String in Array kopieren mit Pointer
OP #4602684
mit dem C30 Compiler konnte ich ganz einfach so einen Text in ein Array
schreiben:
unsigned char  TEXT[10];
strcpy ((char*)&DISPLAY.TEXT[0],"CHARGING");
Mit dem MPLAB XC8 geht das nicht mehr. Es kommt immer diese
Fehlermeldung:
Main.c:52: warning: (361) function declared implicit int
C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.36\sources\common\strcpy.c:8:
error: (1098) conflicting declarations for variable "_strcpy"
(Main.c:52)
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:193: recipe for target
'dist/default/debug/V01.debug.elf' failed
make[2]: Leaving directory
'D:/Controller_Software/ePack/Display_Controller/V01'
nbproject/Makefile-default.mk:78: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
Was ist falsch?
#4603568
> #include <string.h>
Das war auch mein Gedanke, wegen:
> Das ist natürlich drin...
Zeig mal ein (echtes) Minimalbeispiel wo das Problem auftritt...
...weil das ist fehlerhaft.
Alle Warnungen einschalten kann auch hilfreich sein.
