Quarz gekillt ?
OP #4602367
Gt. Abend Leute,
ich hatte schonmal hier eine Fehler angesprochen gehabt wegen der
Spannung an MISO-Leitung ob das dazu führt dass der MC nach
Programmieren nicht zu erreichen ist.
Jetzt hat es in ganz andere Richtung gezogen. Der Verdacht liegt nun an
der Quarz. Fehler war das ich von Anfang an , der in der Anlage
angezeigte C102 so angeschlossen habe , dass GND an Stator 1 und der
Rest an Stator 2 (Trimmkondensator) und dadurch der Quarz sowohl der
XTAL 1 direkten Verbindung zur GND hatte. Dies entdeckte ich leider erst
bei der 8. Programmierversuch. Bei der 9. war dann Schock meines Lebens
: Der MC war nicht mehr zu erkennen. Obwohl Spannung etc. alles
vorhanden. Meine Frage ist jetzt an euch : Kann das sein , dass ich den
Quarz abgeschossen habe , dieswegen MC nicht erkennbar ? Bitte seit mir
nicht böse , wenn diese Fragen sind die selbstverstandlich sind. İch
konnte leider wegen einer großen OP in der Schule nicht teilnehmen , wo
wir die Mikrocomputer/-controllertechnik besprochen haben und mein
Lehrer in keinster Weise bereit ist , mir da was beizubringen.
MfG Dankee
(Firma: matzetronics) #4602376
Normalerweise vertragen sowohl Quarz als die Oszillatoranschlüsse eines
MC sowas ohne Probleme. Ein Quarz leitet schon mal keine Gleichspannung,
so das keine Ströme über ihn fliessen können. Auch die Pins des MC
(welcher ist es denn?) sollten da keine Probleme bekommen.
Ich würde erstmal die Programmieranschlüsse mit dem feinen Kamm
durchgehen und probieren, wiederholt die Signatur zu lesen, wenn er
sowas hat.
Im Zweifel tausche den Quarz gegen irgendeinen ähnlichen, der grade
rumliegt (4,433 Mhz liegen oft in Bastelkisten) oder prüfe mit einem
Oszi oder AC-gekoppelten Wechselspannungsmessgerät, ob der Quarz
schwingt. Einfach mit einem 100pF-10nF als Tastkopf und DMM auf
Wechselspannung.
#4602377
Ja, das kann sein. Quarze haben eine maximale Leistung und die kann
dadurch überschritten werden.
Hast Du Hersteller und genaue Typbezeichnung von Deinem Quarz? Dann
sollte sich ein Datenblatt finden lassen in dem das drin steht.
Meist gilt aber desto größer die Bauform, desto robuster. Also wenn Du
kein Datenblatt hast, dann wenigstens was für eine Bauform ist es? Foto?
Mit was für einem µC hast Du es zu tun? Ist das ein Atmega? Wenn ja, was
für Fuses hast Du das letzte mal genau gesetzt gehabt?
Gast #4602413
Quarz-Pin irgendwohin kurzgeschlossen?
Kerko defekt? Kleine Kapazitäten sind ESD-empfindlich.
Fuses verstellt? Externen Takt anlegen und nochmal probieren.
Gast #4602442
Entferne den 33 pF Kerko und den Trimmer (der bringt nix!,sondern nur
Ärger).
Und ersetze beide durch 20 oder 22 pF Kerkos. Und Du wirst sehen, dass
Dein MC started.
Ich benutze schon immer 22pF Kerkos im Bereich von 4 bis 20 MHz.
Funzt immer!
#4602446
Wenn du den XTAL1, also den Eingang des Inverters gegen Masse
kurzgeschlossen hast, kann eigentlich nicht viel passieren. Dem Quarz
schon gar nicht.
Der Oszillator schwingt dann einfach nicht.
Normalweise legt man den Rotor an Masse, so dass man da mit einem
gewöhnlichen Schraubendreher dran gehen kann.
Wenn du es andersrum machst, besteht eine gewisse Gefahr, dass du den
Eingang des Oszillators durch ESD zerstörst.
Leider schreibst du nicht, welchen µC du hast.
Bei einigen Typen muss der Oszillator laufen, damit man sie
programmieren kann.
Gast #4602453
32K-Quarze (Stimmgabel-Uhrenquarze) mögen laut Datenblatt
wirklich keine Belastung größer 1 µW.
Folge ist schnelles Altern und früher Tod.
Standard-Quarze im MHz-Bereich altern auch deutlich schneller,
wenn sie mehr, als 1 mW schlucken müssen.
Also ist "Quarz = Unkaputtbar" mehr aus dem Bauch geschossen,
denn technische Realität.
Wer, oder was Stator 1 und 2 sein sollen, sehe ich leider
auch nicht, womit sich weitere Überlegungen erübrigen.
Vielleicht ist eher ein µC-Pin hinüber, als der 4 MHz-Quarz.
Oder die Schaltungsverbesserung hat noch nicht alle
Fehler beseitigt.
#4602597
Stimmt.
Stimmt auch.
Das ist an den Haaren herbeigezogene Besserwisserei. In der gezeigten
Schaltung und mit dem genannten Aufbaufehler (XTAL1 fest an GND) kann
man den Quarz elektrisch nicht überlasten. Punkt.
Schwachsinn.
#4602609
Ich hab schon hunderte Quarze in der Mangel gehabt.
 Die einzigen Quarze, die ich (möglicherweise) elektrisch gekillt habe,
waren zwei 77,5 kHz-Quarze, die ich in Serienresonanz als Filter
verwendet habe, beim Messen einer Verstärkerstufe mit Betriebsspannung
von 12V, also mit über 10V Schwingamplitude. Und das waren die relativ
empfindlichen Biegeschwinger.
Dickenscherschwinger sind da noch robuster, bei den in
Transistorschaltungen vorkommenden Amplituden dürfte man die elektrisch
kaum kaputtkriegen.
Ansonsten: nur mechanische Ursachen, wie Anschlussdraht abgebrochen,
durch den Schlag beim Abzwicken des Drahtes die Quarzaufhängung
gebrochen. Selbst herunterfallen auf Fliesenboden hatte keine Wirkung.
Vermutlich hats da durch Programmierfehler irgendwelche Fuses verbogen,
ein Riss im Anschlusspin, in der Lötstelle (welches Gehäuse hat der
Kontroller?) oder Kurzschluss sind mögliche Ursachen.
