LiFePO4 A123 10A-Ladegerät gesucht
Gast #4601653
Ich bin daran interessiert ein Schnelladefähige Powerbank für unterwegs
zu bauen. Dafür habe ich die A123 Zellen ausgesucht mit 2,5Ah die mit 10
Ampere geladen werden können.
Die Frage ist aber wie ich die Ladefähigkeit realisiere die ungefähr 10A
kann.
Kennt ihr fertige (China)Platinchen die diesen hohen Ladestrom liefern?
Oder wie würdet ihr das machen?
Gast #4601726
Ich will an 230V laden, daher ein Steckernetzeil vielleicht der genug
Strom liefern kann? Und danach die Ladelektronik. 1 bis maximal 2 Zellen
Parallel.
Die Spannung würde ich mit einem DCDC Konverter auf 5V bringen.
#4601887
Nimm ein 3,3V 10A Netzteil wie dieses:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTE1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_MEANWELL_RS_50_3_3_3_3_V_10_A.html
und stelle es ein auf 3,6 V. Der Ladestrom wird dann zwischen Akku  und
Netzteil ausgehandelt. Auf 10A wirst du selten kommen, da ja nur wenige
100 mV Differenzspannung besteht. Du brauchst dicke und kurze Kabel, um
auch nur in die Nähe von 10A zu kommen.
Gast #4601929
Genau für 600 Euro... Für dsa geld kann ich sechs tausend Jahre mein
Akku laden wenn ich aus dem Hausnetz lade...
Powerbank das ist sowas kleines in der Größe eines Handys.
Gast #4601940
du musst schon angaben zur Serien Anzahl der Akkus machen wie soll man
sonst was günstiges empfehlen, das hyperion kostet nur 200€.
Deswegen die Eierlegende wollmilchsau.
Gibt super günstige Server Netzteile gebraucht, die kann man echt gut
umbauen auf 0-16V Ausgangsspannung und die liefern dir ne menge
Ladestrom den musst du noch begrenzen, dafür gibt es fertig IC z.b.
linear analog ti,....
Aber man muss schon wissen, wie viele Zellen du in Serie betreibst, ohne
das ist ne Empfehlung unmöglich.
#4602005
> kann.
Wie überaus unsinnig.
Gar nicht.
Warum sollte man einen Akku mit 2500mAh mit 10A laden wollen? Dann wäre
er rein rechnerisch in 15 Minuten voll. Aber natürlich nur rein
rechnerisch. Denn tatsächlich kann man in einen Akku mit Li Chemie nur
50-60% der Kapazität im CC Modus reinladen. Der Rest tröpfelt dann im CV
Modus langsam rein. Und zwar um so langsamer, je voller der Akku wird.
Mal zum Vergleich: es gilt heute als state-of-the-art wenn man einen
leeren Li-Akku in 30 Minuten auf 50% seiner Kapazität aufladen kann.
Praktisch bedeutet das das Laden mit C/1h, bei einem 2.5Ah Akku also mit
2.5A. Schlapp Faktor 4 weniger als du anpeilst.
Wie sinnvoll das bei einer Powerbank ist, ist nochmal eine andere
Frage. Denn eine Powerbank ist ja definitionsgemäß nur ein temporärer
Zwischenspeicher für Energie. Die Frage wäre wesentlich sinnvoller, wenn
es um das schnelle Laden von Geräteakkus gehen würde. Modellbauer
haben typischerweise solche Anforderungen, weil sie innerhalb einer
begrenzten Zeit möglichst viel Action wollen.
#4602039
LiFePO4 Akkus haben eine ganz andere Lade und Entladecharakteristik als
andere (Mn,Co,..) Li-Akkus. Man kann sie dadurch viel schneller laden
und schneller entladen. Man braucht auch keine ausgefeilte
Ladeelektronik sondern nur eine strombegrenzte Konstantspannung von 3,6
V.
Die letzten Prozent dauern schon etwas länger, sind aber unnötig. Bei
3,5V hat ein LiFePO4 Akku schon 95% seiner Kapazität erreicht. Nichts
zwingt einen dazu, die 100 % voll zu machen. Wer mit weniger zufrieden
ist, erhöht dadurch sogar noch die Lebensdauer.
