o2 Zwangs-Umstellung VDSL?
OP #4601354
hat auch jmd das Problem einer Zwangsumstellung bei o2 auf VDSL? Nicht
dass ich das Plus an speed verabschaue, aber ich habe eine FB die kein
VDSL kann, will aber unbedingt diese weiter nutzen da ich den USB
Fernanschluss brauche.
Wie kriegt man o2 überredet, dass die einem eine neue FB sponsern
anstatt dem o2 Homerouter Scheißdreck, den sie mir jetzt ungefragt
zusenden?
Gruß, Klaus.
Gast #4601450
Naja, in etwa. Bei mir ist es eigentlich ursprünglich ein Alice-Zugang,
den sie umstellen wollen.
> Nicht
Ähnlich ist bei mir die Motivation, die Umstellung abzulehnen. Ich
brauche die Features des vorhandenen Routers (es sind nur in meinem Fall
andere).
Dazu kommt, dass es weitere Nachteile bei der Umstellung gäbe, die O2
nichtmal erwähnt. Du hast dann nämlich keine öffentliche IPV4-Adresse
mehr, sondern nur noch eine ge"NAT"ete in einem privaten Netz von O2.
D.h.: es ist selbst mit DynDNS dann nicht mehr möglich, von "aussen" auf
dein heimisches Netz zuzugreifen.
Die Restriktionen sind also noch weitaus schlimmer als bei der
Zwangsumstellung der Telekom (die allerdings eigentliche Ursache des
Dilemmas auch bei O2/Alice ist).
> zusenden?
Garnicht.
Derzeit beste Lösung: Aussitzen, bis sie wirklich kündigen. Wenn sie
kündigen: Wechsel auf 1&1. Billiger sowieso, und es gibt eine FB und
eine öffentliche IPV4-Adresse.
Ob allerdings die derzeitige 1&1-FB deinen Ansprüchen genügt? Keine
Ahnung.
OP #4601456
...bin auch ehemaliger Alice Kunde. Von 1&1 hört man aber auch nicht nur
Gutes. Ich frage mich, wieso diese &%$§?*# Provider einem immer so
tierisch auf die Nüsse gehen müssen. Ich will einfach nur Inet +
telefonieren und meine verdammte Ruhe haben - dafür bezahle ich
letztendlich.
Ratlos, Klaus.
#4601476
Klaus R. schrieb:
> Hallo zusammen,
Ich hab bei O2 (Neuanschluss) für nen geringen Aufpreis (glaube 30 Euro)
ne FB 7490 bekommen, ohne eigenes Label oder Änderungen an der Software.
Die muss ich aber bei Vertragsende aber auch wieder an O2
zurückschicken.
#4601483
1. Man kann gegen Aufpreis eine FB 7490 von O2 bekommen, aber wie
gesagt, musst du am Ende zurücksenden.
2. Die Homebox ist keine Fritzbox sondern Huawei (?)
3. Du kannst dir auch selbst eine Fritzbox 7490 kaufen anstatt 1. und
selbst am O2 Anschluß betreiben. Die Homebox packst du dir einfach in
den Schrank (habe ich so gemacht). Wegen VoIP Daten etc kein Problem:
die FB 7490 bekommt diese automatisch von O2 übers Netz mitgeteilt (TR
069). Einzig die DSL Zugangskennung brauchst du, aber die bekommst du
mit einem freundlichen Anruf bei der Hotline.
4. Die VDSL IP Adressen sind keine privaten IP Adressen sondern
öffentliche IP Adressen. Fernzugriff etc habe ich eingerichtet und
klappt problemlos aus der Ferne.
Ich hoffe die kurzen Infos helfen ein wenig.
Die Umstellung auf NGN Anschluß dürfte in deinem Falle der Telekom
geschuldet sein, welche O2 dazu zwingt. Somit müsstest du in einem
Bereich wohnen wo O2/Alice kein eigenes Netz hat. Ich wohne in einem
Bereich wo O2/Alice ihr eigenes Festnetz hat und somit
Telekom-unabhängig agieren kann. Ich habe aber die VDSL Umstellung
freiwillig wegen der Geschwindigkeit gemacht (Option Speed für alten
Alice Vertrag mit echter Flatrate).
Gast #4602673
Thomas K. meinte
das wäre dann ein kompletter Resale-Anschluß
> Somit müsstest du in einem Bereich wohnen wo O2/Alice kein eigenes Netz
> hat.
Oder keine freien Ports mehr!
> Ich wohne in einem Bereich wo O2/Alice ihr eigenes Festnetz hat und somit
was für ein Widerspruch, die TAL der T ist also Unabhängigkeit von O2?
> Ich habe aber die VDSL Umstellung freiwillig wegen der Geschwindigkeit
> gemacht (Option Speed für alten Alice Vertrag mit echter Flatrate).
