Suche M3 Schrauben mit kleinem Kopf
OP #4601752
Hallo
ich suche M3 Senkkopfschrauben mit einem kleineren Kopf als Standart.
Das Gewinde soll nur 2-3mm lang sein.
Kennt ihr vielleicht einen Händler, bei dem man solche Schrauben auch
als Privatperson kaufen kann oder den Fachausdrück dieser
Spezialschrauben?
Das Kürzen von Schrauben ist natürlich kein Problem ;-).
#4601762
Es gibt ne ganz gute Seite, wo du vielleicht fündig wirst:
wegertseder.de. Ansonsten bietet auch Conrad.de und normschrauben.de so
etwas an, allerdings nicht so übersichtlich wie ich finde. Am besten bei
Wegertseder schauen, welche Norm das ist und anschließend mal bei den
einschlägigen Portalen eingeben. Wenns ganz klein sein soll, wärs zB ne
Madenschraube din 918
Gast #4601772
Meinst du Madenschrauben? Da hat der "Kopf" einen kleineren Durchmesser,
nämlich den gleichen, wie das Gewinde.
Oder meinst du Flachkopfschrauben DIN 85. Da hat der Kopf eine geringere
Höhe als beim Standard DIN 84.
Gast #4601792
Wie viele brauchst du denn? Ggf. kannst du ja schnell ein paar Stück
abdrehen.
Als Alternative zum drehen (wenn's nicht schön werden muss): Schraube in
die Bohrmaschine einspannen und eine Feile, Schleifpapier oder ähnliches
dranhalten.
Ansonsten kannst du wie bereits angesprochen die vielen Onlinehändler
durchsuchen oder mal beim örtlichen Eisenwarenhändler anrufen.
Gast #4601797
Joern D. schrieb:
> Ich meine Senkkopfschrauben bei denen der Kopf einen etwas
> kleineren
> Durchmesser hat als normal.
"Etwas kleiner" ist ein dehnbarer Begriff. Wie klein denn genau?
Notfalls könntest du versuchen verzinkte Stahlsenkkopfschrauben an der
Schleifscheibe in wenig abzuschleifen. Ist aber Fummelei. Alternativ auf
einen kleineren Durchmesser wie M2.5 oder M2 umsteigen (wenn nicht schon
Gewindelöcher vorhanden sind).
Nur mal zur Orientierung:
http://www.birkhofer-shop.com/WebRoot/Sage/Shops/BirkhoferVerbindungselemente/MediaGallery/TechData/DIN_963.pdf
OP #4601808
Bisher habe ich normale M3 Senkschrauben (Keuzschlitz)in den
Bohrmaschine eingespannt und mit der Feile den Kopf auf einen
Durchmesser von 4,0-4,2mm abgefeilt und dann anschließend die Schraube
auf eine Gesamtlänge von 4-5mm gekürzt. Ich werde von diesen Schrauben
200 Stück brauchen. Wenn ich das in Handarbeit mache, werde ich dafür
einige Stunden brauchen ;-).
Die Bohrlöcher in 2mm starkem Alu habe ich dann mit einem 4,5mm Bohrer
gesenkt, damit die Schrauben bündig abschließen.
Es muss eine M3 Schraube sein, da etwas befestigt werden soll, das schon
ein M3 Gewinde hat.
#4601828
Du weißt schon, daß es Senker für Senkschrauben gibt und die in einem
ganz anderen Winkel als Bohrer geschliffen sind?
Hast Du schon mal daran gedacht, einfach die Al-Blechstärke so zu
erhöhen, daß Du dann am Kopf einer Standard-Senkschraube überhaupt
nichts mehr zu ändern brauchst?
Gast #4601845
> ein M3 Gewinde hat.
