IR-Empfänger an Arduino per USB anbinden
OP #4601539
Bin neu hier bei euch.
Und nachdem ich gefühlt das gesamte Internet durchsucht habe, bin ich
der Hoffnung ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
Ich nutze einen Arduino UNO bzw. einen Trinket 5V (Adafruit) als
Steuerung für einen NeoPixel LED Streifen. Da ich allerdings nicht nur
simples EIN/AUS steuere, sonden auch Farbverläufe und
Helligkeitswechseln (breathing) ist der Arduino rellativ gut beschäftig
mit den Berechnungen.
Zur Zeit nutze ich Buttons und einen Poti zu Auswahl der Modi.
Nun möchte ich aber meine alte Apple Remote Fernbedienung nutzen um
zwischen den verschiedenen Modi auch aus der Ferne umschalten zu können.
Ich hab herausgefunden, dass eine Library existiert mit welcher ich
einen IR-Empfänger (z.B. Vishay TSOP4838) auswerten könnte.
Allerdings habe ich die Befüchtung, dass die ganzen Interrupts den
Ablauf stören würden. Also das durch das polling und parsen die
Berechnungen gestört werden. Klärt mich ruhig auf wenn ich mich hier
irre.
Also bin ich auf die Suche gegangen und habe aus meinem alten Macbook
den IR-Empfänger ausgebaut und habe erstaunt festgestellt, dass dort
noch eine Platine mit µC dranhängt und 4 Kabel von der Platine aufs MoBo
vom Mac gingen -> USB? Hab also mal nen USB Kabel geopfert, die Litzen
verbunden und an den PC... Tja was soll ich sagen ist scheinbar ein
fertiger IR-Decoder (Am Mac funktioniert es sogar sofort wie gewohnt).
Hab mir dann den Datenstrom mal angeschaut:
Bulk or Interrupt Transfer:
Pipe Handle: 0x10855af8 (Endpoint Adress: 0x82)
Get 0x5 bytes from the Device
25 87 EE 5E 05 -- > Play/Pause
25 87 EE 5E 06 -- > Fwd
25 87 EE 5E 09 -- > Back
25 87 EE 5E 0A -- > +
25 87 EE 5E 0C -- > -
25 87 EE 5E 03 -- > Menu
Es ändert sich also doch eigentlich nur das erste Byte.
Abgesehen davon, dass sich komischerweise das lezte Byte (die 25) hier
und da in eine 26 wandelt, aber ich denke das kann man getrost
ignorieren.
Die Verbindung ist inaktiv bis ein Button gedrückt wird. Dann wird
gesendet, allerdings nur einmal bzw. wiederholt sich beim
gedrückthalten.
Nur wie bekomm ich die Codes jetzt an den Arduino??? Ist dies überhaupt
direkt möglich? Ich weiß hier einfach nicht weiter, vlt. denke ich zu
kompliziert.
Am liebsten wäre mir halt nen TTL signal welches ich dann auswerte um
den Arduino nicht an seine Grenze zu bewegen, aber das funktioniert halt
so nicht denke ich.
Kann ich über die Serielle Schnittstelle irgendwie den Datenstrom vom
Decoder kommen?
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen :)
Vielen Dank,
L
Dann nimm einen sparaten Arduino, der sich darum kümmert. Das kostet
dich weniger als 2€. Die beiden Arduinos kannst du dann übre SPI
kommunizieren lassen.
Oder willst du auf dem Arduino einen USB-Host hochziehen?
Ich habe einen TSOP an ein Arduino angeschlossen, um damit normale
Fernbedienungen zu dekodieren. Ich habe eine schon existierende
Bibliothek benutzt, die natürlich Rechenzeit und Programmspeicher
bedarf. Abgefragt wird das dann über die serielle Schnittstelle.
Die Bibliothek nennt sich irremote, und benutzt Timer Interrupts.
Wenn das mit deinem Programm nicht mehr zusammen passt, dann würde ich
auch 2 Arduinos empfehlen, die dann über I2C oder Uart kommunizieren.
OP
Hi Leute,
vielen Dank erstmal, bin auch schon auf den Trichter gekommen mit dem
zweiten Arduino, oder ich Steige um auf einen leistungsfähigeren
(All-In-One-Lösung).
Hätte halt gerne den bestehenden Decoder benutzt, aber der Umweg
IR-Empf. -> Decoder -> Serial to USB -> USB to Serial -> Arduino is halt
irgendwie schwachsinnig ;).
Ich bestell mir einfach mal son TSOP und teste... vlt. ist ja alles ganz
easy und meine Angst ist unbegründet.
Mick schrieb:
> Noch eine Frage am Range: Mit welchem Tool hast du deinen USB Datenstrom
> ausgelesen?
Ach hab mir mal testweise das Tool installiert:
http://freeusbanalyzer.com/
Ich ganz praktisch gewesen, aber ich haue es wieder von der Platte...
