstrebt mir das allerdings etwas.
Deshalb die zweite Frage: wäre die Variante sinnvoll?
Danke für die Hilfe und habt ein erholsames Wochenende!
Markus
#4600820
@Markus Grunwald (the_grue)
Keine Ahunung, ich würde aber mal sagen, nein. Man könnte das aber an
Hand der Pointer in der DMA berechnen.
>machen.
Dann wäre DMA reichlich sinnlos.
Nö.
#4600858
Ohne die Funktion geht das übrigens mit DMAxx_Channelxy->CNDTR. Aber
damit erfährst du nur, wie viele Elemente der DMA zu diesem Zeitpunkt
noch erwartet. Du kannst nicht sicherstellen, dass bei jedem Mal wenn
der DMA ein Byte verarbeitet hat, ein Zähler verändert wird. Daher die
Frage, was der OP machen möchte :)
Gast #4602811
Und wozu soll der Zähler gut sein?
Ich hab den Eindruck, daß du von der Idee besessen bist, DMA um jeden
Preis benutzen zu wollen. Ich kann von einem derartigen Ansatz nur
abraten, denn DMA ist nichts anderes als relativ stupides Kopieren von A
nach B, wobei schon beim Aufsetzen des DMA-Kanals der Datenumfang
bekannt sein muß, was bei einem UART-Input grundsätzlich nicht gegeben
ist.
Wie man das weitaus besser macht, ist hier bereits 1003 mal geschrieben
worden.
W.S.
