Timer Probleme
Gast #4601579
ich habe einen Problem mit meinem Timer. Dieser dauer doppelt so lange
wie der eigentlich sollte
// Timer 0
  TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
  TCCR0B |= (1 << CS01); // prescaler 8
  OCR0A = 250-1;
  // Overflow Interrupt allow
  TIMSK |= (1 << OCIE0A);
  // Global Interrupts activate
  sei();
ISR (TIMER0_COMPA_vect){
  static unsigned int millisekunde = 0;
  static unsigned int sekunde = 0;
  millisekunde++;
  if(millisekunde == 1000){
    millisekunde = 0;
23
    sekunde++;
24
    PORTD ^= (1<<PD5);
25
26
    if(sekunde == 60){
27
      sekunde = 0;
28
29
30
Am Controller habe ich einen Quarz mit 8MHZ und die FUSES habe ich auf
L: 0x6C
H: 0x9F
E: 0xFF
gesetzt.
eigentlich sollte der Interrupt genau jede millisekunde ausgelöst
werden, sodass PD5 im sekundentakt toggelt. Dieses dauert aber fast 2
Sekunden (an PD5 ist eine LED angeschlossen).
8Mhz/4/prescaler = 250.000khz
-> 1 Takt = 0.004ms
OCR0A = 250 -> 250*0.004ms = 1ms
(Firma: matzetronics)
Hmm, wie kommst du bei 8Mhz Takt und einem 8er Prescaler auf eine
Millisekunde ISR Rate?
// Timer 0
  OCR0A = 250-1;
Für mich kommt da eine Rate von
8.000.000 / 8 = 1.000.000 und dann durch 250
1.000.000 / 250 = 4000 Hz raus, das sind 0,25 ms.
Besser ist also ein Prescaler von 64 (Taktfrequenz des Timers sind dann
125kHz) und ein OCR0A von 125-1.
Wo kommt die 4 her?
> -> 1 Takt = 0.004ms
8Mhz Quarz
CKDIV8 Fuse teilt durch 8 -> 1Mhz
Prescale = 8 -> 125000Hz
OCR0A: (1/125000) * 250 = 2ms !!!
Fehler: CKDIV8 teilt bei dir noch und der seltsame /4 Teiler in der
Rechnung
mh, ich dachte, das stand so im Datenblatt. Es ist aber nur für eine
external clock bei UART.
da ich dieses später benutzen möchte, hatte ich da schon einmal
reingeguckt.
Aber dann passt ja doch alles.
Ich danke euch für eure Hilfe
