Foto einer Textseite von Grau-Schwarz in SW-Bild wandeln
Gast #4601058
ich habe eine Text-Seite fotographiert, leider war die Seite etwas
gebogen, so dass die OCR Software nichts erkennen kann.
Nun ist das Bild grau-schwarz, was zum Ausdrucken ziemlich blöde
aussieht.
Ich habe es auch mit Kontrast und Sättigigung versucht, wird nicht so
toll.
Wie kann ich nun alle grau-Töne schnell zu weiß werden lassen?
Es ist ein jpg.
Gast #4601175
sunshineh schrieb:
> Nun ist das Bild grau-schwarz ...
Das liegt an unpassender Belichtung und hat mit der mangelnden Planlage
natürlich überhaupt nichts zu tun, sozusagen zwei Kardinalfehler in
einem Bild. Die meisten Belichtungsmesser gehen bei der Objektmessung
von einer mittleren Reflektivität von 18% aus. Bei einem weißen Blatt
Papier mit nur wenigen Prozent Bedeckung ist man weit davon entfernt. Da
die Kamera nicht weiß, dass es sich um einen Text auf weißem Papier
handelt, sorgt sie durch passend geringe Belichtung dafür, dass eben
dieses mittlere 18%-Grau auf dem Sensor/Film landet. Und genau das ist
bei dir passiert, da du ihr nichts gesagt hast, i.e. auf entsprechende
Belichtungskorrektur geachtet hast.
Gast #4601239
Im Prinzip wird da doch ein fester Schwellwert über das ganze Bild
gelegt.
Was ich schon oft gesucht habe ist was, das den Schwellwert über das
Bild anpasst. Oder das Bild selbst korrigiert. Also sowas:
Oben: 50% grau und Schrift in 0% = Schwarz. Schwellwert bei 25%.
Unten: 100 weiss und Schrift in 50% grau. Schwellwert bei 75%.
(Firma: Q3) #4604787
Wenn die Seite aufgrund der Wölbung in der Fläche unerschiedlich
belichtet ist, nützt EIN Schwellwert aber nichts. Was an Stelle A ein
gutes Ergebnis liefert, geht an Stelle B daneben.
Es bleibt also (außer neu fotografieren) nur der Weg, das Bild in
mehrere Sektoren zu unterteilen und jeweils einen eigenen optimalen
Schwellwert zu finden ...
Wenn die Hanadrbeit mit einem Bildbearbeitungsprogramm zu mühselig oder
ungenau ist, müsste man sich an ein par Zeilen Script versuchen.
Moderator #4604819
Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen, der zudem auch weniger
arbeitsaufwendig ist:
Man erzeugt mit dem Weichzeichnerwerkzeug eine sehr unscharfe Kopie des
Originalbilds. Sie sollte so unscharf sein, dass die einzelnen
Textabschnitte nur noch als große graue Flecke erkennbar sind. Diese
unscharfe Kopie subtrahiert man vom Originalbild. Auf das Ergebnis
wendet man dann das Schwellwertwerkzeug an, um die Buchstaben klar vom
Hintergrund zu trennen.
Anleitungen zu dieser Methode für konkrete Bildbearbeitungsprogramme
gibt es im Netz zuhauf.