Flachkopfschrauben nach DIN 920 könnten dich glücklich machen. Die haben
bei M3 einen Kopfdurchmesser von nur 4 mm (im Vergleich zu
Senkkopfschrauben mit 5.6 mm)
musst halt die Senkung anpassen ;-)
siehe
http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_920.asp
z.B. beim Conrad zu Conrad Preisen
https://www.conrad.de/de/flachkopfschrauben-m3-3-mm-schlitz-din-920-stahl-100-st-toolcraft-118859-118859.html?sc.queryFromSuggest=true
Gast #4602016
Wenn er gewusst hätte, daß es solche Senker gibt, hätte er einen solchen
benutzt.
Er hat das Werkstück fertig. Somit erübrigt sich ein Nachdenken über
das "Erhöhen der Blechstärke".
Schlimm, wenn die Leute Gegenfragen stellen, ohne die Beiträge
verstanden zu haben:
Gast #4602026
Ohja, stimmt. Er kann das Werkstück UNMÖGLICH neu machen. Aber warum
eigentlich? Seltsam, das musst du mir mal erklären...
SCNR
Klar, hat er es fertig, aber es ist die Frage, was einfacher ist.
Passende Schrauben suchen und immer welche von dieser Sorte auf Lager
bzw. griffbereit haben? Was macht er, wenn eine verloren geht? Nochmal
daran rumfeilen weil wie immer keine da ist? Dann ist es doch einfacher,
es gleich richtig zu machen...
Gut, 200 Löcher sind 'ne Menge :)
Aber vielleicht lassen sich die Löcher auch "nachsenken". Einen Versuch
wäre es wert.
Gast #4602033
Gut, ich versuche es einmal: Er hat offenbar keine Werkstattausrüstung
und auch keinen großen Materialfundus.
->Er hat keinen Senker, bzw. wußte nicht, daß es so etwas überhaupt gibt
->Er hat nur Aluminium mit dieser Stärke im Haus und braucht sonst auch
kein stärkeres Material, sonst hätte er gleich welches benutzt und das
Problem mit den Schraubenköpfen so umgangen.
->Er hat mit dem Vorhandenen das Mögliche erreicht.
So weit könnte man denken, wenn man nicht nur darauf aus ist, die Leute
zu belehren.
Gast #4602054
Max M. schrieb:
> Passt also problemlos in 2mm Blech!
> Also was treibst du da dass das bei dir nicht geht?
Gast #4602059
Hat er ja schon geschrieben. Er "senkt" mit einem normalen 4,5mm
Spiralbohrer, statt das richtige Werkzeug zu verwenden. Da dieser Bohrer
120° Spitzenwinkel statt der geforderten 90° hat, wird die "Senkung"
logischerweise nicht tief genug und der Schraubenkopf steht über das
Blech raus.
Murks halt, den er mit weiterem Spezialschraubenmurks ausgleichen will.
Gast #4602093
Nun, ich kenne die Ausrüstung des TS nicht. Aber auch ich habe (gefühlt)
schon einige hunderttausend Senkungen mit einem Bohrer gemacht. Und das
sogar als Lohnarbeit für Duckmaschinenteile.
Warum? Nun, mit einem Senker wäre man nicht so tief in das Sackloch
gekommen ;-) Warum die Damen und Herren Konstrukteure das so bescheuert
designd hatte, Null Ahnung, war halt so.... Und ja, man kann einen
Bohrer auch mit 90° anschleifen, iche sogar von Hand (naja, zumindest
damals...)
Also, ein Bohrer bedeutet nicht automatisch 118°....
