Assembler 8051 Programm funktioniert nicht wie gewollt
OP #4602047
Guten Tag,
mein Programm(siehe unten) sollte mit einen an Port P2.0 angeschlossenen
Lautsprecher Töne erzeugen. Allerdings besitzte der "Ton" in allen
Fällen nur eine niedrige, nicht als Ton definierbare Frequenz. Nach
ausprobieren müsste der Fehler in der ISR von T0 liegen. Könnt ihr mir
weiterhelfen?
include reg_52.pdf
code at 0
  sjmp  init
  org 03h
  sjmp  ISR_EX0
  org 0bh
  sjmp  ISR_T0
  org 13h
  sjmp  ISR_EX1
  org 1bh
  sjmp  ISR_T1
init:  setb  EA
  setb  EX0
  setb  EX1
  setb  ET0
  setb  ET1
  mov  TMOD,#00010001b
  mov   TCON,#00000101b
23
  setb  P3.7
24
  clr  P3.6
25
  mov  R0,#255
26
  mov   P2,#0
27
  mov  R1,#40d
28
  mov  TH1,#11111111b
29
  mov  TL1,#11111111b
30
haupt:   sjmp haupt
31
32
ISR_T0:  clr  TR0
33
  mov  DPTR,#tcode
34
  mov  A,R0
35
  movc  A,@A+DPTR
36
  mov  TL0,A
37
  dec  R0
38
  mov  A,R0
39
  movc  A,@A+DPTR
40
  mov  TH0,A
41
  inc  R0
42
  setb  TR0
43
  cpl  P2.0
44
  reti
45
46
AusEX01:mov  DPTR,#seg7code
47
  mov  A,R0
48
  movc  A,@A+DPTR
49
  mov  P2,A
50
  mov  DPTR,#tcode
51
  mov  A,R0
52
  movc  A,@A+DPTR
53
  mov  TH0,A
54
  inc  R0
55
  mov  A,R0
56
  movc  A,@A+DPTR
57
  mov  TL0,A
58
  setb  TR0
59
  setb  TR1
60
  ret
61
62
ISR_EX0:cjne  R0,#15,hoch
63
  reti
64
hoch:  inc  R0
65
  acall AusEX01
66
  reti
67
68
ISR_EX1:cjne  R0,#1,runter
69
  reti
70
runter:  mov  A,R0
71
  subb  A,#3
72
  mov  R0,A
73
  acall AusEX01
74
  reti
75
76
ISR_T1:  mov  TL1,#11111111b
77
  mov  TH1,#11111111b
78
  djnz  R1,loop0
79
  clr  TR0
80
  clr  TR1
81
  mov  R1,#40d
82
loop0:  reti
83
84
85
86
seg7code:
87
  DB 01101100b ;C
88
  DB 01111110b ;D
89
  DB 11101100b ;E
90
  DB 11101000b ;F
91
  DB 11101110b ;G
92
  DB 11111010b ;A
93
  DB 11011010b ;H
94
  DB 01101100b ;C
95
96
tcode:
97
  DB 00001110b, 11101000b ;c3
98
  DB 00001101b, 01001001b ;d3
99
  DB 00001011b, 11010110b ;e3
100
  DB 00010110b, 01010010b ;f3
101
  DB 00001001b, 11110111b ;g3
102
  DB 00001000b, 11100000b ;a3
103
  DB 00000111b, 11101000b ;h3
104
  DB 00000111b, 01110100b ;c4
(Firma: Vescomp) #4602115
> weiterhelfen?
  mov  DPTR,#tcode
  mov  A,R0           ;* R0 ist 255 beim ersten Einsprung
  movc  A,@A+DPTR     ;* #tcode + ?? wird geladen (Rate mal)
  mov  TL0,A
  dec  R0             ;* Jetzt ist R0 = 254
  mov  A,R0
  movc  A,@A+DPTR     ;* #tcode + ?? wird geladen (Rate nochmal)
  mov  TH0,A
 Was soll das Ganze ?
(Firma: Vescomp) #4602207
Earth S. schrieb:
> ich bin ein Schüler, ich hab mich selbst als dumm bezeichnet.
> Was wolltest du mit deiner Aussage erklären? Ich verstehe das nämlich
> nicht so ganz
 Hab es aber anders verstanden, deswegen.
 Big Endian in deinem Fall heisst, dass zuerst Wert für TH steht und
 dann der Wert für TL.
 Little Endian heisst, es steht zuerst der Wert für TL und erst dann
 der Wert für TH.
 Da du zuerst TH lädst, wird der mit 0 geladen und TL dann mit 255.
Gast #4602217
ein paar Kommentare hätten der Lesbarkeit deines Codes nicht geschadet.
Was machst du mit Timer 1? Du lädst ihn vor auf seinen Maximalwert, so
dass er sofort überläuft und in seine ISR springt. Das passiert 40 mal,
und danach hältst du in der ISR_T1 deinen Timer 0 an, so dass beide
Timer stoppen und damit auch der Lautsprecher nicht mehr angeseteuert
wird (bis zum nächsten Tastendruck).
