Timing Probleme durch Interrupts mit SD Karte
Gast #4602958
ich betreibe eine SD-Karte im SPI-Mode erfolgreich an einem
STM32F101C8T6. Das funktioniert auch alles einwandfrei, solange nicht
während des Lesens oder Schreibens ein Timer-Interrupt dazwischenfunkt
und scheinbar die Kommunikation kurzfristig unterbricht, sodass ich
teilweise nur noch Schrott-Antworten von der Karte bekomme (2GB Hama SD
Karte).
Weiss jemand, ob es bestimmte Stellen im Kommunikationsablauf gibt, an
denen ich keine kleine Pause in der Kommunikation mit der SD-Karte
machen darf, damit die Karte noch mit sinnvollen Daten antwortet? Ich
würde ungern während des gesamten Lese- oder Schreibvorgangs alle
anderen Interrupts abschalten.
Vielen Dank.
Gast #4602963
>machen darf,
Es ist der Karte egal wie lang die Pausen durch Interrupts sind.
Gast #4602969
hmm, das hatte ich mir schon so gedacht.
Dann verstehe ich nicht, wieso die Karte einwandfrei funktioniert, wenn
ich den Timer-Interrupt abschalte, während ich einen Block lese. Ich
werde das nochmal genauer analysieren, was in den Pausen passiert.
Danke für die Antwort schonmal.
Gast #4602976
Ich hab das jetzt nochmal getestet, um die Einfluss der Aktionen im
Interrupt auszuschließen: Ich habe im Timer3 Interrupt (welcher mit
720Hz) aufgerufen wird, mal nur eine Sinnlos-Schleife von 1 bis 1000
eingebaut, um Zeit zu verbraten. Sobald dieser Interrupt aktiv ist,
während die Karte gelesen wird, kommen oft Schrott antworten zurück. Das
SD-Karte Lesen passiert im Main-Loop, d.h., es kann jederzeit
unterbrochen werden. Scheinbar ist es der Karte doch nicht egal, wann
sie während der Kommunikation unterbrochen wird?
Gast #4602991
Da musst du schon konkreter werden und dein Problem genauer schildern.
In diversen STM32F103-Systemen bei mir laufen etliche Interrupts. Die
Kommunikation Controller <-> Karte wird dabei nie gestört.
Gast #4603002
Nur so ein Gedanke:
Der MOSI-Ausgang des Controllers bleibt auch während des Lesens auf
festem Potential? Nicht das der zeitweise hochohmig ist und in längeren
Pausen undefiniertes Potential annimmt!
Gast #4603003
Ich arbeite zwar nur mit AVR8, aber in den sieben Jahren, in denen ich
SDCs per SPI dranhängen habe, konnte ich ein solches Verhalten noch nie
beobachten.
Gast #4603016
Wenn es so wäre (was prinzipiell natürlich nicht ausgeschlossen werden
kann), dann wäre sie schlicht und einfach kaputt.
Ich würde es aber doch für sehr viel wahrscheinlicher halten, dass du in
deinem Code einen Bug hast, denn ein sich so wie beschrieben äussernder
Defekt einer SD-Karte wäre sehr, sehr aussergewöhnlich.
Hmm, Moment... Auch denkbar: Nicht die Karte selber ist kaputt, sondern
deine Hardware zu deren Anbindung. Eine Unterbrechung der Taktleitung
z.B. könnte durchaus diesen Effekt bewirken.
#4603062
@ S. Landolt (Gast)
>beobachten.
Ich schon. Wenn man sich mit dem FIFO des UARTs im SPI-Modus ins Knie
schießt!
Beitrag "Re: Problem mit Micro-SD-Karte"
Möglicherweise hat der OP ein ähnliches Problem. Die SD-Karte an sich
arbeites sowohl auf Bytes- als auch Kommandoebene voll synchron und
erwartet nur MINDEST-Wartezeiten zwischen bestimmten Befehlen, aber
keine Mindest-Reaktionszeiten. Sprich, man kann die Kommunikation
beliebig langsam machen.
Gast #4603172
Falk B. schrieb:
> Ja mein lieber Haty, alle doof außer dir!!!
Nicht alle. Es gibt durchaus auch kompetente C-Programmierer. Das
Problem ist eigentlich nur, dass diese leider inzwischen eine
verschwindend kleine Minderheit darstellen.
Gast #4603226
Puuuh, tolle Antworten...
An alle, die sich mit der Frage ernsthaft auseinandergesetzt haben,
vielen Dank. Ich denke wir können diesen Thread jetzt schließen.
#4603508
Das ist ja kaum Zeit, wenn der Compiler es nicht sogar ganz
wegoptimiert.
Ich vermute mal, da ist ein Bug in Deiner SPI-Lib, daß irgendeine
Reihenfolge nicht eingehalten wird.
Es könnte auch sein, Deine Lib enthält knappe Timeouts, die bei der
kleinsten Unterbrecheung überschritten werden.
Man könnte noch viel mehr spekulieren, da ja niemand Details kennt.
#4603639
Hmm ein Interrupt wird sich nicht auf die Spi Übertragung an sich
auswirken. Da Spi ja Hardwareseitig realisiert ist. Das byte was im Tx
Buffer liegt wird ohne Unterbrechung rausgeschoben.
Schon mal auf die Spi Flags geschaut?  Ewt. Ist deine Spi Routine auch
fehlerhaft. Ohne Code wird das etwas schwierig.
Mögliche Fehler wären den Rx buffer nicht zu prüfen. Denn wenn der von
der isr zurück kehrt ist der rx buffer voll.
Wie behebt sich denn das Problem? Muss die Karte wieder im spi Mode
gebracht werden?