Old-Papa
OP #4602125
Um mein "Problem" weiter aufzulösen. In ein bestehendes Gehäuse mit
einer Wandstärke von 2mm sollen SMA-4-Loch-Buchsen von innen eingebaut
werden. Das sind Buchsen für Hochfrequenzanwendungen. Diese Buchsen sind
in guter Qualität vorhanden und werden daher verwendet. Nun ist das
Problem, dass man natürlich von außen noch Kabel mit ihren Steckern
aufschrauben können muss ;-). Die Geometrie dieser Anordnung führt nun
zu gewissen Einschränkungen, zumal auch die Gehäuse eine endliche Höhe
von 15mm haben. Wenn man Gehäuse mit einer dickeren Wandung nehmen
würde, könnte man keine Kabel mehr sicher aufschrauben. Die SMA-Buchse
muss von innen abgeschraubt werden, damit es keine Masseprobleme gibt -
der Frequenzgang würde schlechter werden.
Bisher habe ich mit abgefeilten Senkkopfschrauben gearbeitet. Dafür gibt
es keine richtigen Senker. Die normalen 90° Senker habe ich natürlich in
meiner Werkstatt. Mit ihnen kann ich aber in diesem Fall nicht arbeiten,
da sie ein zu großes Koch geben würden. Wenn ein abgefeilelter
Schraubenkopf bündig abschließen soll, geht es nur mit einem Bohrer.
Nein, in meinem Fundus habe ich keine passenden Bohrer mit einem 90°
Anschliff...
Warum nehme ich keine M2,5 Schrauben? Im inneren des Gehäuses ist kein
Platz für eine Mutter und die SMA-Buchsen haben zufällig ungefähr 2,5mm
Löcher in die sich sehr gut ein M3 Gewinde einschneiden lässt. Aus
diesem Grund habe ich mich für die M3 Schrauben entschieden. Hier stört
"nur" der große Schraubenkopf, da die Abstände zum Mittelkontakt des
Buchse und der Abstand zur Opberseite und zur Unterseite zu klein sind.
Nein, das Gehäuse kann auch nicht größen werden, da ich sonst
HF-Probleme bekomme :-(.
Letztlich hängt nun alles an diesen Schrauben. Es gehen nur die
Senkschrauben mit einem kleinerem Kopf. Die DIN 920 Schrauben haben
einen Zylinderkopf und lassen sich nicht einbauen.
Gast #4602237
Joern D. schrieb:
> Es gehen nur die
Verstehe ich nicht. Deine bisherigen M3-Senkkopfschrauben bringen laut
Tabelle eine Kopftiefe von 1.65 mm mit bei einem Kopfdurchmesser von 5.6
mm.
Dein Abschleifvorgang reduziert die Maße natürlich ein wenig.
Die gleichen Schreiben nach DIN 920 also Flachkopfschrauben dagegen
begnügen sich mit einer Kopftiefe von 0.9 mm bei einem Durchmesser von
nur 4 mm. Was hindert dich daran dafür eine Flachsenkung vorzunehmen?
Die 0.9 mm wirst du im Material doch wohl haben oder nicht?
Naja, du wirst es wohl wissen.
Gast #4602279
Sie ergeben aber ein kleineres Loch.
Oder was verstehst du unter zu groß?
#4602298
Schlimm, wenn Leute anderen unterstellen, Beiträge nicht verstanden zu
haben. :)
Ob Du es glaubst oder nicht:
Es gibt Leute, die auf Anhieb erkennen, wo übler Pfusch vorliegt.
Es soll auch Leute geben, die keine Ahnung davon haben, wie sich falsche
Spitzenwinkel-Senkungen auf dadurch nur noch mögliche (geringere)
Spannkräfte auswirken. :D
> Anschliff...
Du sprachst von 200 Schrauben, die Du verbauen willst.
Wenn Du dazu noch weitere Löcher in Al-Platten bohren mußt, gibt es eine
recht elegante Möglichkeit, Bohrung und Senkung in einem Arbeitsgang
zu erstellen:
Stufenbohrer
http://www.bing.com/images/search?q=stufenbohrer&view=detailv2&&id=8274AB0C553BA14784399EBF9093B1D3EC27B473&selectedIndex=5&ccid=smtBXK0V&simid=608038903377428862&thid=OIP.Mb26b415cad15e904c514a830a9ef7b7do0&ajaxhist=0
Der im Bild ist für Inbus-Schrauben; d.h. mit dem größeren Bohrer-D wird
eine ebene Fläche erzeugt.
