Gould DSO 400 startet nicht
Gast #4601899
Guten Tag,
ich bin seit nunmehr 2 Jahren in Besitz eines Gould DSO 400.
Seit gestern startet es nicht mehr, die Röhre geht an, die Version steht
am unteren Bildschirmrand, sowie ein paar zufällige Zeichen, die von
Start zu Start verschieden sind.
Die Resetanleitungen aus dem
Beitrag "Gould Classic 6000 digitales Speicheroszilloskop - defekt?"
funktionieren bei meinem Oszi leider nicht. Die dort beschriebene
VCC-Brücke findet man in meinen Gerät nicht.
Hat jemand eine Ahnung, wie der Reset bei diesem Typ funktioniert?
Gast #4601928
Dieser ist in der Tat ausgelaufen, ist ein Ni-Cd-Akku. den sollte man
nicht durch ein Ni-Mh ersetzen wegen den höheren Strom oder spielt das
hier keine Rolle?
#4601991
Dann schaue Dir die Leiterbahnen auf der Platine unterhalb des Gate
Arrays, die vom Board-to-Board Connector und auch die zum/vom Stecker
auf der Hauptplatine nochmal gaanz genau an...
Den Akku selbst wiederrum kann man problemlos durch einen
NiMH-Memopuffer ersetzen (Reichelt).
Wenn das Oszi wieder funktioniert, startet es auch problemlos ohne Akku.
Führt dann beim Einschalten jedesmal einen "FullCal" durch.
Gast #4602045
Danke für die schnelle Auskunft, habe einen defekten Leiterzug mittels
Litze neu nachgezogen.
Jetzt sind die im ersten Post beschriebenen zufällige Vierecke auf dem
Bildschirm weg aber weiter hochfahren tut es trotzdem noch nicht. Ich
mess nochmal alle Leiterzüge so gut es geht durch aber klar erkennbar
ist leider nichts
