AVRDUDE mega128, mega16 Probleme
OP #4603247
man könnte den ganzen Atmel-Softwarekram in die Ecke treten, da passt ja
nichts zu nichts. Mal der Reihe nach:
ich habe mehrere Controller zu programmieren: ATmega2560, mega16,
mega32.
Aus eigenem Programm soll das über (externer aufgerufener Prozess)
AVRDUDE...
gelöst werden. Programmer ist ein original AVRISpMK2 mit USB Treiber
libusb0.sys (1.2.6)
Beim mega2560 klappt das wunderbar ohne Probleme,
bei den mega16 + 32 bricht Avrdude immer nach 86% ab:
stk500v2_paged_write: write command failed, der prozess bleibt hängen,
der avrispmk2 blinkert vor sich hin- schluss.
Ich habe dann versucht, mit ATMEL Studio 6.2 (gleicher USB-Treiber)
diese Chips zu flashen:
Erasing ... OK, Programming.... OK.
Na gut dachte ich mir, probiest du dann mal mit den zugehörigen
Commandlinetools atprogram usw. --> Pustekuchen: (hier nur als beispiel
löschen, alles andere dto.)
>atprogram -t avrispmk2 -d atmega16 -i isp chiperase
[ERROR] USB driver attach timed out. (TCF Error code: 1)
danach den Dschungle-USBtreiber gewählt: damit läuft dann garnichts
mehr.
kann mir eventuell jemand hier weiterhelfen? (google findet ungefähr
186000 antworten, die aber alle nur ins leere oder uralte gehen)
Danke schonmal
Schon mal die ISP Frequenz runter gedreht?
Ansonsten bekommt man solche Fehler gerne mal wenn
die Schsltung nicht in Ordnung ist. Fehlende
Abblockkondensatoren z.B..
Moderator Persönliche Seite
Ich würde auf den USB-Treiber tippen.
Hast du zufällig eine Linux-Kiste in Reichweite?  Wenn ja, dann
probier's mal damit (ggf. als Root einloggen, falls die Berechtigungen
für normale Nutzer keinen Zugriff gestatten).
Gerade das AVRIPSmkII ist ansonsten ein ziemlich gutmütiges Teil, das
nicht einfach irgendwo hängen bleibt.
danke Jörg für die Info,
ich habe jetzt erstmal eine Lösung, die funktioniert:
ich nutze jetzt erstaml stk500.exe mit den entsprechenden parametern.
Das funktioniert mit den jungo-treiber und auch mit verschiedenen
Firmwareversionen (1.11, 1.17) des avrispmk2.
der avrispmk2, den ich bisher hatte, funktionerte aber auch erst nach
mehreren Anläufen, d.h. update auf einer anderen maschine...
Ich hätte gern avrdude genutzt, (wg. zb. fortschrittbalken) aber
vielleicht kann ich das später nochmal nachholen
