Diamex Prog S - Atmel Studio 7 - Windows 10
Gast #4601196
ich möchte Mikrocontroller über Atmel Studio in Windows 10
Programmieren. Allerdings bekomme ich beim flashen eine Error-Meldung.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.03s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e910a
avrdude.exe: reading input file "C:\Users\Documents\Atmel
Studio\7.0\ATTINY2313_Blink\ATTINY2313_Blink\Debug\ATTINY2313_Blink.hex"
avrdude.exe: writing flash (62 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.72s
avrdude.exe: 62 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Users\Documents\Atmel
Studio\7.0\ATTINY2313_Blink\ATTINY2313_Blink\Debug\ATTINY2313_Blink.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file
avrdude.exe: input file C:\Users\Documents\Atmel
contains 62 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
0.66s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x10 != 0x14
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DF, L:64)
avrdude.exe done.  Thank you.
Um aus AtmelStudio zu flashen, habe ich ein externes Tool hinzugefügt.
Unter Command habe ich den Pfad zu AVRdude.exe.
In Arguments habe ich stehen:
-p t2313 -c stk500v2 -P\\.\COM4 -b115200 -D
-Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe, bzw. warum es zu
diesem Fehler kommt?
So wie ich das sehe, wird der Controller ja beschrieben, aber falsch, da
es beim lesen zum error kommt.
Johannes
Hättest du (theoretisch) nicht tun müssen. Dein Programmer ist
STK500-kompatibel. Das Atmel-Studio kann (wieder: theoretisch) selber
damit umgehen.
Praktisch ist es allerdings so, dass Atmel wohl lieber die eigenen
Programmer verkauft und deshalb diverse "Inkompatibilitäten" in die
eigene STK500-Unterstützung einbaut, was immer wieder zu unerwarteten
Überraschungen führt. Bei jeder Studio-Version zu neuen, anderen...
Nunja, mit der Verwendung von avrdude als externes Programmiertool hast
du auf jeden Fall erstmal die grundsätzlich richtige Entscheidung
getroffen.
Das muss nicht so sein. Es kann genauso sein, dass das Rücklesen
fehlgeschlagen ist. Typisch gibt es solche Effekte, wenn die ISP-Bitrate
gerade so an der Grenze zwischen geht und geht nicht ist. Die Lösung ist
dann natürlich: ISP-Bitrate verringern. Das macht man für avrdude über
den "-B" Parameter. Also versuch' mal, ein "-B 100" in deiner
Kommandozeile für den avrdude zu ergänzen. Wenn es dann funktioniert,
war's dieses Problem. Du kannst dann noch zur Erhöhung der
Programmiergeschwindigkeit optimieren, indem du die 100 testweise so
lange halbierst, bis es wieder nicht mehr funktioniert. Beachte: der
mögliche Wert hängt davon ab, mit welchem Takt der Zielcontroller
betrieben wird!
Es gibt allerdings auch noch andere Sachen, die solche Effekte bewirken
können. Als da wären:
-Wackelkontakte in den ISP-Leitungen
-zu lange ISP-Leitungen
-ungeschickte Zweitnutzung der ISP-Signale in der Zielanwendung