Den größeren D kann man aber auch ohne weiteres mit 90°
(Spitzenwinkel)schleifen; d.h. Du hast dann vorne den Bohr-D für die
Schraubengewinde und "nachgeschaltet" einen 90°-Senker.
Passend zum erforderlichen kleineren Schraubenkopf-D.
Den Du einfacher durch Abschleifen (frei Schnauze) am Kopf-D erzeugen
kannst als durch Abfeilen der Kopffläche.
Es mag Zwänge geben, die Abänderungen von Schrauben erfordern.
Was aber noch lange kein Grund dafür sein kann, bei Senkungen
herumzumurksen. ;)
Wenn Du einen Stufenbohrer nicht selbst schleifen kannst:
Jeder Werkzeugbauer kann das auf seiner Stichel-Schleifmaschine machen.
Oder Du besorgst Dir einen Stufenbohrer für 3 mm-Inbus-Schrauben.
Und gehst mit dem dann zu einem Werkzeugbauer und läßt nur den Außen-D
und den "Senker" anschleifen.
Ist an sich ein Klacks und kostet auch nicht viel.
Erspart Dir aber ggf. unnötige Arbeitsgänge. :)
OP #4602662
Hallo Holzkopf,
ich habe mir mal die Auflagefläche von einer M2,5 Schraube angesehen,
welches ich mit einem Bohrer tief eingesenkt hatte. Das war nur ein
schmaler Ring, der die gesamten Kräfte aufnehmen musste.
Heute werde ich mir mal diese Kurzstufenbohrer heraussuchen - das ist
wirklich praktisch. Damit kann ich mir auch andere Arbeiten deutlich
vereinfachen. Heute werde ich mir mal bezahlbare Kurzstufenbohrer für
die folgenden Aufgaben heraussuchen (alles für Alu)
M2,5
M3
M3 mit kleinem Kopf
Für M3 habe ich schon Kurzstufenbohrer mit einem 90° Winkel für kleines
Geld gefunden. (14€)
Wie würdest du den Kurzstufenbohrer für die M3 Schrauben mit kleinem
Kopf zurechtschleifen. (den großen Durchmesser verkleinern) Mir fallen
folgende Varianten ein:
(1)Völlig freihändig an dem Schleifstein (gemeint ist diese elektrische
Maschine mit den runden Schleifsteinen)
(2)An der elektrischen Schleifscheibe aber den Bohrer in einen
Akkubohrer einspannen und dann bearbeiten. So wird der Rundlauf besser,
die Auflage bei Arbeiten aber schlechter. Die Drehrichtung so wählen,
dass sich die Schneide des Bohrers nicht in die Schleifscheibe fressen
kann (keine Ahnung ob das wichtig ist)
(3) Den Bohrer in die Ständerbohrmaschine einspannen und bei hoher
Geschwindigkeit einen Hand-Schleifstein an den Bohrer halten.
Variante: Statt des Hand-Schleifsteins meine kleine Proxxon mit einer
Schleifscheibe oder einen (einfachen)Diamant-Fäser nehmen.
Mir ist klar, dass man aufpassen muss, dass der Bohrer nicht ausglühen
darf.
Darf man den Bohrer zwischendurch mit Wasser abkühlen?
Gast #4602847
Bei gleicher Tiefe ergibt ein 90-Grad Senker aber ein erheblich
kleineres Loch als deine 118-Grad Bohrer. Wenn man so garkeine Ahnung
von Geometrie hat, ist die Auswahl geeigneten Werkzeugs allerdings
schwierig. Dann muss man Murks mit Gegenmurks bekämpfen.
Übrigens, Entwickler, die aus Unfähigkeit spezial angefertigte Schrauben
benötigen, anstatt Normteile, sind bei Einkauf und Firmenleitung
besonders beliebt.
