MPU6050 - verwirrend?
OP #4603050
Hallo Forum,
Ich hätte ganz kurz nur mal einige Fragen zum MPU6050, betrieben am
Arduino Micro.
Misst ein 'Accelerometer', zu Deutsch 'Beschleunigungsmesser', die
Drehgeschwindigkeit um die jeweilige Achse, oder die
Bewegungsgeschwindigkeit, d.H. z.B. eine Links oder Rechts - Bewegung um
die Achse?
Mein MPU6050 misst nämlich die Drehgeschwindigkeit um die Achsen,
wenn ich z.B. den MPU um die Hochachse drehe, schlägt der Wert aus, bis
ich aufhöre zu drehen.
Ist das richtig, was der macht? Mir kommt das so komisch vor... Warum
sollte man die Drehgeschwindigkeit angeben, wenn man schon durch den
Gyrometer die Grad-Anzeige hat...
LG
BenW
#4603057
der MPU6050 ist eine Motion Processing Unit. Es beinhaltet ein
Accelerometer (Beschleunigungssensor) und ein Gyroskop
(Drehratensensor), das was der MPU ausgibt ist schon richtig,
wahrscheinlich liest du einfach den falschen Wert aus, denn deine
sonstigen Aussagen sind richtig ;)
Schau dir mal das Datenblatt an:
https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/MPU-6050_DataSheet_V3%204.pdf
Seite 24ff.
Du musst nur die richtigen Register setzen & lesen.
HTH
Chris
#4603061
Der Beschleunigungssensor misst die Beschleunigung entlang einer
Raumachse.
Das Gyrometer misst die Drehgeschwindigkeit (Winkelgeschwindigkeit) um
eine Raumachse.
Dass auch der Beschleunigungssensor bei einer Drehung ausschlägt, liegt
ganz einfach daran, dass es praktisch wohl unmöglich ist, den Sensorchip
zu drehen, ohne dass sich auch der Beschleunigungssensor mitbewegt.
OP #4603079
Dann hat bei meinem MPU6050 doch was, oder ich komme mit der
Programmierung nicht zurecht:
Der Beschleunigungsmesser(Accelerometer) zeigt keine
Bewegung/Beschleunigung um eine Raumachse an, sondern die Drehung in
Grad um die jeweilige Achse...
Stimmt folgender Code?:
#include<Wire.h>
const int MPU_addr=0x68;  // I2C address of the MPU-6050 0x68
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);
  Wire.write(0x6B);  // PWR_MGMT_1 register
  Wire.write(0);     // set to zero (wakes up the MPU-6050)
  Wire.endTransmission(true);
void loop()
24
  MPU();
25
26
27
28
29
30
void MPU()
31
32
33
  Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
34
  Wire.endTransmission(false);
35
  Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true);  // request a total of 14 registers
36
  AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
37
  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
38
  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
39
  Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
40
  GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
41
  GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
42
  GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
43
44
  Serial.print("Accelerometer (Bewegungsgeschwindigkeit:)");
45
  Serial.print("\t");
46
  Serial.print("\t");
47
  Serial.print(AcX);
48
  Serial.print("\t");
49
  Serial.print(AcY);
50
  //Serial.print("\t");
51
  //Serial.print(AcZ);
52
  Serial.print("\t");
53
  Serial.print("\t");
54
  Serial.print("\t");
55
  Serial.print(Tmp/340.00+36.53);  //equation for temperature in degrees C from datasheet
56
  Serial.print("\t");
57
  Serial.print("\t");
58
  Serial.print("\t");
59
  Serial.print("Gyrometer (Drehgeschwindigkeit in */Sekunde:)");
60
  Serial.print("\t");
61
  Serial.print("\t");
62
  Serial.print(GyX);
63
  Serial.print("\t");
64
  Serial.print(GyY);
65
  Serial.print("\t");
66
  Serial.println(GyZ);
67
  delay(333);
68
OP #4603099
OK, erstmal danke für das Datenblatt.
Die Frage ist nur: Was fange ich damit an, beziehungsweise wie setze ich
auf auf einen Sketch auf den Arduino um?
Habe bereits jegliche Optionen, Libraries und Examples aus dem Internet
probiert, trotzdem gibt mir der Accelerometer immer nur die Drehung um
eine Achse aus.
Ganz ehrlich, bin ich zu dumm dafür?
Danke schon im Voraus ;)
#4603113
> eine Achse aus.
Ähm - kann es evtl. sein, daß Du die vom Sensor (korrekt) gemessene
Erdbeschleunigung als "Drehung um die Achse" interpretierst? D.h. Du
erwartest (fälschlicherweise) alle Werte Ax,Ay,Az = 0, weil Du den
Sensor ja nicht bewegst? Beim Drehen des Sensors wandert der gemessene
Wert der Erdbeschleunigung natürlich um die Achsen, je nachdem, welche
dann gerade nach unten zeigt...
OP #4604318
Hallo nochmal,
Bei einer linearen Bewegung zeigt mein MPU leider überhaupt keine Werte
an, nur bei einer Drehung.
Lassen wir jetzt mal den Gyrometer aus dem Spiel, ich weiß bereits, für
was dieser gut ist.
In den beiden Bildern ist es nochmal verdeutlicht, was der MPU macht:
Wenn ich ihn nach dem Einschalten um die X-Achse nicht bewege, zeigt
diese null an. Erst wenn ich ihn um die Achse bewege, wandert auch der
Wert mit.
Ähnlich einem Wendezeiger, oder, besser ausgedrückt, einem Winkelmesser
zur Horizontalen.
BenW
> zur Horizontalen.
Eben, der Winkel, den der Sensor misst, ist der Winkel der
Erdbeschleunigung - die zieht immer nach unten! Was für eine
Beschleunigung soll der Sensor denn messen, wenn Du ihn mit konstanter
Geschwindigkeit in der Horizontalen bewegst? Wenn Du in einem ICE sitzt,
der mit 250 km/h über gerade Gleise rauscht, und machst die Augen zu,
warum fühlst Du dich da z.B. nicht mehr beschleunigt, als im Wohnzimmer
auf der Couch?
#4604977
Hier gibts ein fertiges Projekt mit Arduino-Sketch und auf Wunsch mit
Processing-Visualisierung der Drehungen/Bewegungen.  Habe die Sketchs
selbst mal ausprobiert. Liefen super.
Teste den Sketch einfach mal. Wenn er läuft musst du in deinem Code
nochmal auf Fehlersuche gehen. Wenn nicht ist es vll ein Problem der
Lötstellen (Chinanachbau o.ä.)...
http://www.geekmomprojects.com/gyroscopes-and-accelerometers-on-a-chip/