Ist das Absicht oder lese ich den Code falsch?
OP #4602252
Eigentlich war genau das Gegenteil Erwünscht, Dankeschön
Jetzt habe ich das geändert, die Ausgabezeit stimmt jetzt.
aber das, was ausgegeben wird ist mehr oder weniger ein knacken;
Hilft es wenn ich die Timer(0)reloadwerte in 2 register schiebe und
diese dann immer daraus lade?
Gast #4602258
Earth S. schrieb:
> Guten Tag,
Was für ein Lautsprecher? Gewöhnlich kann so ein Port keinen
Lautsprecher
treiben.
> nicht so ganz
Du hättest dich schon in deinem Eingangsthread als Schüler outen sollen.
Einem Schüler erklärt man einen Sachverhalt ganz anders, als einem,
sagen wir mal, Erfahrenen.
Gast #4602359
ob du die Reloadwerte aus 2 Registern lädst oder ob du sie vom dptr
liest ist egal. Wenn dein 8051 einen Timer 2 besitzt, kannst du den auch
im Auto-Reload laufen lassen.
Interessanter ist, ob die Reload-Werte richtig sind. Auch der Kommentar
von nemesis ist wichtig: ein normaler Portpin kann keinen Lautsprecher
treiben, und beim 8051 ist das erst recht der Fall, weil der
Higshside-Treiber (bis auf ein paar µs bei der Schaltflanke) hochohmig
ist. Also: wie sieht deine Hardware aus?
Zur Wahl deiner Reload-Werte: die ergeben alle recht seltsame
Frequenzen. Beispiel:
Soll damit 0x0E in TH0 und 0XE8 in TL0 geladen werden? Falls ja, dann
erzeugt das den Timerüberlauf nach 61,7ms (sofern dein 8051 mit 12MHz
getaktet ist). Wenn du in den Zeitabständen den Portpin invertierst gibt
es einen Ton von ~8Hz - also nichts hörbares.
Wahrscheinlich wolltest du eher 260Hz treffen. Dann musst du den
Reloadwert aber auf 0x10000 - 0x0EE8 setzen, nicht auf 0x0EE8 (der Timer
zählt aufwärts, nicht abwärts).
Außerdem behandelst du den Index auf deine Notentabelle nicht richtig.
Warum initialisiert du R0 auf 255? Lass es bei 0 loslaufen, mit 255
zeigt es auf einen Speicher, der nicht definiert ist.
Auch das das dec R0 und inc R0 erscheinen mir falsch. Wenn du R0 als
Index verwenden willst, dann muss es entweder in Zweierschritten hoch-
und runterzählen. (weil jede Note zwei Byte belegt).
Oder du zählst R0 in Einserschritten und machst die Verdopplung des
Zeigerst beim Auslesen.
Also ungefähr so:
  ;index der Note (0..7) steht in R0
  mov  DPTR,#tcode
  mov  A,R0
  rl   A  ;Offset für High-Byte ist 2*Index
  movc  A,@A+DPTR
  mov  TH0,A
  mov  A,R0
  rl   A
  inc  A  ;Offset für Low-Byte ist 2*Index+1
  movc  A,@A+DPTR
  mov  TL0,A
(Firma: matzetronics) #4602385
Das nächste Problem ist, das der Timer ja genau nur eine Periode
durchläuft und dann schon der nächste Wert kommt. Das gibt aber keinen
Ton, selbst wenn die Reloadwerte richtig wären, denn dazu muss man mehr
als eine halbe Periode eines Tons spielen.
Bei einem z.B. 60er Beat ist die Tonlänge ohne Pause ja 1 Sekunde lang.
Du musst also für einen Ton mit 250 Hz den Timer 250 mal durchlaufen
lassen, um einen Ton von einer Sekunde Länge zu bekommen.
#4602417
Das könnte das bereits erwähnte "knacken" erklären.
Danke dafür
ich probiere es morgen früh mal aus und kann mich ja dann nochmal melden
Gast #4602419
ich glaube nicht: R0 (der Ton) wird zwar in der ISR_T0 decrementiert,
danach aber auch wieder incrementiert, so dass weiter der selbe Ton
kommt. Die Tonlänge soll wohl über Timer1 eingestellt werden, wobei sich
oben schon gezeigt hat, dass das falsch gelöst war.
Ein neuer Ton kommt imho nur als Reaktion auf einen externen Interrupt
zustande (also wohl bei Tastendruck). Dann wird sowohl in der Ext-ISR
als auch in der daraus aufgerufenen Routine zur Siebensegmentanzeige der
Wert von R0 (also die Note) verändert - was allerdings ebenfalls eine
ziemlich unübersichtliche Geschichte ist.
Bist du der Thread-Opener und jetzt unter anderem Namen unterwegs? Danke
für die Verwirrung.
Wie schauts mit der Frage nach der Hardware aus?