Bei VDSL und Einführung von Vectoring muß das dann wohl dein O2 in die
Hand nehmen?
Irgendwie alles etwas zu sehr verwaschen oder vereinfacht!
#4602992
Niemand schrieb:
> Thomas K. meinte
O2 schaltet meiner Erinnerung nach seit 01.05.2015 Neuanschlüsse nur
noch über Telekom, nicht mehr über eigene Technik.
Sollte zumindest Unabhängigkeit von der VoIP-Umstellung der T bedeuten.
Falls O2 da nicht seinen eigenen Fahrplan hat.
Gast #4603013
Kein einziger Provider möchte mehr POTS oder ISDN haben. Das wird nur
unterschiedlich brutal durchgesetzt, aber es sollte sich jeder, der noch
eine alte Leitung hat, drüber klar sein, dass die früher oder später
abgeschaltet wird. Ich habe noch ISDN von vodafone, da mache ich jetzt
garnichts mehr bis die kündigen, und dann sieht man weiter, ob ich die
Kündigung einfach annehme und irgendjemand irgendwas anderes schalten
lasse. Man kann mich ja nicht zwingen, einen anderen Vertrag vom
gleichen Provider zu akzeptieren (in dem Fall einen meiner Meinung nach
schlechteren).
Georg
Gast #4603014
Reinhard S. meinte
> O2 schaltet meiner Erinnerung nach seit 01.05.2015 Neuanschlüsse nur noch > über
O2 hatte noch nie eigene Technik, erst seit die HN als Alice vereinnahmt
haben, der Technik-Part wird von Telefonica betrieben die sich mit dem
Namen O2 präsentieren.
Weshalb dort nun seit Mitte vorigen Jahres nur noch über die T
bereit-gestellt wird, ist doch auch klar! Rückbau der Technik, wird dann
wie bei 1&1 ein reiner Resale-Laden werden.
mit dem Fakt von oben düber bringt dich das nicht ins Grübeln?
Wenn O2 über die T die Technik bezieht wird es keine andere Möglichkeit
geben. Die T wird nicht für Resaler deren alten Technikparts
weiterführen.
Der da welcher wäre?
#4603150
Ich hab O2 mit Telefonica synonym benutzt.
> weiterführen.
Hab ich auch nicht behauptet. Aber wie du gesagt hast haben sie ja
durchaus auch eigene POTS-/ISDN-Technik.
Wie du aus dem Satz erkennen kannst weiß ich den nicht.
Gast #4603230
Sicher? Das Kleingedruckte sagt etwas anderes.
Möglich, dass es derzeit noch nur im Kleingedruckten steht und die
Praxis eine andere ist, aber es ist definitiv Vertragsbestandteil, dass
ein Anspruch auf die Zuteilung einer öffentlichen IPV4-Adresse
explizit ausgeschlossen wird.
#4603242
Was die Problematik der fehlenden eigenen IPv4 Adresse angeht: Dafür
kann der Provider nichts. Der Bereich der IPv4 Adressen ist aufgebraucht
und wenn ein Provider sich nicht in grauer Vorzeit, als das noch kaum
einer ahnte, viele Millionen davon gesichert hatte, dann muss er mit dem
auskommen, was er hat. Und teilt IPv4 Adressen nur noch den
Business-Kunden zu, kostenpflichtig.
Gast #4603318
Reinhard S. meinte
das habe ich so nicht gesagt, als HN alias Alice gab es dort ISDN, und
sehr vereinzelt auch auf extra Wunsch POTS, die Norm ist in letzter Zeit
bei den Dumpingpreisen dort aber ein reiner ADSL2+ Anschluss,
und weiter unten die Frage von dir ist dann auch aus logischer
Konsequenz
Reinhard S. meinte und fragte
der Fahrplan bei Billiganbietern geht dann doch wie bei 1&1 in nur eine
Richtung, weil es anders nicht wirtschaftlich mehr funktioniert > pures
Resale.
Macht aber VF seit vorigem Jahr auch verstärkt, wobei sich dann die
Frage stellt: wer da überhaupt noch etwas verdient, außer Vater Staat
natürlich!
Vllt. ist das neue Programm BNG alias BundesNetzGemeinschaft ja die
Lösung des Debakels? Die Übersetzung kam von einem "Kollegen", wie der
darauf > Begriffsübersetzung kommt, ist mir auch noch rätselhaft.
Quereinsteiger haben immer sehr viel Interpretationsspielraum und eine
blühende Fantasie.
#4603380
> natürlich!
Wenn sichs nicht lohnen würde würde es niemand machen. Wobei Vaderfone
meines Wissens nach eher versucht, die Kunden auf ihr Kabelnetz
umzustellen.
