Canon 5350 spinnt.
Gast #4601868
Ich hocke hier ratlos am PC eines ekannten, dessen Drucker Canon 5350
ganz plötzlich nicht mehr ordentlich druckt. Es gab keine (bewusste)
Installation von Software oder bauliche Veränderung an dem PC (WIN7).
Viren- und Adware-Scans wurden durchgeführt.
Bei kleinen Datenmengen (Textprogramm mit wenigen Zeilen oder
Win-Drucker-Testseite) wird meistens eine Seite gedruckt. Bei größeren
Datenmengen (z.B. Bilder) kommt entweder sofort eine leere Seite heraus,
oder es werden zunächst ein par Zentimeter gedruckt und dann die
unfertige Seite ausgeworfen. Der Drucker "denkt" im letzteren Falle
anscheinend, dass er tatsächlich fertig ist, denn es wird nicht
versucht, eine neue Seite einzuziehen.
Um es nochmal deutlich zu machen: Es ist nicht so, dass der Druckkopf
hin und her bewegt wird und es kommt keine Tinte, sondern der
Druckvorgang wird abgebrochen und das aktuelle Blatt ausgeworfen.
Ich habe schon alle gängigen Windows-"Methoden" durchgeführt, wie z.B.
de- und neu installieren, neuesten Canon Treiber laden und einrichten,
USB-Kabel rein/raus/getauscht ... Verhalten bleibt.
Meine Idee: Könnte es sein, dass die HD des Computers eine Macke hat,
die Daten im Druckerspooler beschädigt sind und bei deren Übertragung
der Drucker "das Handtuch" wirft? Allerdings verhält sich der PC
ansonsten normal.
Danke für Tips.
Gast #4601871
Nachdem ich das vorige Post geschrieben hatte, kam ich noch auf die
Idee, in den Einstellungen mal auf direkt Drucken (nicht Spooler
verwenden) einzustellen. Das beschriebene Verhalten bleibt das selbe.
Gast #4602389
1.Auge ins Handbuch und Eigentest machen.
2.Wenn der Selftest richtig sein sollte, vertägt Dein Drucker vermutlich
irgendwelche Steuerzeichen vom nicht od. es liegt ein seltener
Speicherfehler vor.
(Firma: Q3) #4602504
Ich habe den Drucker an einem Laptop getestet - läuft einwandfrei, womit
der schwarze Peter beim PC liegen dürfte.
Dort habe ich einfach spontan die USB-Kabel von Tastatur und Drucker in
den Ports am Rechner vertauscht. Und siehe da - welch Wunder - er druckt
wieder, als wäre es nie anders gewesen. Die Tastatur läuft auch normal.
Ich weiß schon, warum ich kein Windows mag ...