Georg
OP #4602920
Ich habe nun nochmals ausprobiert, ob ich nicht doch M2,5 Schrauben mit
Muttern verwenden kann. Leiter kann ich dann im Inneren des Gehäuses
keine Platinen mehr anschließen, da der Platz dann nicht reicht :-(.
Dann bin ich also auf die M3 Schrauben mit dem kleinen Kopf angewiesen.
Bei www.tme.eu sind diese Schrauben aber so günstig, dass ich mich für
kleines Geld für die nächsten Jahre ausstatten kann 0,6ct/Stück  ;-).
Nun habe ich mir noch einen Kurzstufenbohrer für M3 Durchgangslöcher
bestellt. Vielleicht muss der dann gar nicht mehr beschliffen werden.
Momentan sieht es jedenfalls so aus.
Die Deckel und Böden werden mit M2,5 Schrauben gehalten. Um mit 20mm
Schrauben auszukommen, müssen die Köpf eingesenkt werden. Da habe ich
mir gedacht, dass ich einfach einen kleinen 90° Senker nehme und ihn mir
auf den richtigen Durchmesser (5mm)abschleife. Das sollte kein Problem
sein.
So sollte gehen, ohne dass der Murks Überhand nimmt ;-).
Gast #4603004
Wenn der Senkkopf bündig mit der Oberfläche abschliesst, ist der
Durchmesser automatisch richtig, Abschleifen ist überflüssig. Dein
Geometrieverständnis ist immer noch unterirdisch. Oder bist du einfach
nur geil drauf, etwas abzuschleifen, egal warum?
Der beschriebene Sachverhalt ist übrigens der Grund dafür, dass es
90-Grad-Senker nicht in unzähligen Durchmessern gibt. Meistens reicht
einer für alle Schrauben. Aber das muss man halt erst mal verstehen.
Georg
Gast #4603059
Wenn man verstanden hat, weshalb ein Senker für ALLE Schrauben reichen
soll, hat man nicht verstanden, warum es Senker in verschiedensten
Abmessungen zu kaufen gibt.
Gast #4603070
Ja, einen Senker für M50 kann man nicht für M2,5 nehmen und auch keinen
Flachsenker für Senkkopfschrauben...
Aber ich habe noch keine einzelnen Senker für M6, M8, M10, M12 gesehen.
Du etwa?
Gast #4603073
Weil es u.a. auch auf den inneren Durchmesser ankommt. Mit meinem
Monster für z.B. 16mm-Schrauben kann ich keine 3mm Bohrungen ansenken.
Das Monster ist innen halt größer als 3mm. Muss es auch, da bei 16mm
viel größere Kräfte beim Senken wirken.
Also liegen für normale Anwendungen 4 verschiedene Senker (als Satz
gekauft) in der Schublade. Und eben für seltene Fälle schleif ich einen
Bohrer passend.
Old-Papa
Gast #4603075
Genau so.
OP #4603090
Normalerweise reichen wenige Senker aus und im 3-6mm Bereich reicht bei
mir ein einziges Modell fast immer aus.
Die bei mir auftretenden Fälle habe ich versucht in einer Handskizze zu
verdeutlichen.
Fall I: Das ist nun die Variante, die ich für meine HF-Stecker verwende.
Als Schrauben werden nun diese hier verwendet:
http://www.tme.eu/de/details/b3x5_bn373/schraubenbolzen/bossard/
Wenn mich die Aussenkung bis zum Rand mich nicht stört, kann ich den
normalen Kurzstufenbohrer für M3 Durchgangslöcher verwenden. Sonst muss
eine Speziallösung her. Stören heist, dass ich nur wenig Platz zu den
Rändern oder zum Mittelloch habe.
Die Wände des Gehäuses sind aus 2mm Alu.
