Gerät gesucht ähnlich "Watts Up" aus dem Modellbau
Gast #4602104
habe mir ein Elektrofahrrad gebaut, nun möchte ich bestimmte Meßwerte am
Lenker anzeigen.
Watts UP aus dem Modellbau wird direkt in die Akkuleitung eingeschleift
und zeigt auf einem 2x16 Zeichen Display verschiedene Meßwerte an. 3
Meßwerte (Strom, Spannung, Leistung) werden ständig angezeigt, weitere
Werte werden z.T. berechnet und alternierend angezeigt. Alternierend ist
für diese Anwendung am Lenker nicht gut, weil man etliche Sekunden aufs
Display starren muss, bis der gewünschte Wert wieder erscheint. In
dieser Zeit ist man möglicherweise schon gegen einen Baum gefahren. Ich
suche also ein Display mit nicht alternierenden Anzeigen.
Ich liste mal die Anzeigewerte nach Priorität, die ich auf einem Display
am Lenker ständig sehen möchte:
1. verbrauchte Kapazität des Akkus in Ah (ganz wichtig)
2. aktueller Strom in A
3. aktuelle Akkuspannung in V
4. aktuelle Leistung in W
Gespeicherte Werte (nice to have)
5. Stromspitze in A
6. Spannungseinbruch in V
7. Leistungsspitze in W
Das alles kann Watts Up. Leider wird 1. der wichtigste Wert (verbrauchte
Kapazität) nur alternierend angezeigt und 2. müsste man das ganze Gerät
an den Lenker montieren. D.h. beide Stromleitungen müssen vom Akku an
den Lenker geführt werden und von dort wieder zum Antrieb zurück. Das
wären ca. 4 Meter Leitung einfach, bei max. 15A nicht ganz so sinnvoll.
Ich suche also solch ein Gerät mit abgesetztem Display, so dass das
eigentliche Gerät zwischen Akku und Antrieb verbaut werden kann. Nun
sollte ich wissen, ob es sowas oder sowas ähnliches auf dem Weltmarkt
gibt.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten
Michael
Gast #4603442
Ich glaube, ich habe ein passendes Gerät gefunden. Hat jemand schon mal
ein 2x16 Zeichen LCD ca. 1 Meter über Kabel abgesetzt? Im günstigsten
Fall wären das nur 8 Leitungen. Mit welchen Problemen müsste man
rechnen?
Gast #4603450
> Im günstigsten Fall wären das nur 8 Leitungen.
Du bist noch neu bei den Elektronen oder? Wenn du unbedingt diese ollen
Teile verwenden willst dann mach entweder ein Schieberegister oder ein
I2C-Bus IC davor. Klüger wäre es aber heute gleich ein Display mit
seriellem Anschluss zu kaufen. Und wenn man ein minimales Gefühl für
Design hat dann nimmt man vielleicht besser ein Grafik Display mit
seriellem Anschluss.
> Mit welchen Problemen müsste man rechnen?
Dem vollen EMV Programm halt. :-)
Olaf
Gast #4603473
Brillenputzer schrieb:
> Max D. schrieb:
>> Selbst ist der Mann...
> So ist es, darauf wird es hinauslaufen, wenn es nichts fertiges gibt.
> Allerdings hat die Entwicklung des Antriebs und die Fertigung der Teile
> viel Zeit beansprucht, ich würde so langsam gerne mal fahren.
Ich bin mir relativ sicher, dass man auch ohne so ein Messgerät/Display
fahren kann. Für die Entwicklung brauchst Du ja das Rad nicht unbedingt.
Gast #4603949
Ich war mal bei den Elektronen, ist aber lange her.
Wenn das alles so "olle" ist, was hast mir an Empfehlungen?
Also die Elektronik incl. Shunt zwischen Akku und Motor, das Display am
Lenker und nur ein dünnes serielles Kabel dazwischen.
Sicher kann man auch ohne solch eine "Tankuhr" fahren. Man bleibt dann
halt irgenwann und irgendwo stehen und kann schauen, wie man nach Hause
kommt. Das muss eigentlich nicht sein, wenn es diese Technik für 50 EUR
gibt. Aber alle 10 min. anhalten und absteigen, um am Akku abzulesen,
wieviel noch drin ist (bzw. wieviel schon raus ist), macht auf Dauer
nicht wirklich Freude.
Gast #4604573
> Lenker
Man könnte auch nur den Shunt zwischen Akku und Motor anschliessen
und die Elektronik incl. Display and den Lenker.
Das wären dann 3 Kabel.
Es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis China preiswerte Multidisplays
für ebikes herstellen wird.
Gast #4604989
Könnte man sicherlich auch, die winzige Spannung über dem Shunt aber an
den Lenker zu führen wird nicht ganz so einfach sein. Da ist noch ein
Motor, der von einem Chinaregler kommutiert wird (EMV). Man liest ist
den Radforen von erheblichen Messabweichungen und unruhigen
Anzeigewerten. Ausserdem habe ich dann am Lenker eine Brotkiste, ein
nacktes Display könnte ich besser integrieren.
