Probleme mit IP-CAM, ist nicht zu finden
OP #4603266
ich habe kürzlich eine IP-CAM AM-Q9540R-WiFi erworben.
http://www.amovision.com/products/WiFi_IP_Camera/681.html
Leider war die beiligende CD zerbrochen, also kann ich evtl. notwendige
Software, die drauf sein sollte, nicht nutzen.
Die CAM selber scheint zu arbeiten. Nach Power-On bewegt sie sich in dem
gesamten Pan- und Tilt-Bereich und auch die IR-LED leuchten.
Aber nach der beiligenden Kurzanleitung soll die IP-CAM auf die
IP 192.168.1.136 eingestellt sein.
Da meine ich, dass man mit jedem Browser auf die CAM zugreifen können
sollte, aber leider geht gar nix.
Habe das mit Firefox, Win-Explorer und Edge probiert.
OS ist Win120 (x64).
Router ist eine alte Fritzbox, die als DHCP-Server läuft.
Ich habe auch schon mit "Angry IP Scanner" den gesamten Adressbereich
192.168.x.x abgescannt.
Eine gelbe LED am RJ45-Port leuchtet und blinkt bei scannen, aber es ist
gar nichts zu finden.
Ich habe aus Verzweiflung auch mal den Auto-IP-Bereich  169.254.x.x
gescannt, aber auch da nix.
Frage: Braucht man dafür noch irgend einen Treiber oder eine spezielle
Software, um erstmal die CAM selbst im Heimnetzwerk zu finden?
Hat jemand damit Erfahrung.
Gruß Öletronika
Gast #4603314
Moin,
Schau doch erst mal, welche ip Adresse den Rechner hat. Die sollte
natürlich im gleichen Bereich liegen. Auch solltest du ausschließen, das
ein anderes Gerät diese ip hat.
Grüße
#4603414
Und selbst, wenn die Cam im internen Netz hängt. Die Standardeinstellung
der Fritzbox ist glaube ich 192.168.2.x
Du müsstest also den dhcp-Bereich verschieben auf 192.168.1.x. Da die
Standard-Subnetzmaske der Cam wahrscheinlich auf 255.255.255.0 hängt und
nicht auf 255.255.0.0
Somit kannst du die Cam nicht sehen, da ihr in verschiedenen Subnetzen
hängt.
Auch der IP-Scanner wird nichts finden können, da verschiedene Subnetze.
#4603416
Man kann das (sehr vereinfacht) invertiert sehen. Die Subnetzmaske gibt
den Bereich vor, in dem du agierst. Steht da jetzt als Subnetzmaske
255.255.255.0 sind innerhalb eines Netzes nur die Adressen des letzten
Bytes erreichbar insofern die ersten drei Bytes gleich sind. Da das
dritte Byte (wahrscheinlich) abweicht (192.168.1.x vs. 192.168.0.x oder
auch 192.168.127.x) könnt ihr euch nicht sehen/erreichen.
Stell den Dhcp-Dienst in der FB mal auf 192.168.1.100-199 um. Dann
dürftest du auch die Cam sehen können.
OP #4604490
ich danke erstmal allen für die Hinweise.
Die Hinweise auf die Netmask waren zielführend.
Eigentlich hätte ich das selber wissen müssen, aber praktisch hatte ich
mir das dann doch etwas zu einfach vorgestellt und an die Netmask nicht
mehr gedacht.
Ja, das habe ich so gemacht. Am DHCP-Server mal auch 192.168.1.x
umgestellt und dann die IP-CAM auch erstmal auf DHCP umgestellt.
Jetzt komme ich zumindest schon mal auf die Geräteseite der CAM.
Gruß Öletronika
OP #4607116
> oszi40 schrieb:
> Dann könnte sie öfter eine andere IP bekommen. Schöner wäre eine feste
> IP im gewünschten Bereich (gut aufschreiben).
ja, das ist natürlich grundsätzlich richtig.
Allerdings merkt sich der Router bekannte Geräte im Netz und teilt
diesen in der Regel immer wieder die gleiche IP zu.
Aber es ist ja auch kein Problem, eine feste IP zu vergeben.
Gruß Öletronika
Gast #4607203
Wenn die Lease-Zeit vorbei ist werden die Karten neu gemischt, sofern
ein spezieller Eintag vorhanden ist. Daher besser feste IP für feste
Geräte.