Fall II: Dieser Fall tritt bei den M2,5 Schrauben auf, die den Boden mit
dem Deckel verbinden. Boden und Deckel bestehen aus 3mm dichem Alu. Da
ich M2,5 nur bis zu einer Länge von 20mm als Senkschrauben bekomme, muss
ich mir behelfen, indem die Schrauben etwas tiefer eingesenkt werden.
Damit die Senkung nicht bis zum Rand des Bodens geht, werde ich einen
5mm Senker nehmen und die Schraube 1mm tief einsenken.
Für M2,5 muss ich sowieso einen kleineren Senker nehmen.
Ist bei falscher Spitzenwinkel-Paarung (ca. 120 / 90°) auch nicht anders
zu erwarten. ;)
Deine gewählten M 3-Schrauben sind aus 4.6.
D.h. sie können eine Dehnung von ca. 20 % "aushalten".
Ohne jedes Risiko kannst Du 50 % davon beim Anzug der Schrauben "in
Anspruch" nehmen.
Was das dann für die Flächenpressung zu fügender Teile bedeutet, ist
ohne weiteres nachvollziehbar.
(Vorausgesetzt, die Spitzenwinkel sind identisch)
Völlig freihändig wird nichts.
Wenn der Schleifbock eine Auflage hat und Du die Schleifscheibe auf
Rundlauf abrichten kannst, geht das schon.
Schneiden gegen die Drehrichtung der Scheibe drehen lassen, damit sich
keine Grate bilden können.
Zur Kontrolle der Winkeligkeit sowie der einigermaßen gleichen
Material-Abnahme am Durchmesser immer wieder Filzstift-Markierungen
aufbringen und nur die wegschleifen.
Markierungen (wasserfeste) am besten an dem durch das Schleifen
erwärmten Bohrer aufbringen, bevor Du ihn im Wasser abkühlst. ;)
Handschleifstein einfach hindrücken kannst Du vergessen; das wird
nichts.
Wenn Du für die kleine Proxxon auch Topfschleifscheiben hast und die
eingespannt dann horizontal an den abzuschleifenden D des Bohrers
heranführen kannst, wäre auch das eine mögliche Variante.
Zur horizontalen Ausrichtung der Proxxon auch wieder Markierungen auf
dem Bohrer anbringen, damit Du den nicht konisch abschleifst.
Immer wieder Kühlen kannst Du den Bohrer auch im eingespannten Zustand
mit einem nassen Lappen. Ist besser als mit einem Schwamm: weniger
Sauerei. ;)
Zwar sind im Normalfall beide Maschinen rechtsdrehend, wodurch Du gegen
die Schneiden schleifst.
Aber diese Variante hat einen gravierenden Nachteil:
Du hast erheblich weniger Schleifkorn im Einsatz als bei einem
Schleifbock.
Und höchstwahrscheinlich keine Edelkorund (weiß)-Schleifscheiben.
D.h. Du mußt damit rechnen, daß die Schleifscheiben innerhalb kürzester
Zeit abstumpfen und nur noch Druck aufbauen.
Insgesamt kommst Du vermutlich mit 2) am besten zurecht, wenn Du das
vorsichtig abschleifst.
Den letztlichen Rundlauf des Bohrers muß man auch nicht unbedingt
überbewerten.
Denn im Einsatz zentriert wird er eigentlich über den kleineren
Bohrer-D.
Und ob der Groß-D nun mit einer oder zwei Schneiden erreicht wird, ist
bei der Blechstärke und Al an sich egal.
Sei vorsichtig beim Abschleifen:
- im Zweifelsfall ist ein konischer Hinterschliff besser als wenn der
Groß-D (nach vorne) konisch wird
- und mach zwischendurch Probebohrungen
Denn "vergeigt" ist bei diesem Vorgehen recht schnell etwas. :D
Wieviel Aufmaß (bezogen auf den D) mußt Du wegschleifen?