Von dort gibt es schon eine Menge "Billigzeug", was nicht viel taugt und
nicht mal gescheit ablesbar ist, wie z.B. dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/RC-Watt-Meter-130A-60V-Power-Analyzer-Watts-up-LCD-Ampere-Mete-RC-Modell-/401046341513?hash=item5d60398789:g:mxMAAOSwLs5XKW2c
Multidisplays gibt es bereits mehrere, die beziehen ihre Daten aber aus
den zugehörigen Motorcontrollern. Da habe ich aber wieder unendlich viel
Gimmik, was ich nicht will. Und Setup und Firmwareupdate und irgendwas
geht trotzdem nicht richtig. Die Radforen sind voll davon. Kein Bock auf
sowas.
#4606812
Die Zellspannung wäre vmtl. auch noch interessant. Eine Schaltung direkt
am Akku, die bei <20% Kapazität oder Zellspannung <3,3V einen Piepton
abgibt wäre nichts?   So ähnlich wie bei Modellfliegern/Quadrokoptern...
Vll kannst du da je nachdem was du für einen Akku verwendest auch einen
fertigen Lipowächter nehmen. Evtl auch als Übergangslösung bis du mal
Zeit und Lust hast was ordentliches zu basteln und dein ganzes Rad zu
verkabeln ;-)
Gast #4607160
Sven Puga schrieb:
> Hast du einen Link zu diesen Watts UP Dingern?
> Von denen hab ich noch nie gehört.
Gerne, das original aus USA, seit bestimmt 10 Jahren unverändert:
http://www.rc-electronics-usa.com/ammeters/dc-amp-meter.html
http://www.rc-electronics-usa.com/docs/wu100v2_user_manual.pdf
> abgibt wäre nichts?
Das ist bei den von mir verwendeten LiFePo4-Zellen kaum möglich, die
Spannung bleibt über die gesamte Entladung bei ca. 3,2V/Zelle hängen.
Wenn es dann weniger wird, ist der Akku bereits nahezu leer.
Dann ist Treten oder Schieben angesagt. Genau das möchte ich eben mit
einer "Tankuhr" verhindern. Habe das in der Praxis schon mehrmals
getestet, das funktioniert sehr genau und zuverlässig.
Niko S. schrieb:
> Ein kleines I2C OLED Display wäre evtl auch eine Alternative zu dem 16x2
> Display.
Und wie bekäme ich die Informationen des 2x16 Displays auf so ein OLED?
Gast #4607235
Wenn ein Eigenbau nicht in Frage kommt, würde ich auf Telemtriesensoren
aus dem Modellbaufachhandel zurückgreifen.
Einige Produkte in dem Bereich können auch ohne Fernsteuerung betrieben
und entsprechend zweckentfremdet werden.
Da einige Übertragungsprotokolle auch bekannt sind, wären auch eine
Eigenbau Anzeige + Funkstrecke denkbar, wenn du dir nur den
Leistungsmesser & Kapazitätszähler nicht zutraust.
Anbei ein paar Links und Ideen, soll aber keine Schleichwerbung sein.
z.B. kabellos: IISI Cockpit V2 + TXE 150
(http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/TXE.html)
oder leitungsgeführt (3polig):
JetiBox od. JetiBox Mini + MUI-75 oder MUI-200
oder ein UniSense von SM-Modellbau, entweder mit dem orig. LCD-Display
(4polig), einer Eigenbau Funkstrecke (od. kompatiblen BT-Modulen), oder
einem der Unterstützen RC-Systeme...
Das Jeti Duplex Telemetrieprotokoll ist vom Hersteller veröffentlicht
(http://www.jetimodel.com/en/Telemetry-Protocol/JETI-Telemetry-Communication-Protocol/).
Mit einem µC & Display deiner Wahl, kannst du dir leicht eine Anzeige
basteln, die gut zu deinem Fahrrad passt. Wobei die Lesbarkeit der
JtiBox Mini gar nicht soo schlecht ist...
p.s. du könntest die LCD Ansteuerung deines WattsUp analysieren,
auslesen und dir eine Schnittstelle selber nachrüsten... nachdem solche
LCDs oft nach Industriestandard (HD44780) angesteuert werden, ist das
Reversengineering halbwegs überschaubar...
Gast #4607443
Gast #4607562
Danke für den Link. Meine Idee zuerst war, ob es echt möglich ist die
Displays da auszubauen und auf deinen Lenker zu montieren, wird aber ne
ziemliche Bastelei...
Die Links von Petra sehen gar nicht so schlecht aus, auch wenns nicht
nach hoher Qualität aussieht. Die 20€ wären auch keine grosse
Fehlinvestition, wenns nicht funktioniert. (Meine Meinung)
